[Nubira] Kostka stacyjki?
- Imię: Mateusz
- Samochód: Nubira
- Silnik: 1.6, 109KM, Pb+LPG
- LPG: TAK
Witam, mam problem z Chevrolet Nubira/Lacetti 1.6.
Otóż po przekręceniu kluczyka na zapłon nie pojawiają się na zegarach kontrolki, nie słychać również pompy paliwa, auto oczywiście nie odpal. Wszystko inne działa (radio, światła, podświetlenie itp). Czy to może być kostka w stacyjce? Dzisiaj ją wymieniłem (jakaś chińska czy tam z innego tajwanu) i dalej nic. Może spróbować na oryginalnej kostce? Jakieś inne pomysły? Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. Na obu kluczykach dzieje się to samo. Pomocy!
- Reputacja: 249
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: [Nubira] Kostka stacyjki?
Sprawdź kostkę za licznikiem.
- Imię: Mateusz
- Samochód: Nubira
- LPG: TAK
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 44
Jeśli masz htb to może być przelotka w klapie bagażnika.
Jeśli to jest ok, to obawiam się, że może to być awaria komputera (wilgoć w środku).
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Sebastian , nie tak od razu"czarno" . A może coś z immobilaizerem? Próbowałeś się łączyć z Ch.Expl.?
Może to coś pomoże viewtopic.php?t=2894
I to dodatkowo https://allegro.pl/oferta/chevrolet-lac ... 6963379033
I jeszcze to viewtopic.php?t=6090
I na koniec zostaje wujek google -szukaj
Nie to , żebym był złośliwy ,ale ciut wysiłku nie zaszkodzi i moderatorom oszczędzi nerwa
Ja bym jeszcze poszukał ,w obwodzie odcinającym pompę paliwa (pompa nie pracuje), może we wtyczce nie łączy?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2020, o 22:42 przez krzych1b, łącznie zmieniany 3 razy.
- Imię: Mateusz
- Samochód: Nubira
- LPG: TAK
Jak mogę sprawdzić immobilizer?
- Reputacja: 249
Objawy nie pochodzą z immo.
- none7
- Reputacja: 7
- Imię: Karol
- Samochód: Lacetti '05
- LPG: STAG QNEXT PLUS
przede wszystkim sprawdzić należy czy napięcie dochodzi do stacyjki. przecież nie przekaże ona czego nie ma.
Pod maską sprawdzane wszystkie bezpieczniki ? może któryś styk zaśniedział albo kuna przegryzła kabel
- Reputacja: 337
None7
Jak będę mieć chwilę to przejrze schematy, może coś znajdę.
Dodano po 1 godzinie 32 minutach 8 sekundach:
Wygląda jakbyś nie miał sygnału IGN1
Czyli elementy wymagające zasilania po stacyjce.
- Imię: Wiktor
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 2.0 TCDI 121KM CDX Platinum
Witam miałem podobny problem u siebie.
Po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon wszystkie kontrolki gasły. A auto nie odpalało.
Tez podejrzewałem wilgoć ale problem był w poluzowanej klemie akumulatora.
Po dokręceniu wszystkich śrub problem zniknął.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Możliwe , że brak gdzieś jest masy . Ja bym od tego zaczął szukać.
Nie wiem czy się doczytałem ? A rozrusznik nie kręci? Tam bym też sprawdził kable
Jest takie powiedzenie: " Nie strzelaj z armaty do komara" . To może być błachostka.
- Imię: Wiktor
- Samochód: Lacetti
Dokładnie u mnie to była klema minusowa.
Dokręciłem ja i dodatkowy przewód który od niej odchodził.
Po tym odpala bez problemu.
Musiała się poluzować na tych naszych wspaniałych drogach.
- Imię: Mateusz
- Samochód: Nubira
- LPG: TAK
Dzieki za podpowiedzi, klemy sprawdzalem, sa dokrecone. Rozrusznik kreci
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Z tego co się dowiedziałem od znajomego mechanika, to sprawdź ponownie miernikiem , wyjęty bezpiecznik zapłonu i ew. podstaw drugą kostkę .Przy sprawnym bezpieczniku ma być słychać pompę .
- Imię: Mateusz
- Samochód: Nubira
- LPG: TAK
Witam ponownie, auto na szczęście już jeździ
Jak się okazało poprzedni właściciel zamontował w schowku po lewej stronie "antykradzieżowy" przycisk odcinający zapłon o którym nie wiedziałem i który przypadkiem musiałem włączyć chowając coś do środka Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomoc
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
