Orlando - brak kierunkowskazów po przekątnej
gemello
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 141KM benz
Post autor: gemello » 6 lip 2020, o 09:01
Cześć, sprawa pilna, proszę o pomoc, jeżeli ktoś może coś doradzić, to będę wdzięczny.
Nie działa kierunkowskaz: lewy przedni i boczny oraz prawy tylny.
Gdzie szukać przyczyny usterki, bo tak jeździć się nie da Obrazek
Żarówki ok, ale nie mogę znaleźć bezpiecznika - na schemacie nie ma :/
Czy i gdzie jest jakiś moduł sterujący (przekaźniki) kierunkowskazami?
Ostatnio zmieniony 6 lip 2020, o 09:01 przez gemello, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Orlando - brak kierunkowskazów po przekątnej
Post autor: etac » 6 lip 2020, o 09:48
w skrzynce pod maską i przekaźniku do kierunkowskazów.
Post autor: Bunioopl » 6 lip 2020, o 09:50
Wydaje mi się, że przekaźnika nie ma od kierunkowskazów. Układem steruje bcm.
Ale może włącznik awaryjnych ma jakiś wpływ.
Post autor: etac » 6 lip 2020, o 09:51
no to zdjąć klemę minusową na 10 minut, jak nie pomoże to uwalony BCM jest.
gemello
Imię: Maciej
Post autor: gemello » 6 lip 2020, o 10:30
Puki mniejszy ruch na drodze, odstawiłem auto pod dom i odłączyłem akumulator. Po pracy podłącze i zobaczę ponownie.
BCM to ta skrzyneczka co jest pod środkową konsolą?
Czy jeżeli załatwię inny używany BCM od takiej samej wersji silnikowej, to czy po podłączeniu będę mógł sprawdzić czy wszystko działa? Obrazek
Post autor: etac » 6 lip 2020, o 11:44
Nie, BCM należy do układów bezpieczeństwa i ma zakodowany numer VIN.
gemello
Imię: Maciej
Post autor: gemello » 6 lip 2020, o 13:39
Mam pytanie, czy ta skrzynka o której wspomniałem to BCM? Widzę na schemacie że na wtyczce x5 i x4 są przewody od kierunkowskazów. Czy dobrze rozumiem że to jest wyjście tzn. Jeżeli tam podczepię się próbnikiem i włączę kierunkowskaz to powinien pojawić się sygnał - zastanawiam się czy w ten sposób mogę wyeliminować uszkodzenie wiązki.
Na allegro widziałem że jest jakiś przekaźnik do kierunkowskazów, ale czy to możliwe że jeżeli on nawalił to nie działają kierunki po przekątnej?
A które bezpieczniki odpowiadają za kierunkowskazy, bo to niemożliwe że nie ma bezpiecznika.
Post autor: etac » 6 lip 2020, o 13:52
Kilka info:
- nie ma przekaźnika dla kierunkowskazów
- są 4 bezpieczniki które w schemacie są do kierunkowskazów
- tak jak sprawdzisz odpowiednie piny to ma być tam napięcie
gemello
Imię: Maciej
Post autor: gemello » 6 lip 2020, o 15:38
To jeszcze jedno pytanie - bo na schematach widzę że znajdę 4 przewody lp lt pp pt, zatem czy dobrze kombinuję - jeżeli brak będzie sygnału na 2 które nie świecą, to czy tymczasowo mogę zrobić mostek z tymi co świecą, tzn. Lp z lt a pp z pt? Czy ma to w razie co szansę zadziałać?
Aaa... I które to te 4 bezpieczniki bo nie mogę ich zlokalizować :/
Post autor: bubu1769 » 6 lip 2020, o 16:35
Mostkowanie to raczej kiepski pomysł.
W najlepszym przypadku pokaże ci błąd ale możesz też jeszcze bardziej uszkodzić BCM.
Post autor: etac » 6 lip 2020, o 16:37
gemello pisze:
6 lip 2020, o 15:38
jak masz dostęp do TISa, a chyba masz to znajdziesz je w opisie.
2 są pod deską rozdzielczą, a 2 pod maską.
gemello
Imię: Maciej
Post autor: gemello » 8 lip 2020, o 00:23
Problem udało się rozwiązać. Przepalony okazał się bezpiecznik pod maską. W jego lokalizacji pomógł schemat z TIS-a. Numer bezpiecznika na schemacie odpowiada numerowi w skrzynce bezpieczników. Był to bezpiecznik nr 31. Co ciekawe, na pierwszy rzut oka, bezpiecznik wyglądał ok.
Uwaga, na rozpisce bezpieczników, są one podpisane jako BCM, więc nie dało by się rady ich od razu zlokalizować bez schematuObrazek Dziękuję wszystkim za rady.
Post autor: Bunioopl » 8 lip 2020, o 07:10
No to super, że to tylko bezpieczniki.
Post autor: wszim » 8 lip 2020, o 09:45
Jakiś powód ich przepalenia jednak był. Same z siebie się nie palą.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 8 lip 2020, o 09:57
Jak uszkodzenie bezpiecznika było niewidoczne to raczej była przerwa, nie spalenie.
Użytkownicy przeglądający to forum: andrzejo4 i 4 gości
