moduł komfortu sterowania
- Samochód: Evanda
Witam ostatnio zaczeły mi świrować kierunkowskazy znaczy przyspieszyły tempo migania. Żarówki sprawne więc postanowiłem wymienić moduł sterownia w którym jest przekaźnik. Po wymianie modułu na taki o identycznym numerze auto nie odpala a kierunki dalej świrują.
Czy trzeba i jak zakodować moduł lub kluczyk ktoś pomoże?
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: moduł komfortu sterowania
A może po prostu na stykach samej manetki jest jakieś zwarcie. U mnie jak tak się działo wymieniłem samą manetkę kierunkowskazu i problem zniknął .
A może po prostu spalona żarówka, lub zamontowana jakąś ledowa!
- Samochód: Evanda
A dlaczego auto nie odpala jak podłącze inny moduł sterowania?
jak mogę sprawdzić ta manetke od kierunków ?
Żarówki sa wszystkie sprawne .
Ledy mam na żarówkach postojowych od dwóch miesięcy a kierunki zaczęły swirowac jakies dwa tyg temu . Dodatkowo mam ledy na desce rozdzelczej ale to jakies dwa lata juz tam sa chyba.
Bo pewnie nie zaprogramowany pod twoje auto.paulfredi pisze:A dlaczego auto nie odpala jak podłącze inny moduł sterowania?.
- Samochód: Evanda
Żarówki sprawne. Manetka została wymieniona .
Brak poprawy.
Brak poprawy.
A prawdzałeś na tym innym kompie, czy dobrze działają kierunkowskazy.?
Może faktycznie uszkodzony jest sterownik.
- scott
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
W pierwszym poście napisał, że było to samo.
Ja mam przypuszczenie, że sterownik wykrywa niewłaściwy pobór prądu. Dlaczego?, ponieważ kierunkowskazy sterowane są przez BCM i są kody błędów (zwarcia do masy czy zasilania), stąd BCM jest w stanie śledzić czy dany sygnalizator działa poprawnie. Może gdzieś jest słabe połączenie, słaba masa, przetarty kabel i gdzieś przywiera i BCM jest w stanie to ogarnąć i zasygnalizować w taki właśnie - tradycyjny sposób?
Tak czy inaczej trzeba zrobić diagnostykę.
1. Możnaby dobrym interfejsem sprawdzić czy BCM nie zarejestrował DTC.
2. Pasowałoby sprawdzić jak każda żarówka świeci (porównać jasność) w obwodzie samochodu. Najlepiej interfejsem wysterować każdy kierunek z osobna, i zrobić pomiary napięcia na złączach (z osadzonymi żarówkami).
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Temat stary, ale mogę powiedzieć, że miałem to samo w Captivie, może to będzie jakiś trop... Ale... Mam założone w miejscu kierunkowskazów ledy z aliexpress, które świecą jako dzienne i zmieniają się w kierunkowskazy, jak nie działała mi jedna żarówka, bo nie stykało w gnieździe żarówki od kierunkowskazów to występował właśnie dokładnie ten sam objaw czyli szybkie miganie kierunkowskazu.
