Czy mam uszkodzony czujnik deszczu?
zmyslo
Samochód: ORLANDO 2.0 D LT?
Post autor: zmyslo » 29 lis 2018, o 19:03
W moim nowym nabytku nie reagują czasowe przednie wycieraczki.
Kontrolka na desce się pięknie świeci na zielono z napisem auto, a czasowe wycieranie nie działa.
Wiem że miałem wymienianą szybę.
Czy rzeczywiście przy włączeniu na auto jest jeden cykl "kontrolny" wycieraczki?
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: Czy mam uszkodzony czujnik deszczu?
Post autor: etac » 29 lis 2018, o 19:48
Pytanie, czy założyli dobrą szybę.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
grembol7
Imię: Mikołaj
Samochód: ORLANDO 2.0 163KM
Post autor: grembol7 » 29 lis 2018, o 21:20
Działa to tak: dajesz wajchę od wycieraczek jedną pozycję do góry i zapala się zielona kontrolka w liczniku i w tym momencie zawsze wycieraczki raz wycierają. A potem częstotliwość zależna jest od ustawień na manetce od czujnika deszczu (intensywność opadów) oraz od prędkości samochodu.
EDIT: ja za szybę pod czujnik z Saint-Gobain Sekurit dałem 700zł
zmyslo
Post autor: zmyslo » 29 lis 2018, o 22:06
...w tym momencie zawsze wycieraczki raz wycierają. A potem częstotliwość zależna jest od ustawień na manetce od czujnika deszczu (intensywność opadów) oraz od prędkości samochodu.
To u mnie nie działa.
Nie mogę teraz sprawdzić, ale czy przy przepalonym bezpieczniku w obwodzie 70 (czujnik deszczu) będzie się wyświetlać kontrolka na zielono (na desce rozdzielczej) po przełączeniu wycieraczek na auto?
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 29 lis 2018, o 23:30
Jak nie zapomnę jutro to mogę sprawdzić jak chcesz
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
zmyslo
Post autor: zmyslo » 30 lis 2018, o 15:47
Bardzo proszę, jak nie problem
Ostatnio zmieniony 7 gru 2018, o 09:02 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 6 gru 2018, o 17:34
Jeśli dalej aktualne to już sprawdziłem. Po wyciągnięciu bezp. nr 70 i włączeniu wycierania aut. ikonka wycieraczek się zapala ale wycieraczki stoją bez ruchu.Obrazek
zmyslo
Post autor: zmyslo » 10 gru 2018, o 15:41
Dzięki za sprawdzenie.
Dziś rozmontowałem osłonę tych czujników i moim oczom okazał się obrazek poniżej.
Moje wątpliwości:
1. Czujnik powinien być przyklejony - tak sądzę
2. Gdzie ten kabelek powinien być podłączony? Gniazda brak.
Czy to może być powodem że nie ma podczas włączenia "sprawdzenia układu" (jeden cykl wycieraczek)?
Imię: Miłosz
Samochód: Cruzak 1.8
Post autor: C77 » 10 gru 2018, o 15:56
No nie masz czujnika.
Wtyczka jest dla niego.
Niezmordowany Ex-dowódca Org Division Zasłużony dla Forum ORG PW tylko przez Sekretariat
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 10 gru 2018, o 17:53
A ten czujnik jest od AQS. Ktoś cię zrobił w Ch... przy wymianie szyby.
markor150
Imię: Marek
Samochód: Orlando 2.0 LTZ 163
Silnik: Chip 200KM / DPF OFF
Post autor: markor150 » 10 gru 2018, o 19:11
Ja niestety miałem tą wątpliwą przyjemność wymiany szyby ok 2 tygodnie temu. Za swoją z wymianą dałem 750zł. Mogłem zrobić to za 350zł ale znając życie było by tak jak wyżej. U mnie wymienili szybę wraz z wszystkimi czujnikami w niej zawartymi oraz uszczelką. Więc jeśli kolega będzie szukał szyby to koszta pewnie zbliżone.
Marek
zmyslo
Post autor: zmyslo » 10 gru 2018, o 21:47
No to jasne dlaczego to u mnie się tak objawia, że się nie objawia ;)
Ten czujnik AQS - rozumiem ten luzem (fotka pierwsza) - ma tak być luźno włożony? Jak sprawdzić poprawność działania?
Czy można dokupić sensor deszczu i założyć na tą szybę? Bedzie to normalnie działać?
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 10 gru 2018, o 21:52
czujnik deszczu na tej szybie nie zadziała.
Imię: Miłosz
Post autor: C77 » 11 gru 2018, o 03:10
No jak ma ktoś fabryczny czujnik deszczu to przy wymianie tylko oryginalna szyba wchodzi w grę.
Chociaż Grey jakoś przełożył i uruchomił ten czujnik na swoją starą szybę z bazy :)
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 11 gru 2018, o 10:52
Czy ktoś dysponuje zdjęciem miejsca fabrycznej szyby przystosowanej do czujnika deszczu.
Czy czujnik ten jest zintegrowany z szybą?
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 11 gru 2018, o 18:08
Tak, jest przyklejony do szyby i teoretycznie nie da się go odkleić
Imię: Miłosz
Post autor: C77 » 11 gru 2018, o 19:21
Jednak latka lecą i okazuje się że już są dostępne zamienniki szyb również dla czujnika deszczu.
Nawet sobie można wybrać czy już z nową podstawą czujnika czy bez czyli z przeźroczystym miejscem na niego.
Czyli nie trzeba kupować oryginału GM jeśli kto ma fabryczny czujnik.
Tam wyżej u kolegi w Orlanderze to jakieś totalne wieśniaki bez pojęcia wstawiały tą szybę
bo szyba w zamienniku dla cz. d. (bez podstawy dla niego) i szyba dla wersji bez cz.d. kosztuje tyle samo
a problemów przez ten błąd sporo.
I jeszcze odłączyli i wywalili sam czujnik bo nie potrafili albo nie chcieli go zamontować na niewłaściwej szybie :H
BTW. sam czujnik nie jest przyklejony do szyby, to jego baza (podstawa / soczewki) jest przyklejona na 3M.
Da się ją spokojnie oderwać i przykleić ponownie, na działaniu czujnika nie robi to wrażenia.
Rzecz jasna można też kupić nową i przykleić w dedykowane miejsce na nowej szybie.
Robbo
Post autor: Robbo » 12 gru 2018, o 00:50
Robbo pisze:
Ponawiam pytanie!
Imię: Miłosz
Post autor: C77 » 12 gru 2018, o 10:25
Robbo
Post autor: Robbo » 12 gru 2018, o 22:35
W którym miejscu umieszczony sensor deszczu?
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 13 gru 2018, o 06:02
Po lewej stronie, ta owalna dziura.
Imię: Miłosz
Post autor: C77 » 13 gru 2018, o 14:38
Robbo
Post autor: Robbo » 13 gru 2018, o 15:26
:piwo3:
zmyslo
Post autor: zmyslo » 10 cze 2019, o 10:56
Wymiana szyby na drugą z czujnikiem pomogło. ;)
