Navi 600 - kamera cofania
- Imię: Maciej
Szanowni, od niedawna posiadam Orlando z 2012 LT+, posiada nawigację fabryczną, wg map to navi 600. Fajne auto ale do takiego wyświetlacza brakuje mi trochę kamery cofania.
Posiadam kamerę OTR, kupioną z myślą o poprzedniku Lacetti. Zdążyłem przejrzeć forum i zorientowałem się że montaż nie jest już tak prosta sprawą jak w przypadku chińczyka.
Proszę o polecenie warsztatu gdzie mógłbym taki montaż/przeprogramowanie wykonać w Warszawie lub okolicy.
Re: Navi 600 - kamera cofania
Napisz do Pinga. Jeżeli znajdzie czas, to napewno pomoże. Sama instalacja to pikuś. Najważniejsze to programowanie. Jak będzjesz programował to dodaj sobie jeszcze BT i Dab
- Imię: Maciej
Dziękuję, tak zrobię.
ale nie kosztuje to 100 zł
- Imię: Maciej
przygotowany na to jestem
i zdecydowany, choć trochę zaskoczony że tak pod górkę zrobili ten system.
Samo zaprogramowane nie jest drogie. Drogie są podzespoły.
Prawdziwym wyzwaniem jest posiadanie wsuwek wtyczki do sygnału wideo do Navi 600. Oprogramowanie jest w posiadaniu Pinga . Pozostaje jeszcze kamera koniecznie sytemu NTSC. Podpięcie zasilania fabryczne podpinane jest w skrzynce bezpieczników lub można pod światło cofania . Wszystko jest napisane w tym forum.
Ja lutowałem we wnętrzu radia
- Reputacja: 9
Czyli jak rozumiem, że jak kupię sobie listwę podświetlenia tablicy rej. z kamerką to i tak nie zadziała z CD600 ?
nie zadziała, trzeba programować.
- Reputacja: 9
Czyli albo wymiana na chinola albo programowanie. Niefajnie to wygląda
koszty mogą być podobne
Ciut taniej wyjdzie chyba na orginale.
- Reputacja: 9
To taniej wyjdzie zamontować kamerkę z oddzielnym monitorkiem
ale zaraz wyjdzie, że tych monitorków będzie od ciut i nie będzie miejsca gdzie je umieścić, chyba, że w bagażniku
Kluczowe jest za ile kolega Ping wgra oprogramowanie oraz czy będzie miał wtyki żeńskie do kostki radia. Skontaktuj się z nim u mnie działa od kliku lat. Jeżeli masz czujniki cofania to będą się wyświetlały oraz linie będą połączone z malowniczą!
