Oświetlenie wnętrza/nóg captiva po lift
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 » 25 lis 2019, o 11:06
Szukam takiego tematu ale dotyczą one chyba przedliftów. Otóż chciałym zamontować z przodu podświetlenie nóg (paski LED) i potrzebuję namierzyć, gdzie jest + od wewnętrznych świateł, bądź z lampek umieszczonych w drzwiach. Czy jedynym sposobem jest ciągnięcie kabla z podsufitki ? może to ktoś już przerobił i zna prostsze rozwiązanie....
Re: Oświetlenie wnętrza/nóg captiva po lift
Post autor: bubu1769 » 25 lis 2019, o 13:05
Powinno się dać go wyciągnąć z Moduł sterowania nadwoziem.
Calptiva C140 lampki .pdf
(597.86 KiB) Pobrany 180 razy
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 25 lis 2019, o 13:26
ok - już jesteśmy bliżej - a ten moduł jest schowany w ...?
Post autor: C77 » 25 lis 2019, o 13:45
endriu333 pisze:
Otóż chciałbym zamontować z przodu podświetlenie nóg (paski LED)
Kurde Endriu nie rób takiej wiochy! :shock: Montuj fabryczne.
Post autor: bubu1769 » 25 lis 2019, o 14:07
endriu333 pisze:
W samochodzie :rotfl:
A dokładniej:
https://www.repairprocedures.com/servic ... 36155.html
C77 pisze:
Wszystko zależy jak on chce to zrobić.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 25 lis 2019, o 14:11
C77 pisze:
Lubię Twoje poczucie humoru - nie widziałem captivy z oryginalnym oświetleniem nóg, nie mówiąc już o tym, gdzie to kupić.
bubu1769 - WIELKIE dzięki!
Post autor: C77 » 25 lis 2019, o 16:05
Mało widziałeś ;)
LTZ-ki takie mają.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 25 lis 2019, o 16:12
Z lat 2013 w górę być może tak, ale moja ltz z 2012 nie ma i według mnie właśnie do 13 żadna nie miała....zresztą na takim zdjęciu to naprawdę trudno ocenić czy to oryginał czy.jednak paski led ;)
Post autor: C77 » 25 lis 2019, o 16:33
Podświetlenie na foto to na 100% org. GM. Możliwe że dopiero od 2013 ale było.
Koleżanka miała a ja robiąc swoją w Cruzaku właśnie się na niej wzorowałem
w aspekcie działania i fabrycznego koloru świecenia.
Natomiast użyłem innych kloszy (BMW) bo ładniejsze i umiejscowienia (Insignia)
gdyż w Cruze trudno użyć te plastiki z Captivy w których ona siedzi,
a na tyle w Capti jest fabrycznie przy kanapie więc w ogóle tego w Cruzaku w taki sam sposób nie zamontujesz.
Tutaj lepiej widać
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 25 lis 2019, o 17:35
No tutaj fajnie to wygląda ale paski dają mega podobny efekt A podejrzewam, że kosztowo z 10x mniej.... to podswietlenie kierownicy jest super, brakuje mi tego w mojej 2012...A ta przeróbka opisywana na forum podobno działa tylko w 13 i wyżej...
Post autor: C77 » 25 lis 2019, o 18:02
Że jak? paski? :) naprawdę chcesz po prostu przykleić paski ledowe w Capti jak koledzy w Ładach? :Y
Kurde masz Captive i możliwość założenia org. podświetlenia, a Ty taki obciach chcesz robić?
Nie rozumiem Endriu, albo Cie stać albo nie stać.
Części nowe sobie kupisz przez Potaka lub Mandrola, w ostateczności używki na allegro można poszukać.
BTW. jak przeróbka oświetlenia przycisków na kierownicy ma działać tylko z 2013
skoro 2013 ma ją już fabrycznie? :D
To bez sensu! :Y
Post autor: bubu1769 » 25 lis 2019, o 18:27
A czemu ma inwestować w zakup oryginalnego elementu którego i tak nie będzie widać skoro identyczny efekt uzyska na taśmie LED?
Ja rozumiem ze hasło taśma LED może się kojarzyć z agro tuningiem ale przecież nikt nie mówi że będzie od razu ładował tam kilometry podświetlenia.
Jeśli zrobi to z głową i dobrym smakiem może uzyskać efekt nawet lepszy od oryginału.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 25 lis 2019, o 21:05
Tutaj w języku wroga o tym piszą....
http://technoresource.ru/category/captiva/ pytanie czy w 2012r. te przyciski fizycznie dają się podświetlić czy nie....bo jeśli tak to podjąłbym się tego dłubania....co do pasków led to mam/miałem je w cruzie i efekt według mnie (oprócz barwy) był bardzo ok. A co najważniejsze w nocy ledy robiły robotę....jutro wrzucę fotkę...
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 25 lis 2019, o 21:11
C77 pisze:
To bez sensu! :Y
Taśmy LED nie są takie złe, w nowszych autach to i nie ma różnicy czy ledy ori czy dobrze zrobione inne. Dziko wyglądają na pełnoletnich passatach w tdi na dole zderzaka :) ale wtedy to wyglądają po prostu jak Gównoledy :H
Post autor: C77 » 26 lis 2019, o 11:33
endriu333 pisze:
Wroga :D przecież to po rosyjsku a nie ukraińsku! :rotfl:
Tu masz jeszcze więcej info w tym samym języku, razem z numerami GM i opisem
https://4orba.pp.ua/podsvetka-knopok-chevrolet-captiva/
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 26 lis 2019, o 11:37
no spoko - czyli te co mam obecnie fizycznie mogą być podświetlone tylko trzeba zrobić moda tak?
Post autor: bubu1769 » 26 lis 2019, o 11:44
Dla Polaka każdy jest wrogiem, nawet drugi Polak ;)
Najpewniej będzie jak zdemontujesz przyciski i sprawdzisz czy piktogramy są prześwitujące.
Post autor: C77 » 26 lis 2019, o 11:47
Szkoda roboty. Nie da się ich podświetlić.
Endriu robiłeś przecież podświetlenie przycisków w Cruzaku na podsufitce to wiesz że przyciski tam też trzeba wymienić na inne,
bo GM nie da możliwości podświetlenia przycisków jeśli samo tego fabrycznie nie zrobi.
Tak samo jest tutaj.
Po mojemu najlepiej kupić ster od 2013,
podciągnąć wszystko co trzeba według w/w opisów
i cieszyć się org. podświetleniem nocą.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 26 lis 2019, o 14:24
C77 w cruze nie robiłem tego podświetlenia przycisków....
co do captivy - ok czyli trzeba by zakupić albo używaną kierownicę albo ściągać najpewniej prosto z Korei.... no dobrze o ile numer tych przycisków z prawej strony już znamy, to jaki jest numer przycisków z prawej strony, nie ukrywam, że pewnie chciałbym już zakupić te najbardziej zaawansowane przyciski z regulacją nadmuchu...
Post autor: C77 » 14 gru 2019, o 12:03
Nie robiłeś? :zastanawiasie: To komu wysyłałem oryginalne diody do tych podświetleń? :ocochodzi:
Wszystkie potrzebne numery były w/w podanych linkach.
Tutaj masz ode mnie jeszcze jeden manual w tym temacie z D2 - bardzo informatywny :ok:
https://www.drive2.ru/l/531107822876754175/
Użytkownicy przeglądający to forum: mariusz52 i 2 gości
