Regeneracja hamulców
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: LPG ALEX BARACUDA
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: Regeneracja
Tarcza jest niedohamowana, albo mało i delikatnie jeździsz, albo stoją prowadniczki.
Tarczę możesz przetoczyć ale nie wiadomo czy pozwoli na to jej grubość. Ja bym wymienił, ale najpierw rozwiąż problem dlaczego tył tak słabo hamuje, bo na nowej tarczy będziesz miał to samo. Wżery są bardzo duże.
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Regeneracja hamulców
Wygląda jakby wszystko stało nieruszane z rok albo dwa na świeżym powietrzu.
BTW. co to za sprężyny?
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
A co do usuwania rdzy to nie ma cudów, trzeba zedrzeć ile się da a potem pomalować i zabezpieczyć.
Wiertarka/wkrętarka + metalowe szczoty i jazda. W tym stanie to dobre kilka godzin roboty na samo zdzieranie.
- Reputacja: 143
Re: Regeneracja
miałem tak w astrze na tylnej osi. Prowadnice ok ale tłoczki miały ranty z wytrąconego osadu i słabo działały. Warto zmieniać płyn hamulcowy.Kraviec pisze: ↑17 kwie 2019, o 11:30Tarcza jest niedohamowana, albo mało i delikatnie jeździsz, albo stoją prowadniczki.
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Jeżdżę ok. 1.5 tyś. kilometrów miesięcznie. Bardzo dużo po autostradzie. Sprężyny wymieniałem niedawno. Podczas przeglądu okazało się, że mam pęknięte. Niestety nie wiem co to za dokładnie są sprężyny. Koszt jednej to 150 zł. Zastanawiam się czy nie dać wszystkiego do piaskowania czy samemu spróbować. Trochę obawiam się czyszczenia zacisków, że mógłbym później źle złożyć Najprawdopodobniej wina jest w wewnątrz zacisków.
- Karlos
- Imię: Karol
- Samochód: Cruze LT+
- Silnik: 1.8, 141 KM, benz + LPG
Wszystkie tarcze są w takim samym stanie?
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Tylko tylne. Przód jest idealnie czysty
- Reputacja: 11
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Powiem tak, mozna robic z tego wielkie halo, a mozna zrobic na szybko i miec podobny efekt. Ja po prostu odkrecilem sruby, zdjalem jarzmo i zaciski, nie odpinajac przewodu hamulcowego ile sie dalo oczyscilem wszystko szczotka druciana i papierem sciernym. Potem pomalowalem zestawem Foliatec. Po roku wszystko wyglada bardzo ladnie. Jak rozbierzesz to zobaczysz czy problem lezy np. w prowadnicach zacisku to sobie wymienisz trzpienie na nowe. Jak klocki zaczna ladnie i rownomiernie zbierac tarcze to te sie same oczyszcza.
Pamietaj ze potrzebne jest narzedzie do cofania tloczkow w tylnych zaciskach.
- Karlos
- Imię: Karol
Tłoczki można cofnąć łyżką montażową, powoli, ale skutecznie.
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
a tylko przednie, z tyłu tłoczkiem trzeba kręcić i dociskać.
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Z jakiej firmy moglibyście polecić mi tarcze hamulcowe? Mam przejechane już 128 tys. km. Czas najwyższy wymienić je na nowe. Przy okazji wyczyszczę zacisk, jarzmo, prowadnice, tłoczek i pochwalę się rezuktatem końcowym
- Imię: Artur
- Samochód: Cruze LT MY2010
Ja wrzuciłem komplet TRW, wszystko z nimi ok, auto ładnie hamuje. Tyle, że klocki z TRW lubią pylić i felgi co chwilę trzeba czyścić więc jeśli ma Cię to wkurzać to rozważ wymianę na ceramiczne, etac miał jakieś konkretne i chwalił, poszukaj w razie czego.
- Reputacja: 11
Rok temu kupiłem ATE Ceramic. Przejechane jakies 15kkm, nie biją, mało pylą. Jestem zadowolony. Koszt nieco ponad 1000zl materiał, a robocizna we wlasnym zakresie. Do tego pomalowane zaciski na kolor Carbon by Foliatec i wymieniona część prowadnic zacisków oraz płyn hamulcowy.
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Tylne tarcze nie mają wyczuwalnego rantu. Na przednich zaś jest widoczny
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Co sądzicie o tych zestawach:
K2 CLEANER BRAKE ZMYWACZ DO TARCZ HAMULCÓW 600ML
K2 BRAKE CALIPER LAKIER DO ZACISKÓW SREBRNY
K2 CERA HIGH TEMP SMAR DO HAMULCÓW 100ML
TEXTAR CEA TEC 75ML SMAR CERAMICZNY DO HAMULCÓW
- Reputacja: 143
Smar textar OK. Zmywacz po cholerę? Benzyna ekstrakcyjna ogarnia czyszczenie odtłuszczanie za połowę tej ceny.
Kupuje do firmy taki zmywacz i uwierzcie że ma to troszkę inny skład niż benzyna ekstrakcyjna.
- Reputacja: 143
Co tam jest w składzie? Pytam z czystej ciekawości.
- Imię: Artur
K2 CLEANER BRAKE ZMYWACZ DO TARCZ HAMULCÓW 600ML - mam działa jak ma działać
Jak chcesz malować zaciski to od razu Ci radze kupić albo z 2-3 puszki w sprayu albo zestaw foliateca Malowałem sprayem na złoto i poszły 2 puszki "wesco". Te lakiery są dość wodniste więc gdybym jeszcze raz malował to jednak bym brał coś do pędzelkowania (pewnie foliatec).
- Samochód: Cruze SW
Paczuszka już idzie z foliatec, może do soboty dojdzie, to będzie malowanie + wymian płynu.
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
A nie lepiej wziąć TEXTAR do czyszczenia hamulców?
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Namówiliście mnie na ten foliatec
- Kacper Zagórski
- Imię: Kacper
- Samochód: Epica 2.0 LS 2008
- Silnik: 2.0, 144KM, benz.
Też w to zainwestowałem, ale pomaluje dopiero jak pojadę do domu rodzinnego Tatę odwiedzić, bo w Krakowie przy bloku można za to mandat dostać podobno
Wysłane z mojego Neffos X1 Lite przy użyciu Tapatalka
Chevrolet Epica LS, 2.0, 144KM
16.04.2019
16.04.2019
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
