Chevrolet Captiva 2.0 Diesel 150km. Problem z odpalaniem
Nikozjo
Imię: Tomasz
Samochód: Captiva 2.0 diesel
Post autor: Nikozjo » 18 gru 2018, o 21:45
Witam, Mam problem z odpalaniem samochodu. Jestem przyzwyczajony do tego że samochód odpala z 2-3 obrotów a w tym samochodzie jest kilka a czasem kilkanaście(na drugi dzień po dłuższym postoju). Najwięcej problemu sprawia odpalanie po takim godzinnym, dwugodzinnym przestoju. Wtedy nie zawsze ale zdarza się dopiero za 2 lub 3 kręceniem(zazwyczaj wtedy mocno zadymi na czarno). Wymienione świece żarowe, filtr paliwa, oringi na przewodach paliwowych, przelewy na wtryskach prawidłowe, pompa wysokiego ciśnienia sprawdzona, regulator ciśnienia paliwa wymieniony, pompa wstępna podaje dobre ciśnienie(słychać że działa). Kończą mi się pomysły, czy może ktoś podpowie jak to poprawić? a może ktoś już spotkał się z czymś podobnym?
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Re: Chevrolet Captiva 2.0 Diesel 150km. Problem z odpalaniem
Post autor: kochar » 19 gru 2018, o 20:43
Zmierz mu kompresję.
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 22 gru 2018, o 23:58
Sprawdź rozrząd nie był czasem ruszany?
Pompa pierwszego stopnia piszesz że ok. auto było podpięte pod kompa?
Moduł świec żarowych sprawdzony?
Jacek48
Imię: Jacek
Post autor: Jacek48 » 2 sty 2019, o 17:13
Prawdopodobnie jest jakaś nieszczelność w układzie, gdzieś na przewodach.
kodasVW
Imię: Wojciech
Samochód: Captiva 2.0VCDI 2008
Post autor: kodasVW » 3 sty 2019, o 08:41
Zacznij od napięcia akumulatora czy jest minimum 12.35 V a najlepiej 12,65 V przy słabym prądzie elektronika nie daje rady a świece żarowe trochę biorą prądu. No i ładowanie akumulatora czy jest dobre to podstawa 14,1 V optymalnie. Jeśli to będzie dobrze to układ paliwowy do sprawdzenia szczelność i ciśnienie na szynie jak jest za słabe ciśnienie to odcina dopływ paliwa. W ostateczności kompresja.
Lesiu37
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 150KM
Post autor: Lesiu37 » 29 lip 2024, o 17:17
Witam czy już pan może znalazł przyczynę? Mam taki sam problem właśnie i nie wiem co szukać. Świece wymienione akumulator dobry ładowanie jest filtry wymienione
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 30 lip 2024, o 14:54
Szukałbym na wtryskach, może nie rozpylają jak trzeba, przelewowo będzie ok. Wlej dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy tec 2000 lub liqui moly, pojeździć, przetestować. Taniej niż wtryski wyciągać.
szczepans12
Reputacja: 4
Imię: Szczepan
Samochód: Cruze 2.0 hb Aveo1.6
Silnik: 163KM 115KM
Inny samochód: Audi A8 D3 4.2TDI
Post autor: szczepans12 » 2 sie 2024, o 16:01
Polecam Preston do czyszczenia wtryskiwaczy,u mnie miła niespodzianka.Przestał kopcić i szarpać.Ale i tak czeka mnie niedługo wymiana- 345kkm nalotu.
