Problem z uruchomieniem Cruza 1.7 D.
- Imię: Gabriel
- Samochód: 1.7 D 131 KM
Witam serdecznie, od kilkunastu tygodni występuje w moim Cruzie następujący problem:
1. uruchamiam silnik na zimo i odpala bez problemu;
2. przejeżdżam kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt (nawet kilkaset) km bez żadnego problemu;
3. wyłączam silnik;
4. chcę auto uruchomić ponownie po krótkim postoju, kilku czy kilkunastu minutach (zawsze przed ostygnięciem silnika), i pojawia się problem: przy próbie normalnego uruchomienia rozrusznika spod maski rzęzi (metaliczny stukot), delikatnie szarpie autem, zapalają się wszystkie kontrolki, a na koniec pedał sprzęgła opada do połowy normalnego skoku i uruchomienie auta staje się niemożliwe.
Przed próbą ponownego uruchomienia auta, podciągam pedał sprzęgła do normalnego położenia (nogą od spodu) i po ostygnięciu auto pali normalnie. Problem powtarza się nieregularnie, ale zawsze przy nagrzanym silniku.
Proszę o pomoc na co należy zwrócić uwagę (rozrusznik, moduł sterowania sprzęgłem itd.); auto sprawdzało dwóch mechaników, w tym fachowcy z serwisu Nivette w Warszawie i "nic niepokojącego nie znaleziono".
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
3. wyłączam silnik;
- Samochód: brak
- Silnik: brak
Re: Problem z uruchomieniem Cruza 1.7 D.
żadnych błędów?
Dla mnie to albo brak masy gdzieś na aku, albo czujnik temperatury silnika.
- Imię: Gabriel
Nie wyświetlają się żadne błędy, wskaźnik temperatury silnika w normie.
Zawsze występuje opadnięcie pedału sprzęgła, a po podniesieniu go nogą do normalnego położenia, chwilowe usztywnienie pedału. Później wszystko wraca do normy.
- Samochód: brak
- Silnik: brak
na podstawie czego mówisz ze temperatura ok?
Zobacz tez ten czujnik na sprzęgle, czy nie jest luźny.
- Imię: Gabriel
Dzięki za info. Podejmę ponowną próbę zdiagnozowania problemu w Nivette. Oni znają ten samochód od nowości. Może tym razem się powiedzie. Gdyby jednak ktoś z Państwa miał podobne doświadczenie, proszę o komentarz. Dziękuję i pozdrawiam.
- Imię: Gabriel
Mam jeszcze prośbę do Klubowiczów: który serwis nieautoryzowany jest godny polecenia w Warszawie (Rembertów, Wawer, Międzylesie, Praga Południe... Wesoła, Sulejówek...) jeżeli chodzi o znajomość elektryki, elektroniki i mechaniki Cruza?
Dzięki i pozdrawiam.
- Imię: postfix
- Silnik: 1.7 130KM
Udało się ustalić co było przyczyną? Wygląda na to że mam dokładnie to samo z małą różnicą, na rozruch nie trzeba czekać aż silnik ostygnie. Wystarczy podpompować sprzęgło i po chwili udaje się ponownie odpalić.
- Imię: postfix
- Silnik: 1.7 130KM
Jestem po wymianie akumulatora miesiąc temu. Fabryczny miał 6 lat. Od tej pory problem się nie pojawił a zdarzało się to co raz częściej.
- Imię: Dom
- Samochód: Cruze 1.7d 130km
Witam. Mam ten problem co 71burguera. Udalo sie naprawic samochod? Postfix cruze dziala normalnie od tantej pory? Z gory dzieki i prosilbym o odp☺ pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
