Radio z android
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Radio z android
No to uzupełniam:
Po głębszej analizie rynku polskiego i dostępności zdecydowałem się zakup na aliexpress.
Wybrałem najtańszego dostawce:
https://www.aliexpress.com/store/281808 ... 100eFgLW82
Radio wybrane:
Brand Name:KUNFINE
Material Type:Plastic
Resolution:1024*600Digital
Media Format:JPEG,WMA,Mp3,Mp4
Special Features:Mobile Phone,Radio Tuner,Bluetooth,Touch Screen
Max External Memory:32GB
ROM:32GB
RAM:2GB
Voltage:12V
Interface:USB
Special Feature:Built-In Speaker/Microphone,Support 3G Network,Wifi Function,Support Steering Wheel ControlOperating
System:Android
Aveo-Year:2011,2012,2013
For Vehicle Brands/Model: Chevrolet
Item Size:9 Inch
Din:Double Din
Chevrolet Model:Aveo
Item Weight:4kg
OSD Language:English
Out Power:4*30W
Model Name:KF-V3724Q
Display Size:9"
Placement:Car Console
Cena wraz z transportem: 1119,15 PLN z przesyłka DHL
Na miejscu zapłata 148 zł cła, od wartości zadeklarowanej przez sprzedawce 100$
UWAGA: zadano mi pytanie co to jest, a po odpowiedzi ze radio, dostałem pytanie czy ma DVD/CD. Czyli nadal szukają praw autorskich do odtwarzaczy.
Montaż prosty, bez żadnych specjalnych wymagań. Jedynie kanały nawiewów trzeba przełożyć z starej ramki i blaszki do uchwytów.
Potem szybka konfiguracja (jak znasz PIN (1617) i ze trzeba to zrobić) dostajemy w pełni przygotowany moduł dopasowany do samochodu i zsynchronizowany z szyna CAN samochodu.
Radio wybrane:
Brand Name:KUNFINE
ROM:32GB
RAM:2GB
Voltage:12V
Interface:USB
System:Android
Item Size:9 Inch
Din:Double Din
Item Weight:4kg
Out Power:4*30W
Display Size:9"
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Re: Radio z android
Poszukaj na stronie ACS radio dedykowane do Aveo t300 ze wszystkimi kablami .Cena 2500zl
Re: Radio z android
nie rozumiem tego posta? Zbyszek co miałeś na myśli?
Re: Radio z android
No i Chińczyk odpisał. Radio nie wspiera RDS.
- Reputacja: 143
Re: Radio z android
Fakt. Oparte na chipie TEF6621, który nie ma RDSu. A mikrofon do głośnomówiącego jakiś jest?
Re: Radio z android
Teraz mi to mówisz, ze nie ma
a mikrofon jest na panelu jak w wszystkich
- Reputacja: 143
Re: Radio z android
Mikrofon?
EDIT: Czy można wlutować drugi mikrofon równolegle?
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
- Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Re: Radio z android
Podłączę się do tematu. Też podobne radyjko chodzi mi od jakiegoś czasu po głowie.
1.Czy jeśli powie się celnikom że to panel sterujący z nawigacją to jest szansa że to zaakceptują ?
I jaki to w tym przypadku może mieć wpływ na cło.
2. Czy mógłby mnie ktoś oświecić o co chodzi z tym Pinem w celu zamontowania odbiornika, jak go zdobyć itp.
- Henry Ford
- Henry Ford
Re: Radio z android
1. Nie ma cła, płacisz tylko VAT, najczęściej od kwoty zadeklarowanej przez sprzedawce. Chyba ze jest podejrzanie mała.
2. PIN dostajesz od sprzedawcy i pozwala wejść w menu do instalacji
- Reputacja: 143
Re: Radio z android
No mikrofon.
Równolegle nie bardzo.
Do głowy by mi nie wpadło, że teraz można kupić taki sprzęt bez RDS. Jak napisałeś, że nie ma to zerknąłem w link do tego twojego sprzętu i była tam pozycja z nazwą chipa. Google i potwierdzenie, że faktycznie nie ma RdS. Wcześniej tego nie wiedziałem.
Re: Radio z android
Da się to podmienić? Ten Tuner?
- Reputacja: 143
Re: Radio z android
Być może. Gdyby wymienić TEF6621 na TEF6623, który RDS chyba posiada.
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Radio z android
Zakładając że całe programowe sterowanie nim jest identyczne a raczej na pewno nie jest
Warstwa androida musi też chcieć te dane pobierać nawet jeśli układ je wysyła.
Dałbym sobie spokój.
Re: Radio z android
Radio ma funkcje programowania i podania jaki układ jest wbudowany
Dodano po 1 godzinie 48 minutach 58 sekundach:
który cwaniak to radio?
https://drive.google.com/file/d/1D8l_ZB ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DOvIgs ... sp=sharing
I po co jest karta SIM na tej płytce?
- Reputacja: 143
Re: Radio z android
Nie widzę elementu TEF6621. Jest podobny ale ma 28 wyprowadzeń a TEF6621 ma 32.
To chyba nie SIM tylko karta mikroSD.
Re: Radio z android
Tez nie widzę żadnego procka z takim opisem. Może jest pod tą osłoną?
Wyjąłem z slotu i wygląda jak SIM, a nie jak SD
A co to jest CSC37534?
- Reputacja: 143
Re: Radio z android
No to nie dość ze kiepski procesor to jeszcze go schowali
ustawione, trzeba było wybrać odpowiedni rodzaj linii w ustawieniach radia. Miałem linie ruchome i stałe odhaczone, a trzeba było tylko ruchome.
Re: Radio z android
Kilka poprawek, po chińskich rączkach.
Mikrofon radia, działał tragicznie. Wylutowałem go z panela, a w jego miejsce dałem kabelki z przejściem do złącza FAKRA pin 18 i 4. Teraz można już normalnie rozmawiać.
Pozostała sprawa, karty SIM no i nieszczęsnego RDS. Może, by tak je sprzedać i kupić inne, już z RDS?
- Reputacja: 143
Re: Radio z android
W moim jest RDS, ale powiem ci że tak jakby go nie było, bo działa fatalnie. Mam na myśli funkcję AF, bo rozumiem że o to głównie chodzi. Piszę byś nie wpadł z deszczu pod rynnę.
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Re: Radio z android
Krzysztof,
Sądzę że po kosztach zakupu na znanym serwisie aukcyjnym to z pocałowaniem ręki to spieniężysz.
RDS jednak się trochę przydaje....
Mam jedno techniczne pytanko. Wg. fotki która jest zamieszczona wcześniej są tam sygnały:
9 BRAKE
14 KEY2
15 KEY1
Do czego one potrzebne? Musiałeś ciągnąć jakieś dodatkowe kable ?
I jak ewentualnie doszedłeś gdzie i jak je podłączyć.
9 BRAKE
14 KEY2
15 KEY1
- Henry Ford
- Henry Ford
Re: Radio z android
Nie używałem ich. Podobno konieczne są jak nie masz oryginalnego sterowania radiem.
Kable są intuicyjne, podłączenie FAKRA - RADIO, jest tylko w jedno miejsce pasujące, tak samo jest z pozostałymi wtyczkami.
Problem był tylko z jedną wtyczką CAN, bo nie była opisana, ale jak pisałem wyżej - nie jest potrzebna, bo CAN jest podłączony przez FAKRA.
Jednym słowem, nie trzeba nic zmieniać, nic kombinować, no może jedynie zasilenie anteny, trzeba wybrać kabel na którym pojawia się napięcie po stacyjce.
Re: Radio z android
Pytanie do innych. Jak macie podłączone wasze ELM z radiami?
Czy jak po bluetooth, to czy działa wam też telefon?
- Reputacja: 143
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
