Ciśnienie sprężania
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Ciśnienie sprężania
Takie szybkie pytanie, skąd wziąć lub jakie powinny być prawidłowe wartości ciśnienie sprężania w 1.4 na przykład? W instrukcji takich danych nie ma
- Reputacja: 249
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Ciśnienie sprężania
Ma być równo, to najważniejsze, a na przyrządzie około 10-11
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
Jakby było idealnie równo to by było super, ale producenci dopuszczają jakieś rozbieżności i czasem jest to np 1, a czasem 3. Zastanawiam się jak to powinno być tutaj
- chocisz
- Reputacja: 31
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
W instrukcji obsługi masz podane
9,5 : 1 (1.4-1.6)
9,7 : 1 (1.8)
17,5 : 1 (2.0D)
jeszcze znalazłem taką informację:
Kompresja działającego silnika musi być pomiędzy 11,0–13,0 barów i różnica odczytów na cylindrach nie powinna przekraczać 1,0 bar.
9,5 : 1 (1.4-1.6)
9,7 : 1 (1.8)
17,5 : 1 (2.0D)
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
a gdzie można takie informacje właśnie znaleźć? Chodzi mi o te przedziały bo to w instrukcji to widziałem
- chocisz
- Reputacja: 31
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
- chocisz
- Reputacja: 31
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
I ja dzisiaj zmierzyłem ciśnienie w cylindrach i wyszło mi jakoś dziwnie wysokie, pomiar na ciepłym silniku F18D3, ciśnieniomierz z zaworkiem
- Reputacja: 21
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
To albo nie działający dobrze manometr albo silnik przez pierścienie olej bierze i doszczelnił komorę aż nadto co zaowocowało podniesieniem kompresji.
A jak wyglądają świece Fotka.
- none7
- Reputacja: 7
- Imię: Karol
- Samochód: Lacetti '05
- LPG: STAG QNEXT PLUS
- chocisz
- Reputacja: 31
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Trochę dziwna logika, według Ciebie jak silnik bierze olej to mu rośnie ciśnienie sprężania, myślę, że wtedy by miał takie przedmuchy, że by mu 6 bar pokazało, no i by spalał olej, a nie dolewam go przez 10kkm, świece też mam suche.
Gaz wciśnięty, bezpiecznik Ef18 od pompy wyjęty, trzeba by jeszcze sprawdzić ten miernik na innym samochodzie
- none7
- Reputacja: 7
- Imię: Karol
logika jest prawidłowa. jeżeli po zaworach spływa olej przez niesprawne uszczelniacze trzonków zaworowych, wtedy olej w cylindrze powoduje doszczelnienie (tak samo jakby paliwo się dostawało do komory spalania). Efektem tego jest wzrost ciśnienia podczas pomiarów.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2021, o 21:10 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis "cytuj".
- Reputacja: 33
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
jak miałem przedmuchy , to ciśnienie najmniejsze było 9,5-10 barów , największe 12-13 barów, potem zmieniłem silnik.
- Reputacja: 13
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.8 benzyna
- LPG: Alex Optima Nano
Wyszło duże, ale czy równe?
- Reputacja: 336
Pomiar tanimi wskaźnikami trzeba brać z przymrużeniem oka.
Można go podłączyć pod sprężarkę i porównać to co pokaże z tym co jest na manometrze.
- chocisz
- Reputacja: 31
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Chciał nie chciał, ale musiał podjechać na warsztat alarm odwołany wykazało 13 bar, ciśnieniomierz do zwrotu, kosztował ponad 200zł także myślę, nie był tani, a nawet, gdyby kosztował 50zł to nie widzę sensu sprzedaży takiego co by źle pokazywał, bo wiadomo, że wróci od razu do sprzedawcy
- Reputacja: 13
- Imię: Krzysiek
Ja mierzyłem yato za coś koło 70 dych i pokazał sensowne wartości.
Szkoda przepłacać za taki miernik, jak ma być użyty raz na kilka lat.
Poprzedni silnik miał jakoś koło połowy nominalnej wartości (ale prawie równo na wszystkich) i pracował normalnie... Wszystkie tłoki popękane. Aż byłem zdziwiony, że to pracowało.
- Reputacja: 336
Ja Malczanem z popękanymi tłokami szalałem po lesie, że były popękane oczywiście dowiedziałem się po fakcie
- Reputacja: 13
- Imię: Krzysiek
chocisz, a po co to sprawdzałeś? Coś się dzieje, czy za dużo w portfelu i szukasz gdzie wydać?
- Reputacja: 5
- Samochód: Nubira 1.8 CDX SW
- Silnik: T18SED
none7 pisze: ↑12 kwie 2021, o 21:08logika jest prawidłowa. jeżeli po zaworach spływa olej przez niesprawne uszczelniacze trzonków zaworowych, wtedy olej w cylindrze powoduje doszczelnienie (tak samo jakby paliwo się dostawało do komory spalania). Efektem tego jest wzrost ciśnienia podczas pomiarów.chocisz pisze: ↑12 kwie 2021, o 21:05Trochę dziwna logika, według Ciebie jak silnik bierze olej to mu rośnie ciśnienie sprężania, myślę, że wtedy by miał takie przedmuchy, że by mu 6 bar pokazało, no i by spalał olej, a nie dolewam go przez 10kkm, świece też mam suche.
Trochę dziwna ta logika :
1.czyli jak paliwo spływa do cylindra to uszczelnia (pierścienie tłokowe)?
2. Ile oleju musi spłynąć przez uszczelniacze zaworów i jak długo, by olej uszczelnił pierścienie tłokowe ?
- chocisz
- Reputacja: 31
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Nie zadawajcie pytań na które nie znacie odpowiedzi. Staram się zrozumieć co wykombinowali tutaj inżynierowie Opla doprowadzając ten silnik do destrukcji, który na biegu jałowym pracuje jak diesel z uszkodzoną dwumasą, a że lubię pogrzebać trochę przy aucie, to akurat mam okazję skompletować jakieś narzędzia przy okazji. Poza tym chcę zrobić płukankę w tym roku i jestem ciekawy, czy będzie to miało jakiś wpływ na kompresję
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
- none7
- Reputacja: 7
- Imię: Karol
- chocisz
- Reputacja: 31
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Jakby przez te parę sekund pomiaru naleciało tyle oleju przez uszczelniacze to byś pewnie podczas jazdy musiał mu transfuzje cały czas robić, żeby go nie zabrakło, a z rury wydechowej niebieska chmura, to raczej mało możliwe. Do pomiaru wlewa się 5-10ml olejku
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 44
Niekoniecznie.... kupiłem tani, to wężyk pękł przy drugim pomiarze
Mierzył dobrze, ale krótko..
- Reputacja: 143
Wychodzi że trzeba kupić w średniej cenie
