Przeszczep kierownicy
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 21 lut 2016, o 16:42
Czy możliwy jest przeszczep kierownicy z Cruza do Epiki? Czy poducha (w razie czego) zadziała? Jak wygląda ew. sterowanie z kierownicy radiem (niefabrycznym) i tempomatem?
Z góry dziękuję za wszystkie ew. wskazówki/porady/instrukcje :ok:
Maniek
Re: Przeszczep kierownicy
Post autor: Maniek » 21 lut 2016, o 18:25
Jeśli nie popełnisz błędy podczas podpinania poduszki to na pewno zadziała. Każda poduszka ma jakąś rezystancję, jak dobrze pamiętam coś ok 3 ohm, i to rozpoznaje system. Jeśli podłączysz poduszkę od innego auta to system tego nie zauważy, bo inna poduszka będzie miała taką samą rezystancję.
Ale nie mogę Ci zagwarantować sprawności poduszki i tego że nie popełnisz błędu przy podłączaniu. Ale jak wszystko dobrze zrobisz na pewno poduszka zadziała wtedy kiedy trzeba.
Nie wiem jak będą się miały pozostałe opcje jak sterowanie i tempomat, ale sprawdź jeszcze czy wałek na którym osadzona jest kierownica jest taki sam.
Post autor: etac » 21 lut 2016, o 18:26
Moja wizja w tym temacie:
- poduszka powietrzna jak tylko piny podejdą to poduszka zadziała, niestety nie znam oporności poduszki z Epica w porównaniu z Cruze (niestety tylko testerem mozna to sprawdzić, bo podlączenie omomierza to pewny wystrzał)
- sterowanie kierownicy na 99% nie zadziała, bo w Cruze to sterowanie CAN, a w Epica wariacje przez zmiany rezystancji.
Wiadomo ze to moje przypuszczenia, ale skoro kierownice z Cruze założono do Lacetti, to dlaczego nie do Epica. :zastanawiasie:
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 21 lut 2016, o 18:41
etac - pisząc o sterowaniu z kierownicy miałeś na myśli radio i tempomat cz tylko radio?
Pamiętasz może kto podjął się takiego przeszczepu w Lacetti? Ktoś z forumowiczów?
Post autor: etac » 21 lut 2016, o 19:04
miałem na myśli radio, niestety nikt u nas w kraju się tego nie podjął. Widziałem temat to na Ukrainie lub Rosji.
U nas Sebastian wstawiał zdjecia z roznymi kierownicami: viewtopic.php?f=37&t=74
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal » 21 lut 2016, o 19:46
Wesley pisze:[...]pisząc o sterowaniu z kierownicy miałeś na myśli radio i tempomat cz tylko radio?
Ani jedno ani drugie nie zadziała p&p w Cruze i Orlando masz sterowanie po szynie CAN, tego w Epice brak, a "robienie" sterowania "na piechotę" raczej mija się z celem
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 21 lut 2016, o 21:52
etac pisze:niestety nikt u nas w kraju się tego nie podjął
Jestem święcie przekonany, że jak szukałem Epiki to widziałem na aukcji dość mocno przerobioną i między innymi była tam kierownica z Cruza :)
W tedy jeszcze o tym nie myślałem i niestety nie zagadałem do sprzedającego :(
Ale fakt - nie wiadomo czy robił to sam czy takiego już kupił.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 22 lut 2016, o 12:51
Na drive2.ru były takie podmiany. Sam się zastanawiałem ale na wsadzeniu do Evandy kierownicy z Epica.
Maniek
Post autor: Maniek » 22 lut 2016, o 14:52
etac pisze: niestety nie znam oporności poduszki z Epica w porównaniu z Cruze (niestety tylko testerem mozna to sprawdzić, bo podlączenie omomierza to pewny wystrzał)
Gniazdo poduszki po wypięciu wtyczki automatycznie zwiera piny, takie zabezpieczenie aby poduszka nie wystrzeliła. Rezystancja poduszek wszędzie jest taka sama, nie zależnie od marki pojazdu. Wszystkie poduszki i napinacze można zastąpić rezystorem, nie pamiętam tego dokładnie, ale wartość rezystora jest poniżej 5ohm, prawdopodobnie 2,3 - 3ohm. Czasem jak walczyłem z poduszkami aby zlokalizować problem oszukiwałem system rezystorami.
kamyk
Post autor: kamyk » 29 lut 2016, o 15:49
Też sądzę, ze z poduszkami nie będzie problemu. Co do sterowania mam wątpliwości. Na twoim miejscu bym nie kombinował, bo nic może z tego nie wyjść, chyba że znajdziesz kogoś, kto faktycznie to zrobił i mu się udało, a nie tylko widział, że u szwagra działa. :-)
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 8 kwie 2016, o 11:09
Wesley pisze: Jestem święcie przekonany, że jak szukałem Epiki to widziałem na aukcji dość mocno przerobioną i między innymi była tam kierownica z Cruza :)
No i pojawiła się znowu - http://otomoto.pl/oferta/chevrolet-epic ... ykxV7.html
Jak widać, kierownica z Cruza. Ładnie się to prezentuje.
Czyli można :)
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT » 8 kwie 2016, o 11:12
To jest kierownica z Insigni
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 8 kwie 2016, o 11:17
:oops:
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 9 kwie 2016, o 08:21
Przełożyć można, tylko czy to działa poprawnie. Radio nie oryginalne więc może nie jest sterowanie podłaczone. Tempomat to nie wiem. Zadzwoń, zapytaj.
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 28 kwie 2017, o 12:00
Wrócę trochę do tematu. Czy jakąś wielką filozofią jest wymiana kierownicy (na taką samą)? Moja jest trochę "styrana" i chciałbym ją wymienić na nowszą/ładniejszą/mniej styraną. Czy poradzę sobie z tym sam? Czy po dopięciu poduszki pojawi się jakiś błąd?
Post autor: etac » 28 kwie 2017, o 12:23
jak odepniesz aku z 10 minut wcześniej i podepniesz prawidłowo i zapniesz aku po wszystkim nie będzie problemu.
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 28 kwie 2017, o 12:28
To można ją podpiąć nieprawidłowo? Jakim klucz będzie potrzeby do odkręcenia kierownicy? Jest do tego jakiś "manual"?
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Post autor: John Wayne » 28 kwie 2017, o 13:03
Tu jest fajnie pokazane, nie wiem jak jest w innych autach tam gość ma specjalny ściągacz.
Post autor: XaRaDaS » 28 kwie 2017, o 13:50
Przydałoby się takie ustrojstwo
Ściągacz kierownicy DW310-010
ściągacz kierownicy.png (4.64 KiB) Przejrzano 9118 razy
Procedura wymontowania
1 Odłączyć ujemny przewód akumulatora.
2 Wymontować moduł SIR.
3 Odłączyć złącza elektryczne.
4 Odkręcić nakrętkę kierownicy.
Ważne: Aby prawidłowo zamontować kierownicę, należy oznaczyć wzajemne położenie wału kolumny i kierownicy.
5 Za pomocą ściągacza kierownicy DW310-010 zdjąć kierownicę.
Przy montażu podają
Dokręcić nakrętkę kierownicy momentem 35 N•m (26 funtów x stopa).
Ale jeszcze musisz zrobić demontaż poduszki i trzymaj się tego:
Procedura demontażu
Przestroga: Moduł diagnostyczno-czujnikowy (SDM) może utrzymywać napięcie wystarczające do wyzwolenia poduszek powietrznych i napinaczy w czasie 1 minuty od wyłączenia zapłonu (OFF) i wyjęcia bezpiecznika. Jeśli poduszki powietrzne i napinacze nie zostały rozłączone nie wolno rozpoczynać czynności serwisowych przed upłynięciem jednej minuty od odłączenia zasilania SDM. Jeśli poduszki powietrzne zostały rozłączone można rozpocząć wykonywanie czynności serwisowych natychmiast bez potrzeby czekania, aż upłynie jednominutowy okres czasu. Zaniedbanie czasowej dezaktywacji SIR w trakcie czynności serwisowych może doprowadzić do nieoczekiwanego wyzwolenia systemu, odniesienia obrażeń ciała oraz niepotrzebnych napraw SIR.
Ustawić kierownicę w pozycji do jazdy na wprost.
Przestroga: Podczas obsługi zespołu poduszki powietrznej góra zespołu musi być zawsze skierowana do góry. Zapewni to odpowiednią przestrzeń dla rozwijającej się poduszki powietrznej w razie nieoczekiwanego wyzwolenia zespołu. Rozwijający się zespół zostaje gwałtownie odrzucony w kierunku osoby lub przedmiotu i w razie braku odpowiedniej przestrzeni może spowodować obrażenia lub uszkodzić pojazd.
Zdemontować przełącznik zdalnego sterowania audio i przełącznik tempomatu, jeśli pojazd jest w nie wyposażony. Patrz część 9F, Systemy audio.
Zdemontować dwie śruby mocujące zespołu poduszki powietrznej kierowcy, a następnie je wyrzucić.
Odłączyć złącza od klaksonu i zespołu poduszki powietrznej kierowcy.
Zdemontować zespół poduszki powietrznej kierowcy.
poduszka
poduszka
demontaz poduszki.png (18.65 KiB) Przejrzano 9118 razy
Te śruby nie trzeba wyrzucać, przy każdej kierownicy o tym piszą, a Sebastian chyba jak obszywał swoją kierownicę to z powrotem zastosował te same śruby.
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 28 kwie 2017, o 14:52
Przy malowaniu tych plastików tez nie wyrzucałem tylko założyłem ponownie w tym klejem niebieskim :ok:
Ale takiego klucza do zdejmowania kiery nie posiadam niestety :(
Post autor: etac » 28 kwie 2017, o 14:57
no to będziesz się szarpał z kierownica dłużej, ale zejdzie z wieloklina.
Post autor: XaRaDaS » 28 kwie 2017, o 15:08
Dokładnie ;) ewentualnie będzie miał krzywo kierownicę potem zamontowaną :D
artix456456
Imię: Artur
Samochód: Epica
Silnik: 144KM, 2.0 benz./gaz
LPG: Tak
Post autor: artix456456 » 5 mar 2020, o 21:19
Czy ktoś wie dokładnie o jaki rezystor chodzi. Ponieważ wywaliło mi błąd poduszki. Przypuszczam że jest gdzieś problem pod fotelem kierowcy. Wcześniej jak jezdziłem sam autem to go nie przestawiałem jednak teraz po kilku przejażdżkach najpierw kontrolka sie zaświeciła na chwile. Potem jak troche podociskałem wtyczki to zgasła mimo to błąd znowu wywaliło i teraz już nawet dociskanie czy ruszanie kablami nic nie daje 😞 Epica 2.0 2007r
Post autor: bubu1769 » 5 mar 2020, o 22:02
Ale co zamierzasz zrobić przy pomocy tego rezystora?
artix456456
Imię: Artur
Samochód: Epica
LPG: Tak
Post autor: artix456456 » 6 mar 2020, o 08:11
Chciał bym sprawdzić gdzie jest problem. Jeśli go podłącze pod kostke pod siedzeniem i błąd zniknie to znaczy że czeka mnie demontaż fotela.
