Blad poduszki na desce
Lukasz Konopski
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2 V6 AT
Post autor: Lukasz Konopski » 6 gru 2019, o 06:25
Mam nastepujacy problem
Swieci sie poducha na desce - caly czas nie ze raz tak raz nie.
Sprzedajacy twierdzi ze mial wlasnie zaprowadzac do mechanika na wymiane "czujnika pasa kierowcy" ale szukalem troche po forum i nie znalazłem dlatego zakladam ten wątek
Pytanie brzmi
Co i w jakich miejscach po stronie fotela kierowcy ma związek z poduchami.
Podpinalem komputer ale ten mlody fachowiec tego nie ogarnął - wolalbym przejrzec kostki zanim pojadę w świąt :lol:
Do fachowca :oczekuje:
Jest tam cos pod siedzeniem i w słupku dobocznej poduchy?
Czytalem ze na czas czyszczenia trzeba odpinac akumulator?
Pozdarwiam
Captiva 3.2 B+G :witam:
12-15l LPG
222kkm i jeździ :rotfl:
Re: Blad poduszki na desce
Post autor: bubu1769 » 6 gru 2019, o 07:27
Zanim zaczniesz grzebać to najpierw znajdź kogoś kto będzie w stanie się podpiąć i sprawdzić gdzie dokładnie jest usterka.
kodasVW
Imię: Wojciech
Samochód: Captiva 2.0VCDI 2008
Post autor: kodasVW » 6 gru 2019, o 08:24
Błąd poduszki na desce może świadczyć o uszkodzeniu lub wypięciu wtyczki z każdej poduszki, napinacza pasa a nawet uszkodzeniu taśmy w kierownicy po nieumiejętnej naprawie zawieszenia ( jeśli ktoś kręcił kierownicą podczas wymiany końcówek drążka kierownicy i po prostu ją zerwał). Najlepiej podłączyć komputer i on pokaże w którym miejscu jest usterka a nie rozbierać na chybił trafił całe auto bo trochę tego dużo.
Lukasz Konopski
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2 V6 AT
Post autor: Lukasz Konopski » 6 gru 2019, o 09:35
To nie jest chybił trafil ponieważ chodzi o miejsce kierowcy
Znajomy podpinal mi komputer ale sie nie połączył bo ma Delphi i nie ogarnia.
Facet od ktorego kupilem mowil cos o pasach ale pewnosci nie mam.
Chciale zobaczyc kostki po stronie kierowcy zanim pojadę do fachowca zaplacic za nic.
12-15l LPG
kodasVW
Imię: Wojciech
Post autor: kodasVW » 6 gru 2019, o 09:39
Kostki są pod siedzeniem koloru żółtego od napinacza pasa a chyba czarna od fotela. Przesunąć fotel do przodu i widać wtedy lepiej. A co do skanera Delphi dużo więcej można zobaczyć w zakładce Opel Antara, sam sprawdzałem działa wszystko, oczywiście lepszy jest op-com.
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 6 gru 2019, o 09:54
Jestem po likwidacji problemu kontrolki poduszki pasażera w tym tygodniu. Koszt 50zl, przeczyszczono styki włącznika, a te pod fotelami były ok. Jestem happy, że tanio i bez stresu że mi wszystko wybuchnie gdybym grzebała sama.
Post autor: bubu1769 » 6 gru 2019, o 10:05
A skąd ta pewność że chodzi o miejsce kierowcy?
Jak już masz zamiar grzebać przy poduchach to odepbij z pół godziny wcześniej akumulator żeby wszystko miało czas się rozładować i nie była nieprzyjemnych niespodzianek.
Lukasz Konopski
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2 V6 AT
Post autor: Lukasz Konopski » 6 gru 2019, o 10:50
kodasVW pisze:
6 gru 2019, o 09:39
Dzieki
Wlasnie przez Antare bylo wiecej ale poduszek nie było :robi_focha:
bubu1769 pisze:
6 gru 2019, o 10:05
Sprzedający mowil ze robil diagnostykę i że chodzi o pas kierowcy.
Stąd pytanie - gdzie jest ten czujnik {:/
12-15l LPG
Post autor: bubu1769 » 6 gru 2019, o 11:28
Czujnik czy napinacz?
Jeśli chodzi o czujnik zapiętego pasa to powinien on być w samym zapięciu przy fotelu i iść do kostki pod fotelem.
Jeśli chodzi o napinacze to tak jak przeglądam zdjęcia to są różne wersje.
Jedne mają napinacz tylko w zwijaku inne w zwijaku i przy dolnym mocowaniu, do tego jest jeszcze napinacz przy zapięciu.
kodasVW
Imię: Wojciech
Post autor: kodasVW » 6 gru 2019, o 11:44
Przedliftowa Captiva C100 ma tylko wtyczkę w napinaczu przy zwijaku nie ma i jest to razem z czujnikiem zapięcia pasa, może poliftowa C140 ma przy zwijaku pasów.
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 6 gru 2019, o 12:07
Pod fotelami masz 2 kostki.
Najczesciej problem jest ze stykami na połączeniu żółto-białej . Rozłącz pryśnij spray typu "Kontakt".
Powino pomóc .
U mnie najpierw był problem z kostką z prawej strony później z lewej.
Główna pzyczyna to przesuwanie fotela .
Lukasz Konopski
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2 V6 AT
Post autor: Lukasz Konopski » 6 gru 2019, o 12:28
Czujnik zapietego pasa chyba dziala bo gasnie po zapieciu
Co prawda ktos chyba zdemontowal brzeczyk ale spoko.
Te wtyczki pod fotelem to lepiej ruszac po odlaczeniu akku?
Jesli to nie pomoże to zajrzec do słupka- tam jest zwijak i napinacz?
Niebardzo odróżniam te rzeczy :oczekuje: {:/
Bo to w gorej czesci słupka to jak sie nazywa?
Zwijak jest na dole a u góry?
Dzięki za wyjaśnienia :wilekiedzieki:
12-15l LPG
Post autor: bubu1769 » 6 gru 2019, o 13:10
Ja to nazywam górnym mocowaniem pasa ewentualnie regulacja wysokości pasa, ale prawidłowej nazwy nie kojarzę.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 6 gru 2019, o 13:13
Tak, wtyczki pod fotelem sam ruszaj jak odłączony Aku, aby nie było "kabum". Mnie tym efektem straszono, dlatego nie odważyłam się sama i oddałam auto do elektryka.
Lukasz Konopski
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2 V6 AT
Post autor: Lukasz Konopski » 6 gru 2019, o 13:36
:ocochodzi: No nie wiem
Gdyby ruszanie tych wtyczek powodowalo uruchomienie poduszki to podczas sprzątania, szukania zguby czy przesuwania fotela tez mogloby dojsc do jej uruchomienia
A nie słyszałem o takich sytuacjach - ktos z Panstwa slyszał? :papa:
Ale macie racje ostrożności nigdy za wiele :ok:
12-15l LPG
Lukasz Konopski
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2 V6 AT
Post autor: Lukasz Konopski » 6 gru 2019, o 19:28
Wracając do tematu poduszek
Po tygodniu używania i kilku przesunięciach fotela lampka poduszek daje znaki życia
Tzn gasnie i sie zapala
Musze posprzątać garaż zeby sie dalo wjechać bo nie bede tam grzebał na tym mrozie... :nie: :nie: :nie:
12-15l LPG
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 7 gru 2019, o 09:54
Jak nikt nie grzebał przed tobą obie kostki są połączone ze sobą na wewnętrznych szynach fotela.
Jak rozpinałem nie odłączałem aku. Kluczyk wyjęty ze stacyjki .Brzęczyk od niezapiętych pasów odzywa się w przypadku fotela kierowcy cały czas natomiast pasażera po jakimś czasie miga kontrolka na konsoli środkowej.
Lukasz Konopski
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2 V6 AT
Post autor: Lukasz Konopski » 7 gru 2019, o 17:09
:rotfl: To odpinanie akku to jest w przypadku tych kostek chyba jak baba Jaga
Pod moim siedzeniem bylo grzebane
Dzisiaj rozlaczylem i wyczyscilem ta kostke z czterema cienkimi kabelkami
Jeden byl przetarty go zaizolowalem
Pierwsze 15km bez kontrolki za mną
Zobaczymy co dalej
12-15l LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Marcelll i 1 gość
