Problem z uruchomieniem Cruza 1.7 D.
- Imię: Gabriel
- Samochód: 1.7 D 131 KM
Witam serdecznie, od kilkunastu tygodni występuje w moim Cruzie następujący problem:
1. uruchamiam silnik na zimo i odpala bez problemu;
2. przejeżdżam kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt (nawet kilkaset) km bez żadnego problemu;
3. wyłączam silnik;
4. chcę auto uruchomić ponownie po krótkim postoju, kilku czy kilkunastu minutach (zawsze przed ostygnięciem silnika), i pojawia się problem: przy próbie normalnego uruchomienia rozrusznika spod maski rzęzi (metaliczny stukot), delikatnie szarpie autem, zapalają się wszystkie kontrolki, a na koniec pedał sprzęgła opada do połowy normalnego skoku i uruchomienie auta staje się niemożliwe.
Przed próbą ponownego uruchomienia auta, podciągam pedał sprzęgła do normalnego położenia (nogą od spodu) i po ostygnięciu auto pali normalnie. Problem powtarza się nieregularnie, ale zawsze przy nagrzanym silniku.
Proszę o pomoc na co należy zwrócić uwagę (rozrusznik, moduł sterowania sprzęgłem itd.); auto sprawdzało dwóch mechaników, w tym fachowcy z serwisu Nivette w Warszawie i "nic niepokojącego nie znaleziono".
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
3. wyłączam silnik;
Re: Problem z uruchomieniem Cruza 1.7 D.
żadnych błędów?
Dla mnie to albo brak masy gdzieś na aku, albo czujnik temperatury silnika.
- Imię: Gabriel
Nie wyświetlają się żadne błędy, wskaźnik temperatury silnika w normie.
Zawsze występuje opadnięcie pedału sprzęgła, a po podniesieniu go nogą do normalnego położenia, chwilowe usztywnienie pedału. Później wszystko wraca do normy.
na podstawie czego mówisz ze temperatura ok?
Zobacz tez ten czujnik na sprzęgle, czy nie jest luźny.
- Imię: Gabriel
Dzięki za info. Podejmę ponowną próbę zdiagnozowania problemu w Nivette. Oni znają ten samochód od nowości. Może tym razem się powiedzie. Gdyby jednak ktoś z Państwa miał podobne doświadczenie, proszę o komentarz. Dziękuję i pozdrawiam.
- Imię: Gabriel
Mam jeszcze prośbę do Klubowiczów: który serwis nieautoryzowany jest godny polecenia w Warszawie (Rembertów, Wawer, Międzylesie, Praga Południe... Wesoła, Sulejówek...) jeżeli chodzi o znajomość elektryki, elektroniki i mechaniki Cruza?
Dzięki i pozdrawiam.
- Imię: postfix
- Silnik: 1.7 130KM
Udało się ustalić co było przyczyną? Wygląda na to że mam dokładnie to samo z małą różnicą, na rozruch nie trzeba czekać aż silnik ostygnie. Wystarczy podpompować sprzęgło i po chwili udaje się ponownie odpalić.
- Imię: postfix
- Silnik: 1.7 130KM
Jestem po wymianie akumulatora miesiąc temu. Fabryczny miał 6 lat. Od tej pory problem się nie pojawił a zdarzało się to co raz częściej.
- Imię: Dom
- Samochód: Cruze 1.7d 130km
Witam. Mam ten problem co 71burguera. Udalo sie naprawic samochod? Postfix cruze dziala normalnie od tantej pory? Z gory dzieki i prosilbym o odp☺ pozdro
