Wskazania temperatury zewnętrznej
yoor3k
Imię: Jurek
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 6 lut 2020, o 16:13
Witam wszystkich .
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Chevroleta Orlando, i mam pytanie jak włączyć wskazania temperatury zewnętrznej .
Mam radio z navi cd500, aktualizowałem do dvd800 i wszystko działa jak należy .
Lecz ani w cd500 ani w dvd800 nie mam w prawym górnym rogu wskazań temperatury zewnętrznej.
Widziałem na filmach z w/w radia że na wszystkich jest wskazanie temp. a u mnie nic puste pole.
Wiec może ktoś wie jak to aktywować .
Dziękuję z góry za zainteresowanie . :pomoc:
Yoor3k
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Re: Wskazania temperatury zewnętrznej
Post autor: kochar » 6 lut 2020, o 18:54
Może masz wypięty albo walnięty czujnik temperatury zew, jak masz elma to sprawdź czy są wskazania. :witam:
yoor3k
Imię: Jurek
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 6 lut 2020, o 21:04
Mam elma pod bluetooth , ale nic nie wskazuje .
Wydaje mi się że mój elm czyta tylko błędy silnika .
Poczekam może ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie .
Dziękuję za zainteresowanie . {:/
Yoor3k
Post autor: Regulus » 6 lut 2020, o 21:11
Nie doczekasz się innej diagnozy. Sprawdź czy masz czujnik, jeśli jest to czy złącze dobrze kontaktuje i czy jest napięcie na gnieździe. Jeśli te miejsca będą ok, to zostaje wymiana czujnika (poszukasz na Allegro) ale jest b. duże prawdopodobieństwo, że to złącze.
yoor3k
Imię: Jurek
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 6 lut 2020, o 21:31
Dziękuję jutro postaram się zlokalizować czujnik i sprawdzę poprawność łącza oraz zasilanie .
Yoor3k
kochar
Post autor: kochar » 6 lut 2020, o 22:01
yoor3k pisze:
6 lut 2020, o 21:04
Ja też mam elma i programik Tarque którym mogę odczytać np. takie parametry jak na foto, to w żółtym kółeczku to temperatura na zewnątrz. :witam:
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 6 lut 2020, o 22:27
A nie zasysanego? Bo przy rozgrzanym silniku te 36 stopni wydaje się ok
yoor3k
Imię: Jurek
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 6 lut 2020, o 22:37
Wydaje mi się że jest to temp. zasysanego (w sumie zew. ale po przeleceniu silnika filtrów itp.) a nie zew. ( w sensie bezpośrednio)
Ponadto jakby uszkodzony był czujnik temp. czy klimatronik by nie wariował ?
Yoor3k
kochar
Post autor: kochar » 7 lut 2020, o 09:21
Tu jest nawet 37 na zewnątrz, tak było 11.06.2019r. Zasysane jest na dole 45. Taka ciekawostka EGR przy tak wysokich tem. zachowuje się jak zimą tzn. cały czas jest zamknięty. :witam:
Post autor: Regulus » 7 lut 2020, o 21:55
Kurna, panel jak w Boeingu... połowy nawet nie wiem, co pokazują - byłbyś może łaskaw objaśnić?
Post autor: bubu1769 » 7 lut 2020, o 22:58
Przecież na każdym wskaźniku masz oznaczenie co pokazuje.
yoor3k
Imię: Jurek
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 7 lut 2020, o 23:40
U mnie jest tak ( oczywiście wskaźniki można dowolnie dodawać)
Ostatnio zmieniony 7 lut 2020, o 23:43 przez yoor3k, łącznie zmieniany 1 raz.
Yoor3k
Post autor: Regulus » 7 lut 2020, o 23:42
bubu1769 pisze:
7 lut 2020, o 22:58
No dobra, nie mam diesla więc mnie to i tak na nic.
yoor3k
Imię: Jurek
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 8 lut 2020, o 00:54
Mi pokazuje przy -2 na dolocie 15(w czasie jazdy około 0 ) o temp zew 20 i się nie zmienia
A wyświetlacz nie wskazuje temp .
Yoor3k
yoor3k
Imię: Jurek
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 8 lut 2020, o 12:28
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu czujnika temperatury zewnętrznej, grzebałem pół godziny pod maską i nie znalazłem dziada.
Może rzeczywiście coś nie styka.
Yoor3k
kochar
Post autor: kochar » 8 lut 2020, o 13:52
Jest w przednim zderzaku w okolicy lewego halogenu.
yoor3k
Imię: Jurek
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 9 lut 2020, o 12:48
Znalazłem dziada jest w dolnym grillu po prawej górnej stronie stojąc przodem do samochodu . Był rzeczywiście wypięty, po wpięciu wyświetlacz pokazuje -39 ( chyba z innego kontynentu temperatura) . Już wiem dlaczego był wypięty, cza zakupić nowy.
Yoor3k
Post autor: etac » 9 lut 2020, o 14:32
i niestety nie pasuje z Opla, musi być oryginał
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 9 lut 2020, o 14:42
A nie masz po prostu ustawionej temperatury w Fahrenheicie? Zmień na Celsjusza i może będzie prawidłowo pokazywać.
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott » 9 lut 2020, o 15:12
To na pewno nie jest wina jednostki.
Wartość -40°C (-40°F) to graniczna wartość pomiaru. Objaw ten występuje gdy rezystancja termistora (NTC) jest wysoka - rzędu setek kΩ, albo jest przerwa w obwodzie.
Wg. TIS rezystancja czujnika dla temp 20°C powinna mieścić się w przedziale 6,1 - 6,38 kΩ, a dla 0°C w przedziale 15,92 - 16,75 kΩ
W sterowniku powinien być zarejestrowany błąd B0158.
yoor3k
Imię: Jurek
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 9 lut 2020, o 17:31
A tu taka sytuacja, pomyślałem żeby sprawdzić co wskaże Torque.
Wpiąłem więc mojego zacnego Elma z Ali, odpaliłem samochód a tu o dziwo na wyświetlaczu 8˚C.
Odpaliłem Torque, wszedłem w Realtime Information i tam również 8˚C.
Pojeździłem chwilkę po dzielni i spadło do 6˚C, gdzie na zewnątrz jest około 5˚C więc pomiar jak najbardziej satysfakcjonujący. Jeszcze potestuję jutro- oby wszystko było OK.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2020, o 10:37 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Polskie znaki
Yoor3k
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Post autor: Dante_21 » 28 lip 2020, o 21:55
Dzisiaj taki problem mnie spotkał. Wsiadam do rozgrzanego auta, odpalam i na radiu 19°C. W menu na zegarkach też 19°C, sprawdzam na telefonie a tam 34°C.
Po 10 km temperatura wróciła w okolice 30°C. Wjechałem do garażu, a tam co chwilę wiatrak się włącza. Patrzę a on załącza się przy 90°C i zbija do 86°C, oczywiście klimatyzacją już wyłączona.
I teraz pytanie czy to czujnik temperatury zew. padł?
djslacker
Imię: Wojciech
Silnik: 1.4T
Post autor: djslacker » 24 mar 2025, o 21:22
Udało ci się rozwiązać ten problem ? Mam identyczną sytuację i już brakuje mi pomysłów który czujnik wskazuje temperaturę w aplikacji .
Ostatnio zmieniony 24 mar 2025, o 21:31 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Post autor: etac » 24 mar 2025, o 21:59
czujnik masz w zderzaku koło halogena
Użytkownicy przeglądający to forum: andrzejo4 i 3 gości
