[Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: [Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
Jakbyś przeczytał wątek to byś wszystko wiedział. Kupujesz po rozmiarze 16,5 cm, kupujesz ramki dla Cruze, Astra J i zakładasz. Mozna dokupić przejściówki do kabli, ale można tez przylutować.
Dla lubiących oszczędności i mających uszkodzone stare głośniki, można wyrwać membranę i dopasować do nowych głośników
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Apropo montował ktoś plastikowe dystanse? Jak się sprawdzają? Rozważam ich zakup ponieważ mdf nabiera wilgoci i pojawia mi się na nich delikatna pleśń.
ja miałem w obu Cruze. W Aveo rozwaliłem oryginalny głośnik i dopasowałem do nowych.
- Reputacja: 75
Ja mam plastikowe, audiofilem nie jestem i mi wystarczają.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Zakupiłem nowe głośniki audio system m165 3ohmowe Evo model wyższy od poprzednich. Poprzednie 2.5 roku i już padają. Troszkę z mojej winy. Łubudubu zimą zrobiły im krzywdę. Super to gra po chińskim radiem.
Obecny wybór:
https://allegro.pl/oferta/audio-system- ... witemShare
Raty 0% bajka.
Do tego dystanse plastikowe:
https://allegro.pl/oferta/dystanse-opel ... witemShare
Obecny wybór:
Raty 0% bajka.
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
A mnie coś ostatnio LP ciszej gra. Brakuje mu dołu porównując do PP. Nie mam tweeterów w słupkach i radio oryginał.
Nie patrzyłem do środka, ale podejrzewam zerwaną membranę, Bo chyba nie kanał w radio?
ps. Nic nie charczy.
Jeżeli głośnik do wymiany, to raczej skusiłbym się na głośnik z wbudowanym tweeterem. Raczej nie będę rzeźbił. Polecicie coś do ok 200zł? Uważacie, że to głośnik winny?
np.: HERTZ DCX165.3, AUDISON APX 6.5 ?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Nie namawiam, ale ten model też pewnie gra super.
Rozmawiałem z goścmi z branży i mówili że audio system to tańszy brat cenionego gladena.
Co do kosztów napewno musisz brać pod uwagę konieczność zakupu dystansów.
Co do rzeźby to jest ona bardzo drobna i opiera się na montażu w plastiku od strony lusterka tweeterow. Poza tym nic więcej. Banał.
Będziesz jeszcze potrzebował przejściówki
https://allegro.pl/oferta/adapter-glosn ... witemShare
Ja na chwilę miałem głośniki audio system pod samym fabrycznym radiem bez wytlumienia drzwi i nie było tak najgorzej. Wszystko jednak zależy od potrzeb.
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Te 3 Ohm dają do zastanowienia, i tweetery montować na zewnątrz. Tylko przykręcając do trójkąta lusterka.
Ale co z tym cichrzym graniem. Czytam, żę może być głośnik, może być radio . Mam głośniki jeszcze w tylnych drzwiach. LT jest na tym samym czy osobnym kanale co LP w org. radio?
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Witam. Panowie które głośniki będą lepsze ,bez wzmacniacza na fabrycznym radiu . A może jakieś inne w podobnej cenie ? dzięki za opinie :
https://allegro.pl/oferta/pioneer-glosn ... d00be2ff62
https://allegro.pl/oferta/alpine-glosni ... 8816521455
obie propozycje to głośniki na tył.
Po drugie wymiana głośników do fabrycznego radia nie ma sensu.
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Piszę że na przód To jakich mam szukać ? i dlaczego nie ma sensu przy oryginalnym radiu ? ( moje oryginały trochę już harczął ), więc przy okazji zrobienia oświetlenia w lusterkach chciałbym wygłuszyć drzwi i zrobić coś z głośnikami ) Czy gwizdki w słupkach są podpięte pod głośniki ? Czy bezpośrednio pod radio ?
Jak piszę, to nie znaczy że to prawda.
Tak jak już pisano to ja napiszę raz jeszcze:
Wymagania
PRZÓD:
Głośniki odseparowane z zwrotnicą
Niskotonowy - 165mm
Wysokotonowy - 20 mm
Zasilanie do drzwi jest jednym podwójnym kablem, wysokotonowy jest podłączony równolegle z kondensatorem
TYŁ
Głośnik szerokopasmowy - 165 mm
Może być dwudrożny współosiowy.
Problem jest że fabryczne głośniki są małej mocy i dopasowany do radia, który też nie ma zbyt silnego wzmacniacza. Dlatego jak damy głośnik 45W zamiast 20W fabrycznego, a wzmacniacz pozostanie ten sam, to efekt będzie żaden z powodu braku mocy na głośniku.
Wymagania
PRZÓD:
Niskotonowy - 165mm
TYŁ
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Będac precyzyjnym one są na przód i tył ale... w zależności od auta. W Cruzie z przodu są głośniki w konfiguracji sam dół lub dół i tweetery. Przemek ma opcję z tweeterami więc dobierając takie głośniki musi to brać pod uwagę.
Osobiście kupiłbym to: https://allegro.pl/oferta/audio-system- ... 7166222152 3 ohm.
Ja mam takie z przodu i tyłu lecz model wyższy. Z przodu nie miałem fabrycznych twetterów (miałem sam dół) więc domontowałem je. Czy u Przemka wejdą te twetery w miejsce fabrycznych (za nie) tego nie wiem.
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Ten zestaw wygląda ok ale ja gwizdki mam Dokładnie o takie informacje mi chodzi. Wiem że tutaj ludzie domontowywali gwizdki , albo kupowali głośniki z gwizdkami . Regulus polecał HERTZ ( chyba UNO i Hertz EV 165.5 L ) ale one też chyba nie były do gwizdków . Nie chce inwestować tałzenów w zestaw ( gdyby można było dokupić nowe ori też by były ok bo po wygłuszeniu drzwi pewnie byłbym z nich zadowolony ), ale że nie ma to szukam jakiejś alternatywy.
to kup tylko głośniki basowe, a nie dwudrożne.
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
https://allegro.pl/oferta/pioneer-glosn ... 7205913300 np takie ? Tylko zostaje kwestia jak są podpięte gwizdki oryginalne ? Pod fabryczne głośniki czy bezpośrednio pod radio ?
tak, mogą być takie, a co drugiego pytania zacytuje post z dzisiaj
oki, może nie dodałem że podłączonego z głośnika dolnegoZasilanie do drzwi jest jednym podwójnym kablem, wysokotonowy jest podłączony równolegle z kondensatorem
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Hmm czyli jeżeli dobrze rozumiem to nie podłącze ich razem z oryginalnymi gwizdkami?
Dlaczego?
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Nie znam się totalnie na tym , ale pisałeś że muszą być głośniki odseparowane z zwrotnicą. Oryginalne zapewne takie są , zaś w tej aukcji jest napisane że są przystosowane do osobnych gwizdków , ale nie jest napisane że mają wbudowaną zwrotnicę więc pewnie musiałbym jeszcze ją dokupić oddzielnie by działały razem z fabrycznymi gwizdkami.
Głośniki montujesz w miejsce starych miejsc. Jedynie zwrotnica zamiast w drzwiach jest w kabinie i podpinasz się pod oryginalną instalacje.
30 minut pracy.
30 minut pracy.
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
A jaka bym musiał kupić tą zwrotnice?
a po co jak chcesz wymienić tylko dolne głośniki.
- Imię: _
- Samochód: _
- Silnik: _
Hej, jak głęboki głośnik wejdzie w przednie drzwi? Tak aby nie był problemu z otwieraniem szyb?
Nie wiem czy ktoś mierzył, myślę ze trzeba zdjąć tapicerkę, zdjąć głośnik, opuścić szybę i zmierzyć.
