Radio android - problem z rejestratorem
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Taka kamera:
https://a.aliexpress.com/_dMbNu
Panowie albo ja jestem głupi albo moje radio jest takie upośledzone. Spotkał się ktoś z opcją np. wyłączenia zasilania z USB po 10 minutach na androidzie? Za każdym razem po kilku minutach kamera przestaje działać
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Dodatki z aliexpress
Obydwa moje radia tak działały. BCM też odcina. Tylko kabel pociągnięty bezpośrednio z aku nie odcina
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Ja to rozumiem jak silnik wyłączony. Ale jak np. działają wasze modemy internetowe lub ładowarki samochodowe na uruchomienionym silniku?
- Reputacja: 143
O jakiej sytuacji piszesz? Po wyłączeniu stacyjki? Jeżeli tak, jest to normalna systuacja w autach produkowanych już od dość dawna. Od momentu gdy pojawił się komputer zarządzajacy elektryką pojazdu. To nie wina radia tylko BCM, który wyłącza odpowiednie sekcje zasilania pojazdu.
Na uruchomionym silniku wszystko ma działać i być zasilane.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Opisany problem odnosi się do sytuacji kiedy jest włączony silnik, w trakcie jazdy. Sprawdziłem ustawienia radia, ale nic mogącego mieć z tym wspólnego nie znalazłem.
- Reputacja: 143
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Radio android problem z rejestratorem
Tak z USB.
Na początku sądziłem, że to może problem z kartą pamięci. Kupiłem więc nową Kingstona w X-komie (mam pewność że oryginał).
Dostałem co prawda zwrot od chińczyka ale drąże temat.
Może za długi kabel jest USB...
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Re: Radio android - problem z rejestratorem
Myślałem, że po wyłączeniu silnika, bo tak to nie powinno zanikać napięcie. A jesteś pewien, że to nie kamerka się wyłącza? Co jeszcze podłączałeś do USB? Np. pendrive też przestaje działać po 10 min.?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Nic więcej nie mam podłączonego w ten sposób. No i raczej nie miałem. Może potestuje pendriva w ten sposób.
Może być jeszcze ze aplikacja się wysypuje. Muszę poszukać alternatywny program do tej chińskiej kamery.
Czytając komentarze na Ali widzę, że ludzie mieli też problem z tym urządzeniem - ja miałem ten komunikat z poprzednią kartą SD
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Sprawdź, bo tu kamerka jest podejrzana.
- Reputacja: 143
Przede wszystkim jak podłączasz do radia, to tam wtedy nie tylko jest zasilanie, ale zapewne także w androidzie odpala się sterownik komunikujący się z kamerą i wtedy kamera może pracować w innym trybie. Może w tym problem. Na pewno nie zanika zasilanie na USB w radiu, tylko to kamerka wyłącza rejestrację. Podłącz ją czysto do zasilania, czyli do zasilacza i wtedy zobacz.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Dzisiejsza obserwacja. W trakcie jazdy do pracy 2 razy wyłączyła się kamera. Dioda na kamerze mrugała co oznacza że miała zasilanie. Wojtek nie jestem w stanie jej podpiąć "na czysto" ponieważ tylko z dostępu do radia jestem w stanie włączyć nagrywanie.
Poinstaluje kilka śmieciowych aplikacji dvr car i zobaczę może coś pomoże.
- Reputacja: 143
Uruchamia się z ekranu radia?
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
w pamięci tej kamerki jest oprogramowanie dla niej.szczuplin pisze: ↑16 sty 2020, o 21:37Nic więcej nie mam podłączonego w ten sposób. No i raczej nie miałem. Może potestuje pendriva w ten sposób.
- Reputacja: 143
Nic nie rozumiem z twoich opisów.
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
No kamerka nie ma żadnych przycisków, ekraników - tylko kabel USB do podłączenia do radia i w radiu program do obsługi, tak jak kamerki wi-fi.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Instalowałem to oprogramowanie z pamięci. A nawet potem je zaktualizowałem. Efekt ten sam.
Wojtek kamera jest podłączona pod radio gniazdem USB, nagrywanie włącza się aplikacją zainstalowaną na radiu.
- Reputacja: 143
A nagrywa na kartę w radio czy ma własną kartę?
na własną kartę. Krzychu podmień kartę, może karta jest do kitu.
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Przecież już podmieniał na Kinstona. Ja bym kamerkę reklamował.
- Reputacja: 143
Skoro ma własną kartę to dziwne mi się wydaje, żeby nie dało się jej tak skonfigurować żeby nagrywała sama po podłączeniu zasilania.
ja mam taką samą i też z nią są problemy. Niestety cena 11€ nie gwarantuje jakości, kamerek za 50€.
Zbieram na firmową z TEYES za 53€
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
Sprawdzałeś nagrania? Może tylko wyłącza się obraz a nagrywanie dalej działa. Mój tata miał taki przypadek w corsie.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Sprawdziłem - jak aplikacja jest aktywna/włączona to nagrywa. Jak się wysypuje a robi to dość regularnie nic nie nagrywa.
Wczoraj zrobiłem kolejna aktualizacje tej apki. Zobaczymy na dniach jaki efekt będzie.
- Reputacja: 143
A co jest w settings?
