P069E - błąd
- adorosh
- Samochód: Captiva 2.4 + LPG
P069E - błąd
Hej, czy ktoś z Was miał problem z błędem P069E?
Z tego co udało mi się wygooglać, błąd dotyczy instalacji gazowej https://www.obd-codes.com/p069e
Błąd nie jest krytyczny, ale zapalony check jest wkurzający.
Ktoś? Coś?
Ktoś? Coś?
- Reputacja: 35
Re: P069E - błąd
https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... va140.html
DTC P069E: Żądanie zapalenia MIL z modułu sterującego pompy paliwa
Opis obwodu/układu
Moduł sterujący pompy paliwa za pomocą szeregowej sieci danych sygnalizuje modułowi sterującemu silnika (ECM), że moduł sterujący pompy paliwa wymaga zapalenia lampki MIL (informującej o usterce). DTC znajduje się w module sterującym pompy paliwowej, zaś komenda podświetlenia MIL zostaje wysłana, gdy moduł sterujący pompy paliwowej stwierdzi, iż w systemie sterowania pompy paliwowej nastąpiła awaria wpływająca na poziom emisji. Gdy moduł ECM otrzymuje komunikat z modułu sterującego pompy paliwa, w ECM zostanie ustawiony kod DTC P069E.
Opis obwodu/układu
- adorosh
Re: P069E - błąd
A jak się tego pozbyć?
- Reputacja: 35
Re: P069E - błąd
Warunki generowania DTC
Zapłon jest włączony lub silnik pracuje ponad 3 s.
Warunki ustawień DTC
Moduł sterujący pompy paliwa wysyła żądanie do ECM, aby zapalić lampkę MIL.
Działania podejmowane podczas ustawiania DTC
• DTC P069E jest kodem DTC typu A.
• DTC P069E pozostanie aktualny lub aktywny tak długo, jak długo moduł sterujący pompy paliwa wymagać będzie zapalenia lampki MIL.
Warunki kasowania DTC
Pomoc diagnostyczna
Kody komunikacyjne, kody U oraz kody układu napędowego, kody P generowane w module sterującym pompy paliwa spowodują żądanie wygenerowania przez moduł sterujący pompy paliwa kodu usterki DTC P069E w module ECM.
Informacje referencyjne
Odnośnik typu DTC
Definicje rodzajów diagnostycznych kodów usterek układu napędowego (DTC)
Odnośnik do testera diagnostycznego
Informacje dotyczące testera diagnostycznego można znaleźć w Odnośniki modułu sterującego
Weryfikacja obwodu/układu
Zalecenie: Przed zdiagnozowaniem kodów DTC modułu sterującego pompy paliwa naprawić wszystkie kody DTC elementów sterowania silnika i łączności.
Kod DTC P069E jest kodem informacyjnym. Jeśli nie ma żadnych kodów DTC zespołu sterowania silnika i łączności, przejść do Lista diagnostycznych kodów usterek (DTC) - Pojazd w celu zdiagnozowania kodów DTC modułu sterującego pompy paliwa. Nie wymieniać modułu ECM w przypadku tego kodu DTC.
Obsługiwać pojazd w zakresie Warunków utworzenia kodu DTC w celu zweryfikowania, czy kod DTC nie jest generowany ponownie. Można również obsługiwać pojazd w zakresie warunków stwierdzonych na podstawie Danych zamrożonych/Rejestru usterki.
Instrukcje napraw
Wykonać Weryfikacja diagnostyczna naprawy po zakończeniu procedury diagnostycznej.
Skasuj i zobacz czy pojawi się ponownie
Auto jeździ na Pb, czy tylko LPG?
Pomoc diagnostyczna
Odnośnik typu DTC
Instrukcje napraw
- adorosh
Re: P069E - błąd
Błąd pojawia się w kółko, średnio po przejechaniu 100km, auto jeździ przeważnie na LPG, czasem przerzucam na Pb żeby nie zapominało jak smakuje Pb
- MrFabulous
- Reputacja: 14
- Imię: Conradus
- Samochód: Malibu | Orlando
- Silnik: LE9 | A14NET
- LPG: BRC SQ32 | BRC SQ32
- adorosh
Re: P069E - błąd
Nie mam pojęcia... Jak to sprawdzić?
- MrFabulous
- Reputacja: 14
- Imię: Conradus
Re: P069E - błąd
Zasięgnij informacji u gazowników, którzy montowali.
Po wrzuceniu kodu błędu w Google wyskakują tematy dotyczące Opla z instalacją LPG, tam piszą o emulatorze ciśnienia paliwa. Co prawda jak czytałem to chodziło konkretnie o złe podłączenie ale jego brak też spowoduje błąd.
Przed montażem gazu w Malibu od razu powiedziano nam, że emulator będzie potrzebny do tego silnika. Co prawda panowie coś źle podłączyli, bo już pierwszego dnia wywaliło błąd, ale po godzinnej wizycie w warsztacie sprawę załatwili i nic nie świeci do tej pory.
- adorosh
Re: P069E - błąd
Dzięki za wyjaśnienie, zapytam swojego gazownika
- Imię: BEATA
- Silnik: 2.4 167KM
Re: P069E - błąd
Witam pojawia.mi się ten sam błąd gdzie znajdę ten sterownik pompy paliwa w captivie2 2011 2.4 168 KM nigdzie nie mogę znaleźć informacji z góry dziekuje
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: P069E - błąd
jaki sterownik, nikt nie wspominał że przyczyna jest w sterowniku pompy paliwa.
- Imię: BEATA
- Silnik: 2.4 167KM
Re: P069E - błąd
Jeśli chodzi o gaz to tak .silnik zaczyna pracować na gazie pompa zwiększa ciśnienie na frp powyżej 500 wtryski pb zamknięte ciśnienie rosnie i wyskakuje błąd p069e.dlatego montuje się emoulatory ciśnienie paliwa .ale w swojejej captivie nie mogę znaleźć i szukam pomocy
Re: P069E - błąd
my na tym forum staramy się pisać po polsku
Czego nie możesz znaleźć, bo błąd nie generuje pompa, a czujnik ciśnienia.
- Imię: BEATA
- Silnik: 2.4 167KM
Re: P069E - błąd
Nie wiem gdzie jest umiejscowiny sterownik pompy paliwa w mojej Captivie szukam pomocy bo juz brak mi sil. Do strownika pompy paliwa podłącza się emulator cisnienia po to żeby nie wyskakiwał ten błąd P069E..Jestem tu nowa i po raz pierwszy udzielam się na forum .postaram się pisać po polsku
Zaznacze ze captiva jezdzi tez na LPG i właśnie wtedy kiedy się przejdzie na paliwoLpg po kilku kilometrach zapala się ten błąd
- Imię: BEATA
- Silnik: 2.4 167KM
Re: P069E - błąd
Bardzo przepraszam szukam pomocy i chciałabym aby mi ktoś pomógł może jakiś schemat gdzie ten sterownik może sie znajdować ?
Re: P069E - błąd
Na podłodze w bagażniku, pod wypraską/wkładką bagażnika
- Imię: BEATA
- Silnik: 2.4 167KM
Re: P069E - błąd
2012 model 167KM byl zdjęte tylne fotele wraz z wykładziną i niebylo żadnego sterownika .dl tego sie pytam gdzie mozna go znaleźć
Dodano po 1 godzinie 4 minutach 14 sekundach:
Byłabym wdzięczna może jakaś fotka schemat z umiejscowieniem sterownika pompy paliwa
Re: P069E - błąd
według TIS tam ma być, w rogu przy lampie, na podłodze.
- Imię: BEATA
- Silnik: 2.4 167KM
Re: P069E - błąd
Witam bardzo dziękuję sterownik jest z prawej strony na nadkolu.zamontowany emulator problem znikł
