ECU scan Fiat, Alfa raz jeszcze
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Zakupiłem jak w temacie kabel diagnostyczny , z przełącznikiem .
Na rosyjskiej stronce: moylacetti.ru https://moylacetti.ru/chevrolet-explorer/ , doczytalem się I obejrzałem adaptację pinów . Okazuje się , że mój kabelek jest na chipie (FTDI) i wystarczy , że przelutuję tylko jeden kabel z Pin-u 3 na Pin13-ty i wszystko ma działać: SRS, ABS, SILNIK .
Po przeczytaniu wszystkich starszych postów na forum , jestem trochę zdezorientowany co do podłączenia kabli we wtyczce OBD{:/ . Może ktoś się wypowiedzieć na ten temat? Czy ktoś z was posiada taki interfejs po przeróbce?
- papieju
- Reputacja: 48
Re: ECU scan Fiat, Alfa raz jeszcze
Który kupiłeś, podrzucisz linka?
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Jak wpiszesz: Interfejs do fiata, lanci ,Alfy z przełącznikiem , to ci wyskoczy .Kolega mi zamawiał z firmy: POKWAP Paweł , Jaroszowiec.Gość jest na allegro .Koszt 45,90 zł z przesyłką.I on sprzedaje na FTDI ( żadna podróba , bo już przelutowałem i sprawdziłem pod lupą). Z tego co wiem to są w niższych cenach. Tylko nie dam sobie ręki uciąć ,czy są na tym chipie co napisałem , czy jeszcze na układach scalonych (gdzieś widziałem na forum) . Otwórz tę stronę co podałem w poście . Jak klikniesz prawym myszy , to stronkę tłumaczy na nasz język.
Niestety , program chevi-explorer pisany krzaczkami.Ściągnąłem z tej strony i lipa . Tak samo z forum , żadnego spolszczenia tylko intuicyjnie trzeba szukać ( chyba , że źle szukam na forum)
Co do interfejsu , to w tej chwili można kupić już skaner za ok 140 zł . Ja sie trochę pospieszylem.
- papieju
- Reputacja: 48
Źle szukasz. Jest i program i spolszczenie
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Papieju , może jakaś podpowiedź? Dopóki nie znajdę programu , to ni jak nie mam szans sprawdzenia kabelka i opisania na forum , czy to lutowanie daje pozytywny efekt.Wydaje mi się że sprawdziłem wszystkie stare posty , w tym temacie
Znalazłeś na alledrogo ten interfejs? Jak będziesz zamawiał , to mów , że ci chodzi o chip FTDI . Do gazu też mam na tym chipie, z firmy Projekt Tech.Połączył się błyskawicznie
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
To jest link do interfejsu , Teraz doczytalem się , że pasuje do GM Tools. https://allegro.pl/oferta/kabel-interfe ... 7905673844 .
Papieju, podrzuć link do spolszczonego programur Chevi. Komputer nie jest najmocniejszą moją stroną i błądzę jak we mgle.Jak się dobrze orientujesz w kompie , to podam ci tylko nazwę do pragramu całego DAEWOO i GM- nazywa się" HiSCAN" ( dostałem ją od gościa z servisu tego sklepu co kupowałem kabel). Ponoć wszystko czyta i jest całkowicie po naszemu ,tylko trzeba go znaleźć. Ja niestety nie potrafię,cienki bolek ze mnie
P.S. W przedmiotach sprzedającego jest jeszcze jeden kabel. 2 w 1 ( 68 zł)-do lpg też pasuje ,tylko pytanie jak z przeróbką pinów?
Dodano po 2 godzinach 45 minutach 52 sekundach:
Nareszcie znalazem program na forum !!! I znowu mam obawy co do mojego przełożenia kabli, bo w jednym poście Marek3 ,tak namieszane z lutowaniem , że zgłupiałem .
Spróbuję dzisiaj odpalić program i sprawdzę o co chodzi
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Dobra , sprawdzone na SRS i skasowany błąd 0202 ( co to za błąd ? Nie wiem -pisało krzaczkami pomimo spolszczonego programu).
Czyli to przelutowanie jednego kabla z PIN 3 na PIN 13 dało efekt .Na przełączniku pozycja 3.
- papieju
- Reputacja: 48
Tego hiscan do gm/Daewoo nie znajdziesz raczej bo nikt tego nie ma od dawna, są na chomiku ale Hyundai i kia
- Reputacja: 25
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
A co sprawdzałeś poduszki -tutaj błędy są oznaczane od 1 do 87 i w spolszczeniu jest. Błąd 0202 dotyczy silnika i oznacza usterkę wtryskiwacza nr 2.Sprawdż połączenie pinów w kablu bo coś mi nie pasuje.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Kjas9 ,bawiłem się przełącznikiem , bo mi nie mrugała kontrolka poduszek ( był błąd ale nieaktywny).Błąd wykasowałem i teraz z kontrolką jest wszystko ok. Czyli mruga 8 -em razy i gaśnie .Jakimś cudem na dole tabeli pokazały się cyfry 0202 ale opisane krzaczkami. Widocznie podczas przełączania (jeszcze nie ogarniam tego programu ) przełącznikiem ,trafiłem na silnik i wyskoczył błąd wtryskiwacza .Obudowę interfejsu skręciłem dobrze ,ale przełącznik jest od strony pedałówi przełączałem na czuja. Natomiast dioda jest od strony kierownicy i muszę to jakoś przerobić na odwrót. ( przełącznik ma cztery pozycje i za pierwszym razem nie mogłem utrafić )
Tak jak pisałem wcześniej , odlutowałem przewód z PIN-u 3 (podpowiedź z ruskiej stronki) i przylutowałem do PIN-u 13 . Jakby było coś nie tak , to bym poduszek nie skasował .
Zrobię zdjęcia ,to obejrzysz i zdjagnozujesz , czy jest dobrze polutowane ,czy trzeba poprawić
Mam dwa programy do diagnozy: jeden z forum -CheviExplorerPL_2, a drugi ( ze sterownikami) ściągnięty z https://moylacetti.ru/chevrolet-explorer/. Jest jeszcze jakiś o którym nie wiem?
A o co może chodzić z wtryskiem nr 2 ? Laciek pracuje normalnie i dobrze pracuje na LPG ,nie mam kłopotów z odpaleniem i jazdą na obu paliwach.Choć mi się wydaje , że trochę za dużo pije LPG -ok. 11L w cyklu mieszanym.
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Zwykły kabel Vag kkl tak ma być podłaczony.
1-rozcinamy pierwsze połączenie płytki drukowanej z wtyczką obd
2-do odciętej nóżki z płytki lutujemy przewód i łaczymy w przełączniku do stałego połączenia
3-przewody z pin7 ,12,13, wtyczki obd do styków np 1,2,3 w przełaczniku , ważne jest aby każde przełaczenie przełacznika lączyło tylko 1 pin z wtyczki z płytką .
Ja nie miałem jednego przełącznika więc zrobiłem na dwóch.
Sprawdzone i działa od co najmniej 4 lat.
Podstawowy to ch ex 1,7 i polski 2,1.najpierw instalujesz orginał a pózniej nasz,po instalacji właczasz polski.
Co do błędu to tutaj https://www.autocats.ws/manuals/chevrol ... cetti.html
Widocznie był w pamięci komputera jako były ,i przy okazji go skasowałeś.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Hmmm u mnie z oryginalnym przełącznikiem wygląda to trochę inaczej .Może coś zmienili albo ruscy znaleźli nowy patent.
Co do błędu , to jadąc autostradą na LPG ( w lutym), zapalił mi się check i długo nie chciał zniknąć. Samoistnie kontrolka zgasła po trzech tygodniach i już sie nie zapaliła . A dzisiaj skasowałem nieświadomie błąd.
A jak sprawdzić jeszcze ABS tym kablem? Skoro dwie pozycje "działają "?
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Po iluś zapłonach nie wystąpił i kontrolka zgasła sama a w pamięci pozostało.ten kabel to pierwszy model po przerobieniu, dopiero póżniej ktoś wyczaił te fiatowskie z przełącznikami i też przerobił.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Znalazłem coś takiego, tylko jak wgrać program od chevroleta?https://allegro.pl/oferta/tester-diagno ... 7561651678
Macie jakieś pomysły?
Mam pytanko . Gzie jest opisany błąd poduszki w tabeli, podczas sprawdzania interfejsem ?
Wczoraj syn za szybko kliknął i nie zauważyłem .Zobaczyłem tylko ten błąd od wtryskiwacza na dole.Też się pokaże w tym samym miejscu?
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 44
Pin 13 poduszki, pin 7 - silnik
Dotyczy Lacetti.
W Aveo na pin 7 jest ABS.
Dotyczy Lacetti.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Na przełączniku jest napisane 1/9 i 12/13 czy to znaczy że jak przełączysz to odczytuje dane z tych dwóch pinów jednocześnie jeżeli tak to musisz je rozdzielić .Pin 12 abs osobno i pin 13 poduszki też.Najlepiej jak byś odłączył 1/9 w ogóle aby nie mieszały.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Na początku przepraszam za jakość zdjęć ,dlatego jest ich tak dużo .kjas9 nie wiem czy się dopatrzyłeś , ale zwarte są piny 11 i 12 , jest fabryczna zwora z cyny ( po co?). Jedyne co zrobiłem , to przelutowałem jeden kabel ( pisałem wyżej w poście dlaczego?) . Na zdjęciu wtyczki , przełącznik jest w pozycji 3 i tu mam poduszki.Dzisiaj sprawdzę ,na których pozycjach w przełączniku jest reszta, czyli ABS ,Silnik, oraz co jest na pozycji 7 . Muszę jeszcze raz dokładnie przeczytać tą rosyjską stronę wg której przelutowałem kabel .Cały czas się zastanawiam , czy to moje lutowanie ma jakiś związek z tym nowym Chipem FTDI na płytce?
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Dzisiaj sprawdziłem prawidłowość przełączania.
NA PRZEŁĄCZNIKU :
Pozycja 7-silnik -tu pokazały się po rosyjsku jakieś wykresy np. z temperaturą itp
Pozycja 3- SRS( poduszki)
Pozycja 12/13 - ABS .
Jutro sprawdzę jeszcze raz dla pewności ,bo nie zobaczyłem co jest na 1/9
Czyli teraz jest nawet zgodnie z opisem na wtyczce.
Przerobiłem jeszcze po swojemu gniazdo OBD .Odwróciłem o 180 stopni , tylko musiałem dorobić dwie tulejki metalowe i dać dłuższe wkręty do zamocowania. ze względu na odsadzenie . Gniazdo ma dziwny kształt.
Zostało jeszcze przełożenie diody we wtyczce , tu gdzie jest przełącznik , bo teraz jej nie widać . Za to widać przełącznik
NA PRZEŁĄCZNIKU :
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Udało mi się zrobić lepsze zdjęcia przełącznika i połączeń . Przełącznik jest wbudowany w płytkę.
Przerabiał z was ktoś już tak zbudowany interfejs? .Bo i mnie coś nie pasuje ,jak odpaliłem program ,to pokazł się na dole linijki poprzedni błąd 0202 -drugi wtryskiwacz A ponoć go wykasowałem z pamięci
- Reputacja: 33
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
ktoś możne coś powiedzieć na temat tego scanera ?
link do aukcji
https://pl.aliexpress.com/item/High-Qua ... 45579.html
Chinol reklamuje wyrób jako "Opel skaner diagnostyczny " , czy bedzie pasował do laczka ?
link do aukcji
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 44
OpCom próbowaliśmy się kiedyś łączyć i się nie udało.
Panowie - jeśli udałoby się nam w pełni spolszczyć program chevrolet Explorer, do mamy naprawdę ogromne narzędzie do diagnostyki i obsługi Więc.może lepiej iść w tym kierunku, a nie kombinować z niewiadomym.
- Samochód: Lacetti 1.6 16V
Ja się wziąłem za wersję 1,8 ale jeszcze sporo brakuje.
Więc na razie nie udostępniam, ale jak chcecie to mogę wasz poprawić.
Więcej info na PW
Więcej info na PW
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
No to poprawiaj , byle dobrze pracował dla naszych autek
Znalazłem sprzedawcę ." Skaner do wszystkich aut w tym amerykańskich( czyli naszych też) w cenie 226zł " Będę do nich pisał z zapytaniami .Niepotrzebny ponoć laptop i nasz program chevrolet expl.https://24a-z.pl/skanerinterfejs-diagno ... -4924.html Zapraszam do dyskusji czy jest coś wart dla nas
- papieju
- Reputacja: 48
Tylko że to tylko diagnoza. Adaptacji przepustnicy na przykład tym nie zrobisz
