Słabo grzeje
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.2 16v
- LPG: LPG BRC
Słabo grzeje
Jest zima a więc i zimno. Podpiąłem elm do autka i stwierdziłem że temperatura płynu nie wzrosła do 70 stopni. Więc i zimno. Ile powinna wynosić temperatura pracy silnika? U mnie w t250 po 40 minutach jazdy utrzymywała się w okolicy 67-69 stopni. Czy ktoś to mierzył? Czy wymienić termostat? Może za wczas się otwiera? Proszę o pomoc i poradę bo zimno w kabinie mam. W razie co proszę moderatora o przeniesienie posta tam gdzie trzeba jeśli nie trafiłem
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
Re: Słabo grzeje
termostat do wymiany lub do sprawdzenia. temperatura silnika powinna być w granicach 90 stopni. przy okazji sprawdz poziom płynu - może masz go za mało.
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.2 16v
- LPG: LPG BRC
Re: Słabo grzeje
Kupiłem termostat z temperaturą otwarcia 82 stopnie. W wolnej chwili wymienię bo to nie dużo roboty. Napiszę czy ciepłej w autku.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2019, o 11:09 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Autku
Powód: Autku
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.2 16v
- LPG: LPG BRC
Re: Słabo grzeje
Po wymianie termostatu jest tak samo. Temperatura dochodzi do 55 stopni i zatrzymuje się lub spada. I tak wiele kilometrów. W korku po 25 km doszło do 78 stopni. Termostat otwiera się za wczas. A jest nowy. Stary też otwierał się za wcześnie. Co może być nie tak? Proszę o pomoc , bo ja nie mam pomysłu.
- Reputacja: 34
Re: Słabo grzeje
Pytanie zasadnicze. Czy w tych termostatach(obudowach) nie ma czasami grzałki, która może być cały czas załączona i powoduje wcześniejsze otwarcie termostatu.
- Reputacja: 249
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Słabo grzeje
Niestety nie wiemy jaki tam silnik ma
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.2 16v
- LPG: LPG BRC
Re: Słabo grzeje
Mam 1.2 84 km. Z 2011 roku. Nie ma żadnej grzałki w termostacie. Zwykły termostat. Pasuję z Matiza i innych Koreańczyków. Kupiłem wkład tj.stalowy grzybek co się wkłada do środka. Wymiana to 20 minut. Na starym pisze :87 stopni. Na nowym 82. Działają tak samo.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Re: Słabo grzeje
Noo nie działają tak samo. Stary trzymał zamknięcie do 87 stopni, a Ty kupiłeś by otwierał czyli schładzał cały obieg już przy 82°. Sprawdź czujnik czy aby on nie szwankuje.
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.2 16v
- LPG: LPG BRC
Re: Słabo grzeje
Stary nie trzymał bo otwierał się przy 50 stopniach. Kupiłem nowy bo myślałem że stary się zepsuł i za wczas otwiera. Ale nowy robi to samo. I na tym polega problem. Mam zimno w aucie bo nigdy nie osiągnął temperatury 90stopni. Temperatura oscyluje w okolicy 60-70 stopni. Zależy od jazy. Korek to 70. Trasa to 60. Czyli jest otwarty termostat. A jak go zamknąć? Powinien trzymać do 87 lub 82 stopni i się otwierać. A ten dziad otwiera się za wcześnie.
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: Słabo grzeje
Zrób taką próbę: zapal zimne auto, otwórz maskę i co chwilę dotykaj wąż do chłodnicy. Przy prawidłowym działaniu termostatu powinien on pozostawać zimny aż do chwili otwarcia termostatu, wówczas bardzo szybko robi się gorący. Jeśli termostat szwankuje, wtedy wąż rozgrzewa się powoli, ale niemal od początku pracy silnika. Jest to prosty sposób aby się definitywnie przekonać co do sprawności termostatu. Fakt, że go wymieniłeś nie dowodzi, że teraz jest sprawny.
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.2 16v
- LPG: LPG BRC
Re: Słabo grzeje
Termostat działa. W taki sposób go sprawdzałem. Ale on otwiera przy niskiej temperaturze. Za niskiej. I tutaj problem . Czy to możliwe że dwa różne termostaty działają podobnie? Oba otwierają się za wcześnie?
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Re: Słabo grzeje
Może Konradoo ma rację, może termostat jest OK tylko szwankuje czujnik temperatury i masz błędny odczyt ???
Spróbuj sprawdzić rzeczywistą temperaturę płynu.
- Reputacja: 249
Re: Słabo grzeje
Tomasz, ale poza wskazaniami na kompie, kolega ma zimno w aucie
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
Re: Słabo grzeje
jest jeszcze jedna ewentualność- zakamieniony układ chłodzenia czyli nagrzewnica lub zagięty przewód.
- konradoo
- Reputacja: 21
Re: Słabo grzeje
Albo nienależycie odpowietrzony. A pytanie czy kiedyś wymieniałeś płyn?
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.2 16v
- LPG: LPG BRC
Re: Słabo grzeje
Płynu nie wymieniałem, jest stary. Temperature mierzyłem urządząkiem elm 327 i pokrywa się że wskazaniami na desce rozdzielczej. Proszę o uważne czytanie. W korku temperatura rośnie a w aucie robi się cieplej. To nie tak że nic ciepłem nie dmucha, ale jeśli temperatura płynu ma 60 stopni to na nagrzewnicy będzie 50 a w kabinie cieplej po 30 minutach jazdy. Miałem Fiata Pandę z 2008, z 2015 i po 5 minutach jazdy temperatura zaczynała dochodzić do 50 , a po 15 osiągała 85 i tak się utrzymywała. A teraz 30 minut jazdy i temperatura 60-70. I to przy temperaturze zewnętrznej +3. A jak teraz zapowiadają mrozy to ile będę czekał? Silnik się szybko nagrzewa do elm pokazuje stały wzrost temperatury. Ale do 50-55 stopni i stop. Albo potem spada , albo powolutku rośnie. Ale tak wolno że nie osiągnąłem nominalnej temperatury pracy. Wg mnie termostat za wcześnie się otwiera.Auto nie zdąży się nagrzać a tu pełny obieg płynu. Ale stary i nowy idą tak samo?????? A u was jaka jest temperatura płynu? U mnie ledwo przekracza 1/4 skali na desce. ( Odpowiada 60stopniom) Do połowy nigdy nie doszło.
- konradoo
- Reputacja: 21
Re: Słabo grzeje
Jakiej firmy termostat? Z całym szacunkiem, ale wymieniłeś bez zmiany płynu- wiedzac, że jest stary? Czasami się zdarza, że nowy termostat jest wadliwy. Jest też kolejna opcja, że masz wyrobioną obudowę. Nie może się wtedy do końca uszczelnić i z tego powodu puszcza płyn mimo, że jest zamknięty .
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.2 16v
- LPG: LPG BRC
Re: Słabo grzeje
Płynu nie puszcza bo przewód górny jest zimny aż do czasu otwarcia termostatu. Kupiłem nowy koreański( firmy nie pamiętam) i nie wymieniłem płynu. Goście w sklepie powiedzieli że z Matiza pasuje. Numery się zgadzały. I taki mi sprzedali. Spróbuję poszukać innego z jeszcze wyższą temperaturą otwarcia. Może o to chodzi.
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Re: Słabo grzeje
Proszę o włączenie myślenia.Dawidowski pisze: ↑19 sty 2019, o 08:07Temperature mierzyłem urządząkiem elm 327 i pokrywa się że wskazaniami na desce rozdzielczej. Proszę o uważne czytanie.
W jaki sposób MIERZYSZ temperaturę ELMem ? Czy ELM ma swój czujnik temperatury ??? Moim zdaniem ELM nie służy do POMIARU temperatury, lecz tylko odczytuje to, co pokazuje czujnik auta (chyba że się mylę, to przepraszam i proszę o wyprowadzenie mnie z błędu). Jeśli zatem zwalony jest czujnik temperatury auta, to zarówno na desce jak w ELMie wartość będzie błędna.
Jeśli dodatkowo nałoży się na to jakaś inna usterka (koledzy sugerują możliwości), to w aucie może być zimno... właśnie czasem najgorzej, jak dwie drobne usterki się nałożą i ciężko się zorientować o co chodzi.
- Reputacja: 34
Re: Słabo grzeje
Na forum był kiedy# podobny problem. Uszkodzona była pompa wody. Ale na początek warto sprawdzić inne rzeczy.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2019, o 10:59 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: drobna zmiana ortograficzna :)
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
Re: Słabo grzeje
tylko że jakby siedziała pompa to temperatura silnika była by ok. ale słabo bedzie grzać. w tym przypadku jest cały układ zimny. wygląda to na wadliwy termostat (lub obudowa), słaby przepływ przez nagrzewnice lub zagięty wąż. z tymi termostatami różnie bywa- kiedyś musiałem zmienić 3 zanim było ok (wszystkie nowe).
- konradoo
- Reputacja: 21
- Reputacja: 34
Re: Słabo grzeje
,, tylko że jakby siedziała pompa to temperatura silnika była by ok. ale słabo bedzie grzać. w tym przypadku jest cały układ zimny. wygląda to na wadliwy termostat (lub obudowa), słaby przepływ przez nagrzewnice lub zagięty wąż. z tymi termostatami różnie bywa- kiedyś musiałem zmienić 3 zanim było ok (wszystkie nowe)."
Dla tego napisałem żeby też sprawdzić inne elementy układu chłodzenia.
- konradoo
- Reputacja: 21
Re: Słabo grzeje
A może gdzieś z LPG jest lipa. Z reduktorem ? Może on jest takim odbiorca ciepłego płynu że auto nie może się dogrzac? Kilka rzeczy naraz jak się nałoży to problem gotowy
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.2 16v
- LPG: LPG BRC
Re: Słabo grzeje
Mnie osobiście wygląda to na termostat. Tak jak by się za wcześnie otwierał. LPG firmy BRC jest ok. Nie ma problemu a załącza się od 45 stopni. Dzisiaj zrobiłem test. Zapaliłem i stałem godzinę. Auto nagrzane. Temperatura 87 stopni. W środku piekarnik.Ale osiągnięty po 35 minutach. Bo przy 55 stopniach przestał się nagrzewać i wyglądało to jak by się otwarł termostat. Ale po 10 minutach znowu zaczął się grzać. Nagrzał chłodnice. Więc pompa wody też jest ok.Do pracy mam 25 km, jadę autostradą 20 minut więc nie ma mowy żeby się nagrzał przy otwartym termostacie. Na postoju to co innego. Dlatego kluczowa jest dla mnie informacja że ktoś trafił na dobry termostat za trzecim razem. Może ja jeszcze nie trafiłem. Z drugiej strony lipa że na dobry termostat trzeba celnąć. Dziękuję za pomoc. Kupię następny.
