Problem z uruchomieniem na zimnym silniku / Diesel 2.0
- Imię: Dawid
- Silnik: 2.0 | 163KM | Diesel
Od pewnego czasu - jak przyszły ujemne temperatury, bądź około 0 - mam problemy z odpalaniem mojego Chevroleta Cruze 2.0 163 KM.
Rano jak wsiadam to muszę kręcić po 3/4 razy żeby się uruchomił, po czym się uruchamia - jest na począ†ku troszkę głośniejszy ale później już normalnie jeździ. Parkuje w pracy i po 8 godzinach normalnie uruchamia się, bez żadnych problemów.
Problem dotyczy odpalaniem jak jest mroźno na dworze. Wiecie może co być usterką -> wtryski / pompa ?
Dzięki z góry za pomoc.
- Reputacja: 77
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Re: Problem z uruchomieniem na zimnym silniku / Diesel 2.0
Na początek świece żarowe do sprawdzenia. Wpisz w to okienko na górze Szukaj... świece żarowe a pokaże się parę podobnych tematów.
Ostatnio zmieniony 3 gru 2019, o 12:41 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pokarze
Powód: pokarze
- Imię: Dawid
Aha, zapomniałem napisać, że miesiąc temu robiłem ABS'a i sprawdzili mi przy okazji NIBY świece żarowe + akumulator i wszystko ok niby jest.
- Reputacja: 77
- Imię: Jan
Wiesz miesiąc to kupa czasu i jakaś świeca może niedomagać.
Dodam od siebie, że u mnie świece żarowe padły po około 150tys.km i oczywiście nie pod domem tylko 1000km od domu.
Po powrocie sprawdziłem w papierach i nie znalazłem, aby kiedykolwiek ASO sprawdzało czy wymieniało ten element.
Nie znalazłem również informacji co ile należy je wymieniać, dlatego bezpiecznie jest przyjąć wymianę co 100tys km, nawet jeśli działają prawidłowo. Z tego co pamiętam, koszt jednej świeczki to max 100zł.
- Imię: Dawid
Tzn już wtedy mi średnio palił i niby wykluczyli świece i akumulator, no ale wtedy zapalal za pierwszym razem.
No, nic zostawiam u mechanika zobaczymy czy koszty przerosną zarobki
- Imię: Dawid
Rozwiązane :
Problemem był sterownik świec żarowych.
Dzięki za informację....byliśmy blisko
- Imię: Tomasz
- Silnik: 2.0 dielel 163KM
Mam ten sam problem.
Latem odpalał bez problemu a teraz jak jest koło zera to muszę pokręcić żeby zajarzył.
Świece sprawdzałem i wszystkie są dobre. Zamówiłem ten przekaźnik od świec to zobaczę.
Po podpięcie do kompa pokazywał błąd P037F - wysokie napięcie obwodu sygnału zwrotnego modułu sterującego świec żarowych
Ostatnio zmieniony 29 gru 2019, o 13:55 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zajażył = zajarzył
- Imię: Dawid
Ok, my teraz mamy problem z jakimś schematem tego przekaźnika świec żarowych, bo mój mechanik nie ma takiego i nie umiemy znaleźć.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2019, o 13:57 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: znaleść = znaleźć
- Imię: Tomasz
No dobra. Świece sprawdzone, działają. Przekaźnik wymieniony i dalej słabo pali. Wiecie może czy jest jakiś bezpiecznik od tego przekaźnika? Jak tak to podpowiedzcie gdzie. Może jakieś zdjęcie.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
- Reputacja: 344
- Imię: Tomasz
Tak więc bezpieczniki też ok. Już sam głupi jestem. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Powiedzcie czy to może być coś z układem paliwowym. Jakiś czas temu przepuszczal wtryskiwacz to go wykrecilem i uszczelnilem. Ale cały czas się zastanawiam czy za słabe opalanie po dłuższym postoju może być odpowiedzialny układ paliwowy. Zapowietrzony np.
- Reputacja: 77
- Imię: Jan
Przekaźnik wymieniony na nowy czy używany i czy po wymianie przekaźnika błąd znikł czy jest nadal.
- Imię: Tomasz
Przekaźnik wymieniony na używany. Miałem nadzieję że jest dobry. Jutro jadę do mechanika to mi podepnie i sprawdzi błędy. Dzisiaj rano miałem pierwszy raz coś takiego ze ikona od świec paliła się dłużej. Tak jakby się świece grzały czyli tak jak być powinno.
- Reputacja: 77
- Imię: Jan
Jak będziesz u mechanika a błąd będzie nadal to niech przy okazji sprawdzi wiązkę przewodów.
- Imię: Tomasz
Jutro dam znać jak sytuacja u mechanika. Też tak właśnie pomyślałem po dzisiejszej sytuacji że może gubi gdzieś prąd na przewodach.
- Imię: Tomasz
Problem rozwiązany.
Przyczyna była banalna. Sprawdziłem jeszcze raz bezpieczniki i okazało się że jeden (bezpieczniki przekaźnika świec żarowych) był luźny i zebrało się na nakrętkach trochę zielonego. Wykrecony, wyczyszczony. Skręcony z powrotem i pali z kopa.
- Imię: Adam
- Silnik: 2.0, 131 KM, DIESEL
Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie... gdzie jest ten bezpiecznik, w jakim miejscu pod maską?
- Reputacja: 344
