Kontrolka zmiany biegu na wyższy
Witajcie,
na desce rozdzielczej pojawia się zielona kontrolka, która sugeruje zmianę biegu na wyższy. Czy da się to w jakiś sposób wyłączyć?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: kontrolka zmiany biegu na wyższy
A w czym to przeszkadza?
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Teoretycznie tak, ale trzeba znaleźć kogoś kto tego nie ma.
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Rozebrać zegary i zasłonić diodę podświetlającą kontrolkę. Robota niewielka tylko trzeba uważać na zatrzaski (jest wątek o rozbieraniu zegarów w Olku).
- Reputacja: 143
To jest faktycznie najprostszy i najtańszy sposób. Przyznam, że ja tego zbędnego gadżetu nie zauważam. Nie przeszkadza mi, jest mi obojętny.
- Reputacja: 35
Jeżeli się nie mylę op-comem można to wyłączyć.
Na pewno można to wyłączyć oprogramowaniem od Pinga, ale potrzebny jest wsad eeproma.
No i nie wiem czy we wszystkich licznikach można to wyłączyć.
nie da się, tylko programowanie na nowo licznika i wyłączenie funkcji ECO
w niczym to nie przeszkadza, ale myślałem, że z poziomu ustawić w samochodzie da się to zrobić, tylko nie widzę takiej opcji. Rozbieranie czegokolwiek, żeby tego nie widzieć to chyba niepotrzebna praca.
- Reputacja: 8
W sumie mnie też irytuje ta kontrolka, ja tam wolę mocniej docisnąć i później zmieniać biegi. Jak zasugerowałem się kontrolką to taki muł wyszedł, że nie dało się jechać. Żona mi nawet zwróciła uwagę, że jadę jak jakiś emeryt Teraz nie zwracam szczególnej uwagi na nią i jakoś lepiej mi się jeździ
- Reputacja: 35
Jak mocniej depniesz, to znika.
- Reputacja: 143
Bo to jest kontrolka zachęcająca do jazdy emeryckiej = ekonomicznej. Zachęcająca a nie zmuszająca.XaRaDaS pisze: ↑24 wrz 2019, o 13:36W sumie mnie też irytuje ta kontrolka, ja tam wolę mocniej docisnąć i później zmieniać biegi. Jak zasugerowałem się kontrolką to taki muł wyszedł, że nie dało się jechać. Żona mi nawet zwróciła uwagę, że jadę jak jakiś emeryt Teraz nie zwracam szczególnej uwagi na nią i jakoś lepiej mi się jeździ
- Reputacja: 8
Czyli nie dla mnie ta kontrolka
- Reputacja: 143
Zaklej se ją naklejką z gołą babą wtedy nie będzie przeszkadzać a obszar wskaźników stanie się bardziej przyjazny.
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 107
- Imię: Dorota
- Samochód: Opel Insignia
- Silnik: PB B20NHT 260KM
a Ty Wojtek masz takie naklejki? a pokażesz??
- Reputacja: 342
- dokia
- Reputacja: 107
- Imię: Dorota
To takie ma Wojtek???
- Reputacja: 143
Ja nie mam, bo mnie zielona lampka nie przeszkadza. Zresztą rzadko się zapala bo jeżdżę emerycko a w zasadzie delektancko. tj delektuję się jazdą.
- dokia
- Reputacja: 107
- Imię: Dorota
Ja na szczęście nie mam lampek, ale mnie by chyba drażniły. To automat to tam se robi niby lepiej niż ja bym zrobiła. Co prawda ma te "pół-biegi" czy jak to się tam nazywa - jest "+" i "-", ale jak zimą myślałam, że może na tym polatam bokiem, to nie, bo przy drugim pociągnięciu na "+" lub "-" ,piszczała i pisała mi komunikat: "Dalsza zmiana biegów niemożliwa" Pffff... zero radości ale moja Maździra jest manualem to tam można pokręcić bąki na ręcznym. W mojej GM nawet ręczny do kitu bo elektryczny- no żadnego hardcore zimą
To Wy cieszcie się z tej swojej zielonej lampki
- Reputacja: 8
Po wymianie licznika na z insigni kontrolka zniknęła jedynie muszę zerknąć, bo nie mam kontrolki od automatycznych wycieraczek. Na liczniku mam tryb Eco, ale nie zagłębiam się za bardzo w niego Jedynie co to drażnić zaczyna mnie ilość pokazywanego spalania chwilowego, 1 i 2 to tak pod 30l/100 a i często przekroczy
Funkcja automatycznych wycieraczek jest tylko na wyświetlaczu graficznym i pojawia się tylko po włączeniu, albo wyłączeniu funkcji. Nie ma kontrolki.
- Reputacja: 35
Jest. Trzecia strona
viewtopic.php?f=140&t=7472&start=50
buni co jest?
- Reputacja: 35
Kontrolka automatycznych wycieraczek.
w liczniku z Insignia?
- Reputacja: 35
Na pewno w liczniku z orlando. A jak dobrze pamiętam, to w insigni też była kontrolka. Chyba nawet w programie od Pinga można ją odpalić.
