Check Engine i Błąd P0014
- Imię: Fabian
Witam, od 3 miesięcy jestem użytkownikiem chevroleta Cruze 1.8, 141KM w fabrycznym gazie BRC z 2012r. od miesiąca co jakiś czas wywala mi błąd P0014. Nie znam dynamiki tego silnika, ale wydaje mi sie, że kiepsko reaguje na gaz od samego początki. Mam Astrę III 1.6 105KM i jak daje się w niej gaz to czuć jak w fotel wbija a w Cruzie przyspiesza równomiernie bez szaleństw przy pełnym bucie. Jakie są objawy uszkodzenia ZFR? Bo z błędu wychodzi, że to chyba o zmienne fazy chodzi. Przesyłam filmiki jak mój silnik działa na zimnym. https://youtu.be/33fmVOv0LO8 https://youtu.be/c6LG1xLXE8o
- Imię: Staszek
- Samochód: CRUZE LS+ 1.8 Pb
- Silnik: 1.8 (2H0) benz. + LPG
- LPG: BRC SEQUENT 24
Re: Check Engine i Błąd P0014
P014 to awaria kół zmiennych faz rozrządu, inne objawy poza w/w to klekot "jak w dislu" na zimnym silniku.
Można próbować: przepłukać silnik płukanką, zmienić olej, wlać olej na poziom MAX, usunąć sitka elektrozaworów,przekładać elektrozawory (wydechowe na wdechowe) i patrzeć czy zmienił się kod błędu (P013) jeżeli tak to może uszkodzony jest elektrozawór ale raczej tylko wymiana kół zmiennych faz pomoże ostatecznie (ok 500 PLN za koło potrzebujesz dwóch - oczywiście możesz wymienić same wydechowe ale skoro padło jedno to za chwile może paść drugie i znowu trzeba robić.).
- Imię: Fabian
Właśnie nie wiem czy to co na zamieszczonym filmiku jest to już klekotanie czy normalna praca silnika. Wydaje mi sie, że dość głośno pracuje na zimnym.
- Reputacja: 143
Zdecydowanie KZFR do wymiany. A potem kolega poczyta na forum search.php?keywords=kzfr
- mariuszg008
- Reputacja: 7
- Silnik: 2.0 ON 163KM
- Inny samochód: Astra J 1.4T 140KM
Odgrzebię trochę temat bo mnie też już dopadł błąd P0014 ale bez check engine. Pojawia się w trakcie jazdy najczęściej na wolnych obrotach w korku lub przy zjeździe z góry na dwójce bez gazu. Jak już się pojawi to ciężko się do 60 km/h rozpędzić i silnik wyraźnie głośniej pracuje. Wystarczy uruchomić ponownie silnik i jest ok na jakiś czas. Innych błędów przy okazji nie mam. Co myślicie?
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
A to przypadkowo nie problem z rozrządem ? naciągnięty pasek , wymiana rozrządu, do wymiany elektrozawór itp. ?
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Rozrząd jest jeszcze oryginalny. Myślałem nad usunięciem sitek z solenoidów bo podobno powinno się to zrobić a ja dotąd ich nie zdejmowałem.
- Imię: Stach
kontrolki ESP + check engine pomocy
Mam problem. Świeci mi się kontrolka ESP + mruga check engine. Samochód szarpie. Cruze 2011 , 109000 km.
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Stachpol najprawdopodobniej padła Tobie cewka.....
- Imię: Stach
Liczyłem że to któraś ze świec
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Na 90% cewka ale oczywiście podpięcie kompa rozwiąże domysły...
- Imię: Stach
A mogę ją sam wymienić bez specjalnych urządzeń?
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
No jasne....przykrecana jest raptem na dwie śruby....jedynie koszt coś koło 700stow....zamienniki kiepsko się sprawują.wiec lepiej oryginał ... po wymianie jedynie trzeba by chęci i skasować, chociaż może same zgasna?
P.s. A co ile świece zmieniales i na jakie?
- Imię: Stach
Dwa lata temu. Przy 73000. A świece oryginał GM
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
No to.swiece też wymień pewnie już zrobiłeś na nich coś około 30kkm.
- Imię: Stach
Wymienię to i to.
A jaki najlepszy sprzęt polecasz do sczytywania błędów?
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
To zależy do których podzespołów ....ja używam skanera autel do check engine a do reszty to multidiag i dedykowane
oprogramowanie np. Wow...
- Silnik: 1,8 141KM
- LPG: TAK
Kupiłem jakiś czas temu kupiłem Chevrolet Orlando 1,8 141 KM z instalacją gazową. Pojawia się błąd tymczasowy P0014 I check the engine. Wymieniłem rozrząd i zawór zmiennych faz rozrządu I nadal błąd wyskakuje. Najgorsze, że auto w ogóle mocy nie ma a przy spuszczeniu nogi a gazu lekko szarpie. Błagam o pomoc bo mi już ręce opadają...
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
a nie połamałeś nakładki na wałek rozrządu?
- Reputacja: 143
Koła zmiennych zmiennych faz rozrządu (KZFR) też wymieniłeś?
- Silnik: 1,8 141KM
- LPG: TAK
Nie tego jeszcze nie wymieniałem
Ostatnio zmieniony 19 mar 2019, o 21:49 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis CYTUJ
- Reputacja: 143
No to już wiesz co jest przyczyną. A jaka była przyczyna wymiany zaworu ZFR. Tylko jeden? Który.
- Silnik: 1,8 141KM
- LPG: TAK
Mechanik stwierdził, że przyczyną musi być zawór I wymienił jaden dolotowy. Czyli teraz jeszcze ok 700zł muszę wydać na kzfr
- Reputacja: 143
I po wymianie nic się nie poprawiło. Znaczy diagnozę miał błędną? Jak ci logika wskazuje? A może to drugi zawór? Masz ten wymieniony?
- Silnik: 1,8 141KM
- LPG: TAK
Wiesz co gdy go kupiłem I zanim dojechałem do mechanika pojawił się ten check engine. Mechanik podłączył komputer I wyszedł błąd P0014. Mechanik stwierdził, że po wymianie rozrządu powinno być ok, I było przez jakiś czas. Po kilkuset km znowu to samo wtedy stwierdził, że to zawór dolotowy bo wydechowy dawał by błąd P0011. Z tego co piszesz to była błędna diagnoza I trzeba wymienić kzfr. Ja się na autach niestety nie znam I to jest mój błąd niestety
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
