Dziwny problem z Automatyczną skrzynią biegów
sperti
Imię: dawid
Samochód: cruze
Post autor: sperti » 29 gru 2018, o 14:47
Witam, mam problem z Automatyczną skrzynią biegów . Cruze 2.0 td 2012r przebieg 220 000km.
Na zimnym silniku biegi wchodzą normalnie samochód jedzie i po ok 30s przestaje jechać. Niema przy tym żadnych szarpnięć trzasków i innych niepokojących objawów. Dostałem info że być może filtr olejowy jest do wymiany. Puki co wymieniłem olej i raczej nie pomogło może kilka sekund dłużej jedzie co składnia mnie do wymiany filtra. Ten filtr jeszcze dziś będę chciał wymienić, ale pytanie co to może być że nie chce ciągnąć jakaś pompa jest w tej skrzyni jako element wymienialny czy jak to wygląda ?
Re: Dziwny problem z Automatyczną skrzynią biegów
Post autor: etac » 29 gru 2018, o 14:52
Powiem ci ze awarie w tych skrzyniach to nagminny problem.
Niestety bez dobrego mechanika od tych skrzyni (a jest ich niewielu) forum ci nie pomoże.
Szykuj się na grubą naprawę.
sperti
Imię: dawid
Samochód: cruze
Post autor: sperti » 29 gru 2018, o 15:19
Kurcze wciąż liczę że to pierdoła może jakiś elektroniczny sterownik. W mojej okolicy ciężko z warsztatem który umie naprawić automat. Jestem z Kalisza
matyj2
Post autor: matyj2 » 29 gru 2018, o 16:19
Skrzynie w Chevroletach to badziewie a naprawy są drogie
Post autor: etac » 29 gru 2018, o 16:33
Przejrzyj fora Astra i Insignia, może coś jest w okolicy Poznania, bo oddawanie do pierwszego lepszego może tylko być stratą czasu i pieniędzy.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 29 gru 2018, o 17:59
sperti pisze:
I jak wymieniłeś już filtr ?
Tu poczytaj viewtopic.php?f=75&t=1999
Filtr wymienisz tylko rozbierając skrzynię.
gumczaskw
Imię: Kamil
Post autor: gumczaskw » 29 gru 2018, o 22:56
Drodzy,
Czy można jakoś się zabezpieczyć przed awariami skrzyni automatycznej?
Czy jest ktoś w okolicach Łodzi warty polecenia.
Obecnie nie mam żadnych problemów + był wymieniany olej.
matyj2
Post autor: matyj2 » 30 gru 2018, o 13:45
Jak chcesz się zabezpieczyć przed awaria to nie kupuj chevroleta
Post autor: etac » 30 gru 2018, o 13:52
A co?
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 31 gru 2018, o 09:47
sperti pisze:
Jakoniczny opis!
Czy program OPL DTC Reader generuje jakiś błąd w Automatycznej SB
Co pokazuje wyświetlacz licznika przy ręcznym przełączanie biegów?
wiesia1986
Silnik: 1.8 Benzyna 140km
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 31 gru 2018, o 16:17
Witam. Nie chcę Cię martwić ale cruze z automatyczna skrzynią jest awaryjny... Jest to opisane w jednym z numerów autoświat, w tym wydaniu bylo opisane około jak dobrze pamiętam 30 samochodów z Typowymi awariami... Numer z tego roku. Chyba październik...a co do skrzyni Nie pamietam co ale chodzi o bebechy w skrzyni... Pozdrawiam
Robbo
Post autor: Robbo » 1 sty 2019, o 18:29
W starym autoswiacie był opisany przegląd Oranda z automatem przy 100 tys.
Omawiana tam była sprawa przebiegu a wymiana oleju w SB
Jak pisałem wcześniej to wg. mnie podstawa to serwisowanie!
1. Wymiana oleju co 60 tys. a nie jak serwis zalecza że dopiero po 150 tys.
2. Druga sprawa to uczciwość warsztatów przy wymianie oleju ma być Detroit VI a nie III . Oleje wyglądają identycznie a różnica cenowa jest znaczna Przy wymianie metodą dynamiczną wymienia się przynajmniej 8l.
matyj2
Post autor: matyj2 » 2 sty 2019, o 07:51
Nawet jak będziesz wymieniał olej co 60 tyś to i tak możesz mieć pecha i skrzynia padnie
Tam się rozlatują kosze biegów
gumczaskw
Imię: Kamil
Post autor: gumczaskw » 2 sty 2019, o 23:46
Jak rozpoznać taka awarie panowie ?
matyj2
Post autor: matyj2 » 3 sty 2019, o 07:33
Mi kolego podczas przebijania z 4 na 5 delikatnie szarpało i przy wyższych obrotach tak coś szuszczało
Robbo
Post autor: Robbo » 3 sty 2019, o 20:14
matyj2 pisze:
2 sty 2019, o 07:51
Jakie masz doświadczenie odnośnie takich SB?
matyj2
Post autor: matyj2 » 3 sty 2019, o 20:29
Miałem 70tyś i sie rozleciała orginalny przebiek auto serwisowane i kupione w Polsce
Te skrzynie tak maja to jest taki feler fabryczny,niektórym to siada przy 50 tyś a innym przy 200tyś
koras-17
Imię: Witek
Samochód: Malibu
Silnik: 2.0 160km
Post autor: koras-17 » 22 sie 2021, o 21:42
sperti pisze:
I jak poradziłeś sobie z usterką?
Mam ten sam problem.
Może ktoś jeszcze ma podobną sytuację z autem i może poradzić jak usunąć awarię i jakie to koszty.
Wróć do „Cruze Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: huri_khan i 1 gość
