Automatyczne wyciszenie radia przy biegu wstecznym
- Imię: Marek
- Samochód: Orlando 2.0 LTZ 163
- Silnik: Chip 200KM / DPF OFF
Witam, chciałbym zweryfikować pewną rzecz.
To że zamykanie automatyczne drzwi nie działa pomimo obecnej takiej funkcji w module komfortu, to już sobie zweryfikowałem.
Natomiast jest obecna funkcja wyciszenia radia przy wrzuceniu biegu wstecznego, tak rozumiem jedną z opcji.
Czy to powinno działać, a u mnie jest coś nie tak i nie działa? Czy sprawa wygląda tak samo jak z zamykaniem drzwi... ?
Marek
- Reputacja: 143
Re: Automatyczne wyciszenie radia przy biegu wstecznym
Powinno się ściszać gdy się ma dźwiękowe czujniki cofania.
- Imię: Marek
Owszem, czujniki są i działają. Ale radio się nie ścisza. Mute na kierownicy działa.
Marek
- Reputacja: 143
A radio masz fabryczne? Mi na niefabrycznym działa, ale na fabrycznym raczej też to działało.
- Imię: Marek
Tak, fabryczne. Czy wcześniej działało, tego nie wiem ponieważ niedawno nabyłem Orlando i dochodzę do porozumienia ze wszystkim.
Marek
- Reputacja: 35
Muszę sprawdzić u siebie. Ale raczej nie działa.
Co do drzwi.! To działa otwieranie, jak sam zamkniesz, a potem wyciągniesz kluczyk ze stacyjki.
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
zacznijmy od tego, jakie masz radio? Pokaż je.
- Reputacja: 35
W Moim Navi900/600 nie działa przyciszanie po wstecznym.
- Reputacja: 143
A w konfiguracji tą opcję włączyłeś?
- Reputacja: 35
Nigdzie takiej nie widziałem. Jutro poszukam.
Ale nie wiem czy będzie. Mam doprogramowaną kamerę.
Wyciszenie natomiast działa przy nawigacji.
- Imię: Marek
Witam, nie mogę wrzucić zdjęć na serwer. Wyrzuca błąd. Dlatego podsyłam link do serwera zewnętrznego. Radio takie jak na zdjęciu, ustawienie wyciszenia włączone, co również widać na zdjęciu.
https://mega.nz/#!vk1SHCSR!iTCvT7MR_rZ6 ... _2GIl6GLyo
https://mega.nz/#!PtkB1SrA!6iH2Tje2kvpG ... x3qtvsZcqU
Marek
- Reputacja: 77
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
W moim też nie działa i nie ma opcji w ustawieniach wł/wył.
Kolega markor150 ma radio bez navi i tam taka opcja jest.
Poniżej foty kol. markor150
download/file.php?mode=view&id=8987
- Reputacja: 143
Zdjęcia trzeba zmniejszyć do 1MB.markor150 pisze: ↑9 gru 2018, o 14:22Witam, nie mogę wrzucić zdjęć na serwer. Wyrzuca błąd. Dlatego podsyłam link do serwera zewnętrznego. Radio takie jak na zdjęciu, ustawienie wyciszenia włączone, co również widać na zdjęciu.
Nie pamiętam dokładnie bo tą konfiguracją bawiłem się zaraz po wyjeździe z salonu, ustawiłem pod siebie i potem już nigdy tam nie zaglądałem, a teraz te opcje systemu auta mam dostępne pod androidowym radiem, bo fabryczne leży na strychu, a tam inaczej konfiguracja wygląda. Skoro widnieje "włącz" to może trzeba włączyć? Nie pamiętam czy widok oznacza bieżącą nastawę (skrót od włączone), czy zachętę do dokonania zmiany.
- Imię: Marek
Zweryfikowałem. Niestety bez względu na ustawienie. Włączone czy wyłączone, radio nie ścisza się przy biegu wstecznym. I nie wiem czy to jedna z funkcji która jest i nie działa, czy jest coś uszkodzone.
Marek
Sprawdziłem u siebie z navi600 z fabrycznymi czujnikami.
Radio się nie wycisza przy załączeniu biegu wstecznego i nie znalazłem takiej funkcji
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
U mnie w Cruzie też się nie wyciszają.
- Imię: Marek
Czyli można uznać że funkcja jest ale nie działa. Szkoda, ale może kiedyś jak będę miał chwilę zmajstruję moduł żeby się wyciszało...
Marek
- Imię: Ping
- Samochód: Opel Insignia
Czasami tłumaczenie w menu jest do dupy.
Przestaw język na EN i sprawdź jak ta opcja się nazywa.
Co do funkcji zamykania to nie jest to przypadkami tak że zamyka automatycznie drzwi po otwarciu/odryglowaniu pilotem, ale bez fizycznego otwierania/uchylania drzwi?
Link, strona 88
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 6818336000
Link, strona 88
- Reputacja: 143
Wygląda więc, że skrót "wyc." to nie od wyciszania a od wycieraczki.
- Imię: Ping
Navi600 /900 też ma taką opcję, tylko ze opisane bardziej po ludzku.
- Imię: Marek
No z tym tłumaczeniem to masakra. Może w przyszłości to sobie ogarnę. Znaleźć tylko sygnał wstecznego i wyciszenia radia... Mam jeszcze kilka pomysłów do realizacji w aucie to w przyszłości.
Dziękuję za rozwianie wątpliwości.
Marek
