Rezystor dmuchawy
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Rezystor dmuchawy
Prawdopodobnie padł mi rezystor dmuchawy nawiewu. Wentylator działa tylko na maksymalnych obrotach. Jest szansa, że to któryś bezpiecznik? Jeśli tak to który sprawdzić? Jeśli to rezystor to czy można go jakoś sprawdzić? Tylko wymiana czy można go naprawić?
Re: Rezystor dmuchawy
Jak działa tylko max to na 100% rezystor. Część łatwo wymienna, ale są też tacy co go naprawiają.
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Wymontowałem ten rezystor, rozebrałem i faktycznie uszkodzeniu uległ bezpiecznik termiczny. Wylutowalełem go, a w jego miejsce wsadziłem kawałek drucika. Wentylator działa. Pytanie brzmi czy można tak jeździć jakiś czas dopóki nie kupię zamiennika? Nic się nie stanie?
zależy jak cienki drucik dałeś.
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Są w sprzedaży specjalne bezpieczniki w tzw.obudwie termicznej (wewnątrz ma drucik oporowy). Wygląda jak mały prostopadłościan .Ja kiedyś wstawiłem do Seicento ,tylko musisz wiedzieć ile ma Wat .
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
U mnie był taki, tylko nóżki się połamały. Muszę gdzieś poszukać takiego elementu, bo to pewnie kosztuje z 50gr
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Wrzuć symbol na google . To jest część ,która może być wykorzystywana w AGD RTV. Ja dobrałem chyba od jakiegoś telewizora . Napięcie masz 250V , temp.130* a prąd 1Amper . Ten bezpiecznik pracuje w takiej temperaturze i dlatego musi mieć odprowadzone ciepło .
Nie wiem czy pamiętasz bezpieczniki rurkowe , które wewnątrz miały taki biały piasek. Zasada działania taka sama.
No nie do końca.
Bezpieczniki topikowe a bezpieczniki termiczne działają na trochę innej zasadzie.
Z wymianą bezpiecznika termicznego w takim rezystorze jest trochę zabawy, najlepiej by było go przygrzać bo przy lutowaniu istnieje ryzyko jego uszkodzenia, ale jeśli ktoś ma wprawę to da radę to przylutować.
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Nie dodałem słowa "PRAWIE" -a to robi różnicę
. Ten co lutowałem, miał dwa długie końce i udało mi się jakoś owinąć .Tu tak jak mówisz , trzeba to zrobić metodą wygrzania .Przy tej temp. co jest opisany bezpiecznik , nie powinno być problemów po zlutowaniu. Seicento jeździło i grzało bezawaryjnie do czasu sprzedaży .
