Zmiana Licznika na graficzny
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
No widzę , że pojawiła się jakaś od gazu . Gdyby tylko dało się taki licznik zaprogramować i wysłać , bez konieczności jazdy do Warszawy....ehh
- Reputacja: 35
No taka ulica, jeszcze parę tygodni temu była.wszim pisze:Obrońców Stalingradu ?
Światła dzienne, świece żarowe, i LPG ACCEL
- Reputacja: 35
Da się. Ja tak na początku zrobiłem.Przemek pisze:No widzę , że pojawiła się jakaś od gazu . Gdyby tylko dało się taki licznik zaprogramować i wysłać , bez konieczności jazdy do Warszawy....ehh
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Co to znaczy na początku ? i dlaczego nie na końcu ? Więc jeżeli zakupie licznik i Ping wyrazić chęć go zaprogramowania , to będe miał wszystko dokładnie co z Twojego filmiku ? ( oczywiście bez tych dodatkowych wskaźników i bez ilości płynu chłodzącego ( chociaż on akurat przy gazie i przeciekających króćcach jest bardzo przydatny, więc też chciałbym go zrobić )
- Reputacja: 35
No właśnie przez płyn do spryskiwaczy i chłodniczy odsyłałem kolejny raz do Przemka. Tak naprawdę jeżeli masz programator eepromów, to po przygotowaniu wsadu do niego przez Przemka sam możesz go wgrać i sprawdzać co działa a co nie. Być może jeżeli Przemek przygotuję program do edycji wsadów, to ja też będę mógł pomóc.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2018, o 15:08 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pomuc
Powód: pomuc
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
No i tutaj w tym problem , że nie mam pojęcia o czym mówisz. Dlatego pytałem czy można to zrobić Plug and Play. Co najwyżej bede umiał wymontować stary licznik i wmontować nowy. Ale na programowaniu , instalowaniu , plugowaniu i co tam jeszcze trzeba zrobić totalnie się nie znam.
- Reputacja: 35
Uwierz mi samo odczytanie i zapis pamięci, jest bardziej proste niż....... Niż......... Zamontowanie tulejki sprzęgła. Po założeniu klipsa na pamięć klikasz 4 razy myszką. Ot i cała filozofia. Mogę cię poprowadzić krok po kroku jak to się robi.
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Ale ja nie mam tego programatora...więc i tak nic sam nie zrobie.
- Reputacja: 35
Tutaj masz.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7321737304
Na alli też są. Tyle że tańsze
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
No i do tego muszę mieć jeszcze jakiś wgrany specjalny program na laptopa ?
- Reputacja: 35
Dostajesz w zestawie. Po chińsku i po polsku z chińskim
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Całość nie przeraża jedynie przeraża koszt licznika bo z 250 ( licznik , program i czujnik temperatury )robi się kwota 500 zł wiem , że na D2 chyba rusek jeszcze kupował nowy zbiornik płynu chłodzącego z czujnikiem temperatury. No nic może wskoczy jakimś cudem kiedyś licznik z benzyny w przystępnej cenie.
- Reputacja: 35
No ceny są zaporowa. Jak już pisałem ja swój kupiłem za 100 z przesyłką. Jak by nie taka super promocja to pewnie grzebał bym się z licznikiem z insigni. W sumie taki mam nawet zaprogramowany jak mój. A one chodzą od 40zł
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Tak wiem właśnie . Tobie się udało , dlatego ja też poczekam nie pili mnie A z Astry odpada chociażby przez to że jest podświetlany na czerwono ( jeszcze te tarcze może bym jakoś przeżył , ale Cruzowy jest bez porównania ładniejszy od Oplowskiego )
- Reputacja: 35
Od astry jest inny
Piktogramy są w innych miejscach.
- Reputacja: 35
No i dzisiaj znowu niespodzianka. Dokładnie nie pamiętam, ale coś podobnego.
Samochód uległ awarii.
Skontaktuj się z serwisem.
Patrzę a tu wskazówka opadła od Pb.
- Reputacja: 35
Dzisiaj zakończyłem pracę nad licznikiem. Jeszcze chyba nie wszystko w nim widziałem. Wczoraj kolejne info mnie powitało po tym, jak podłączyłem ponownie akumulator, po montażu czujnika płynu chłodniczego.
- Reputacja: 35
Prace zakończone, więc czas pokazać co wyszło.
Menu Info
Menu Info
- Reputacja: 143
Ta informacja w twoim przypadku będzie najistotniejsza.
- Reputacja: 35
Dzisiaj dodam kolejne fotki. Menu Eco
- Reputacja: 35
- Reputacja: 35
- Reputacja: 35
- Reputacja: 35
- Samochód: Orlando 2.0 D 163 KM
Cudo muszę o tym pomyśleć
