Porównanie hamulców z innymi markami
wieczor
- Imię: Tomasz
Ciekawi mnie jak waszym zdaniem wypadają hamulce w lacetti. Moim zdaniem są dosyć kiepskie, bo od kiedy kupiłem ten samochód to jakoś mizernie hamuje , a wymieniałem płyn, tarcze, klocki i wcale nie ma różnicy. Miałem kilka samochodów i ten wypada chyba najgorzej:P
- orzech
- Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Re: Porównanie hamulców z innymi markami
Napisz jakie auta miałeś i co w Twoim odczuciu z nimi nie tak. W Lacetti szału hamulce nie robią ale dramatu też nie ma.
wieczor
- Imię: Tomasz
Mam toyotę i kie z 98 roku, oprócz tego miałem kilka fiatów, nissana i renówke. Chodzi o to, że jak muszę awaryjnie hamować to wciskam z całej siły hamulec i nawet abs się nie włącza. W 19 letnim gracie (kia sportage) nie potrzeba większego wysiłku i koła momentalnie zablokowane suną po asfalcie.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Zablokowane bo nie masz abs-u...
Ja nie narzekam na jakość hamulców.
Co prawda skakał bym z radości, gdyby było chociaż jak vectra b 288mm a nie 256.
wieczor
- Imię: Tomasz
wiem, ze moja kia nie ma abs, chodzi mi ze chevrolet ma tak słabe hamulce, że przy ostrym hamowaniu (z całej siły naciskam na pedał) abs się nie włączy bo koła nie wpadają w poślizg.
- Reputacja: 9
Troszkę nie kumam, abs się nie łącza ? jak tak to do serwisu, u mnie hamulce działają należycie i śmiem wątpić, że z dwa, trzy razy uratowały mnie jak debil stanął na trasie, bo nie wiedział gdzie ma jechać. Napisz może jakie masz tarcze, klocki itp.
wieczor
- Imię: Tomasz
abs działa np na mokrym albo trawie, ale na suchym hamulce nie mają siły takiej żeby zahamować z taką mocą żeby abs się włączył. Albo ja nie mam tyle siły w nodze;P Ogólnie ma długą droge hamowania. Ciekawi mnie czy inni tak maja czy mam sobie szukać wydatków.
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Najprościej, najszybciej i najpewniej sprawdzisz to na stacji diagnostycznej, za przysłowiowe piwo.
wieczor
- Imię: Tomasz
Aż tak źle nie jest na stacji przechodzi bez problemu.
keray
- Imię: Jarek
- Samochód: daew lacetti 1.8 CDX
U mnie w aucie też są beznadziejne hamulce a jeżdże na co dzień różnymi autami służbowymi i w służbowych wystarczy musnąć pedał a pasażer na szybie. Gdzieś czytałem że ten typ tak ma i na tym forum dużo osób ma problem z zapiekającymi się prowadnicami na tyle. Ja jak dotąd nigdy nie miałem problemu z zapieczoną prowadnica w żadnym aucie służbowym jak i prywatnym a w tym zaraz po kupnie robiłem hamulce z tyłu bo było wszystko zapieczone na maksa.Według mnie na tył idzie za małe ciśnienie płynu i może tu jest przyczyna że toczki się za mało wysuwają i wszystko się częściej zapieka.
kjas9
- Reputacja: 32
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Ja na swoje hamulce nie mogę narzekać przy ostrym hamowaniu pasażer leci do przodu(najczęściej żona która póżniej wygaduje że nie jest workiem kartofli na pace) a do dechy abs się załącza i porządnie kopie w pedał.Ostatnio miałem okazję się przekonać jadąc ok 15m 80 km za furgonetką której nagle zajechał drogę dziadek .On wyhamował ,ja też tak z półmetrowym zapasem (ale się porządnie spociłem widząc jak błyskawicznie zbliża się jego tył ) .Jadąca za mną kia w podobnej odległości musiała zjechać do rowu aby mnie minąć a jadące za nią samochody już chyba w w bliższej odległości wpadały na siebie jak domino -droga Olkusz Wolbrom gdzie często jedzie się w takich długich pociągach szczególnie w weekendy.Ogólnie sumując nie jest najgorzej .Można by poprawić skuteczność zakładając większe tarcze z z całym osprzętem np od epiki ,oraz wymieniając serwo w hb i sedanach na to od kombi.
- Reputacja: 9
U mnie jak depnę to i na suchym abs działa, możliwe, że komponenty jakie zastosowałeś to jakaś niższa półka.
wieczor
- Imię: Tomasz
rozumiem, ale bez przesady, że aż taka różnica jest, nie słyszałem o takich klockach i hamulcach co przy wciśnięciu pedału do oporu nie hamują;P Czyli muszę poszukać przyczyny:)
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
Jak ABS się nie włącza na suchym to może masz bardzo przyczepne opony które nie wpadają w poślizg? U mnie ABS w Evandzie (a wymiary elementów są takie same jak w Lacetti/Nubira) włącza się szybko na suchym, chyba opony są już za słabe.
kjas9
- Reputacja: 32
- LPG: KME Skay Max
A może kolega nigdy nie miał sytuacji gdy musiał naprawdę awaryjnie i nagle hamować do zera ,niech zrobi próbę gdzieś w bezpiecznym miejscu wtedy się okaże czy nie działa abs bo przy nagłym wciśnięciu hamulca do zera nawet na suchym przy większej prędkości i nowych oponach następuje zblokowanie kół i włącza się abs i działa jedynie wtedy gdy nadal wciskamy pedał do oporu.A jeżeli się nie załącza to trzeba szukać przyczyny może pompa przepuszcza albo serwo.
wieczor
- Imię: Tomasz
takie sytuacje mam dosyć często, bo dużo jeżdżę, ale na szczęście innym autem:P
krzych1b
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
A może kolega zakupił hamulce z firmy HART? Omijać szerokim łukiem tę firmę . O mały włos skasowałbym swoje volvo, bo poszedłem na łatwiznę kupując "prawie nieużywany komplet"- nówka sztuka nie śmigana
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Takie marki jak: hart, maxgear, 4max, wertteile, kager, itp. itd - czyli najtańsze czesci z hurtownii motoryzacyjnej (kolejność przypadkowa), osobiście bym unikał przy zakupie części do hamulców, i innych "odpowiedzialnych" podzespołów.
Jakieś płyny, zmywacze do hamulców, spraye, to można kupić, ale nie elementy układu hamulcowego!
wieczor
- Imię: Tomasz
Nie hart, jakieś inne (koreańskie), ale hamują tak jak te co były wcześniej. Za to w innym aucie mam jakieś no name najtańsze i takie same klocki, ale auto hamuje znacznie lepiej:)
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
Ja raczej bym zwrócił uwagę na niższą niż w innych samochodach siłę wspomagania. W większości jakimi jeździłem siła nacisku na pedał potrzebna do zadziałania czy zahamowania była dużo niższa.
krzych1b
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Kolego wieczor, zacznij od rozebrania , WYCZYSZCZENIA SYFU z prowadnic oraz potraktowania ich wewnątrz smarem grafitowym z dodatkiem oleju . Po prostu zmieszaj ciut oleju i smaru razem i mają chodzić bardzo leciutko. Sam smar w sobie jest ciut za gęsty - to raz.
Dwa , to klocuszki do obejrzenia i tarcze ( tarcze na tokarkę i w razie draki jak mają bicie lub fale Dunaju zdjąć delikatnie nierówności z zachowaniem grubości tarczy- minimum to ok. 20 mm. Klocki, na grubym papierze ściernym i płaskiej powierzchni , lekko wyrównać ( oczywiście jak mają jakieś wgłębienia , rysy itp.)- ja zawsze je troszkę równam przy rozebranych hamulcach.
Trzy -tłoczki mają prawie wchodzić palcami do środka
- trochę siły jednak trzeba przy tym. Ja sobie zrobiłem przyrząd do ściskania tłoczków , z dwóch klocków i nagwintowanego pręta fi 8 z dospawanym pokrętełkiem.Jeden klocek jest nagwintowany a drugi służy jako duuuża podkładka na tłoczek. DZIAŁA REWELKA.
Jak tłoczki chodzą opornie , to mają prawo się nie cofać normalnie ,tylko z lekki opóźnieniem .Ja osobiście wypycham tłoczek na maksimum , i po odchyleniu gumki oglądam, czy jest brudny czy jest czysty. Jak mi się nie podoba , to strzykawka z płynem hamulcowym , wtryskuję do środka nie za dużo .później wciskam tłok-wyciskam i tak parę razy .Gumka do góry aby usunąć resztki czyszczenie w miarę możliwości a na koniec aplikuję dwie trzy krople płynu i to chodzi do następnego razu.
Całość po złożeniu ma" pływać" Oprócz tego jak zakładam nowe klocki , to je biorę na obróbkę ręczna i przy pomocy pilnika obrabiam ostre kanty i pasuję do prowadnic tak aby nie miały za dużego luzu a swobodnie się przemieszczały.
I tu na prowadnice, nakładam odrobinkę gęstego smaru grafitowego aby rdza nie łapała klocków i blaszek regulujących klocki .Podczas montażu klocków ,należ uważać aby wszystkie były na swoich miejscach osadzone prawidłowo ( przy skoszeniu klocka pedał klocka jest" gumowy" i nie ma dobrego hamowania)
Nie wspomnę tu o wymianie płynu i prawidłowym odpowietrzeniu całego układu.
I na koniec- jeśli dalej coś nie halo z hamulcami , to sprawdzamy servo i pompę ABS-u , ale tu do pracy wchodzi komputer
Jak ktoś ma problem z mechaniką hamulców , proszę dać znać , zawsze coś pomogę na w moim mieście
arturrro1983
- Imię: Artur
- Samochód: Lacetti
Ogolnie to rzeklbym iz hamulce w tym aucie nie sa zle... faktycznie ze abs zalacza sie dosc pozno ale jak dla mnie to na plus bo denerwowaloby mnie ich zbyt czeste blokowanie...
Co do blokowania tylnych hamulcow to faktycznie jest jakias wada fabryczna.... juz dwa razy trzeba bylo przy nich grzebac bo sie blokowaly
kjas9
- Reputacja: 32
- LPG: KME Skay Max
To nie wada ale żle zrobiona regeneracja(czyszczenie i smarowanie) i dopasowanie klocków.U mnie po 13 latach zblokowały sie 1 raz hamulce (l tył) i nie bawiłem się w półśrodki wymiana na nowe tłoczków z czyszczeniem i klockami oraz szczekami załatwiła sprawę.Oczywiście robiłem oba koła aby mieć spokój .
wieczor
- Imię: Tomasz
heh... Co wy piszecie? Chodzi o porównanie siły hamowania (sprawne hamulce), a nie o blokowanie, piszczenie, bicie itp
Wszystkie swoje auta traktuje tak samo i jezeli chodzi o hamowanie laczka, wypada najgorzej i tyle w temacie. W tej chwili mam prawie nowe klocki + tarcze przód i tył (okolo 7tys przebiegu), weze elastyczne wymienione, prowadnice wymienione i plyn tez, tłoczki sprawdzone:p Nic sie nie zmieniło w porównaniu do starych części. pozatym ze sie nie blokuja "bolce" prowadnic, które zgniły;p
- skull
- Reputacja: 41
- Silnik: F16D3
Odkopię,
jest jeszcze jeden ważny szczegół jeśli chodzi o hamulce - w Kombi jest większe serwo i różnica jest odczuwalna - stąd może niezrozumienie w sile hamowania wśród właścicieli
