Łożysko Podpory półosi...
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Jak w temacie czy ktoś z was wymieniał już te łożysko, u mnie jest luz i szum , więc się zbieram do wymiany. Czy są jakieś problemy przy wymianie tego łożyska??
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: Łożysko Podpory półosi...
Cześć,
Ja wymieniałem sam w Epice, a to taka sama konstrukcja. Potrzebna jest prasa do wyciśnięcia starego i wciśnięcia nowego oraz dokładność i cierpliwość przy wybijaniu uszczelniaczy, trzeba uważać żeby ich nie zniszczyć, bo nowego nie dokupisz (występują tylko całe kompletne półosie z podporą). Ja kupiłem łożysko 6206 2RS firmy SKF.
- Samochód: Evanda
A jakie miałeś objawy uszkodzone łożyska?
- Kraviec
- Reputacja: 13
- LPG: KME Nevo
Nie miałem żadnych, profilaktyczna wymiana. Dopiero po założeniu nowego było słychać po zakręceniu ręką, że chodzi zdecydowanie ciszej.
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
O których uszczelniaczach mówisz , tych w skrzyni biegów , czy jakieś uszczelniacze od podpory ???
- Kraviec
- Reputacja: 13
- LPG: KME Nevo
Mówię o uszczelniaczach podpory, takie metalowo-gumowe, którymi zamykasz z dwóch stron łożysko. Był kiedyś wątek jak jednej osobie nie udało się ich wybić bez uszkodzenia. U mnie były w idealnym stanie i delikatnie je wybiłem bez żadnego uszczerbku.
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Ok, dzięki nie będę się śpieszył. a przy demontażu tej podpory olej ze skrzyni zlewałeś??/
- Kraviec
- Reputacja: 13
- LPG: KME Nevo
Niestety trzeba, bo łożysko jest na drugim kawałki półosi wchodzącym w skrzynie. Jakby co to półoś nie ma blokady w skrzyni, wychodzi bez oporu, blokada jest natomiast na drugim końcu półosi wchodzącym w przegub wewnętrzny i to połączenie musisz rozłączyć.
- Imię: Mateusz
- Samochód: Epica
Witam nie chce zakładac nowego wątku a wcześniej takich informacji tutaj nie znalazłem.Też wymieniałem łożysko podpory półosi ale miałem inne samochód to epica 2.0 diesel 2008/09 manualKraviec pisze: ↑25 paź 2018, o 09:35Cześć,
Według katalogu hurtowni motoryzacyjnej tak jak podaje kolega wyżej(6206) a w rzeczywistości 55wb30a Korea także mniejsze na średnicy o 7mm.
Dokładne wymiary 55x30x16, potrzebowałem auta szybko i założyłem łożysko 6006 o wymiarach 55x30x13 z grubości 3mm mniejsze.
Może komuś to się przyda Pozdrawiam
