Wymiana oleju w skrzyni manualnej MY2012 2.2ON
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 » 2 kwie 2020, o 12:09
Cześć Panowie,
W związku z chwilowym złapaniem trochę czasu wolnego i potrzebą odstresowania się, postanowiłem zająć się swoją captivą i powymieniać wszystkie oleje. W tym wątku poruszę temat wymiany oleju w manualnej skrzyni biegów po 104kkm przebiegu. Generalnie sam olej w skrzyni biegów według mnie miał barwę ok ale ze względu na czas i przebieg postanowiłem go wymienić. Sam korek spustowy jest umieszczony w dolnej części obudowy skrzyni biegów na imbus 8mm. Generalnie u mnie olej był chyba od nowości i korek dość ciężko ruszył- użyłem wd40 i lekko postukałem młotkiem (aluminium)bardziej w klucz niż w korek czy obudowę. Z tego co ustaliłem do skrzyni powinno wejść około 2,3L oleju. Jak już zaleję to porobię fotki i dam znać ile finalnie weszło. Oczywiście żeby dostać się do korka należy zdjąć maskownicę silnika od dołu ( u mnie mocowana na 4 dziesiątki i 3 trzynastki).
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Inny samochód: Captiva 2.2, 184km
Re: Wymiana oleju w skrzyni manualnej MY2012 2.2ON
Post autor: Piotrek » 26 sty 2024, o 04:23
Wg mojej instrukcji w skrzyni manualnej 6 biegowej powinno być dokładnie 1,8L. W mojej skrzyni starego oleju było 1,6L i biegi płynnie zmieniam. Warto dodać że korek wlewowy jest pod podstawą akumulatora.
Wlewowy
Wlewowy
Spustowy
Spustowy
Post autor: bubu1769 » 26 sty 2024, o 07:18
W Captivie jest skrzynia F40 i 1,8L oleju przy wymianie powinno być wystarczające.
W przypadku skrzyni M32, która wysteruje w Cruzach i Orlando, zaleca się wlanie 2,2-2,3L oleju, choć niektórzy nawet i 3L potrafili zalać.
laszo
Imię: Arkadiusz
Samochód: Captiva 2008
Silnik: 2.0 VCDI 150KM 4WD
Post autor: laszo » 2 lip 2024, o 09:33
Dzień dobry Panowie,
Bardzo dziękuję za wskazówki, też planuję wymianę w najbliższym czasie 130k i pewnie nie był od nowości wymieniany olej.
Miałbym jednak dwa pytanka do Was jako doświadczonych Captowiczów. Czy macie jakąś rekomendowaną markę oleju? I drugie pytanko jak wygląda u Was sprawa z mostem i reduktorem w sensie wymiany oleju?
Z góry dziękuję za wskazówki i pozdrawiam,
Łaszo.
Wróć do „Captiva Manuale”
