Opony całoroczne
- Reputacja: 143
Re: Opony całoroczne
Dzięki za opinię praktyka.
Czyli w zasadzie się pokrywa z tym co i ja sugerowałem.
Dodano po 1 godzinie 38 minutach 3 sekundach:
Ja mam jeszcze jedna koncepcję. Gdyby mi się opony skończyły i konieczny był zakup, a w głowie plan sprzedaży auta za rok lub dwa, to finansowo sensownym rozwiązaniem byłby zakup opon całorocznych.
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Jakie to były opony? Jeśli Kleber Quadraxer made in Romania to nie zdziwiłbym się, też wykręcałem niezłe piruety na takowych i śmierć miałem w oczach. Nie wrzucajmy proszę wszystkich kotów do jednego worka.
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
całoroczne były (i są- bo jeżdze na nich dalej) Dębica Navigator 2 z 2016r. zimówki to kelly winter z 2010 roku. zimówki zostały mi z pop. autka które sprzedałem i miały (na szczeście) ten sam rozmiar. zimówki mają ok 5- 5,5mm bieżnika zaś całoroczne ok- 7mm. o ile w mieście (na czarnym asfalcie) nie było czuć dużej różnicy to w trasie gdzie miejscami leżał ubity śnieg - już tak. Nie czułem się pewnie przy większych prędkościach. może gdybym był zmuszony jezdzić dalej to bym się przyzwyczaił ale że miałem drugi komplet to zmieniłem.
- Imię: Tomasz
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1,4 DOHC
W poprzednich autkach miałem Dębica Navigator 2 i sprawowały się świetnie. Na śniegu nie było problemów a i podczas przejazdu przez kałuże tez nie było problemów.
- Reputacja: 143
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.2 16v
- LPG: LPG BRC
Teraz mogę coś napisać o oponach całorocznych. Przejechane 15 tyś. Sytuacja na suchym podczas mrozów jest ok. Jazda po górach w okolicy Zakopanego już gorzej. Drogi zasypane nieodgarnietym śniegiem ok 10-15 cm.. Przy jeździe do 60km/h jest ok. Powyżej auto zaczyna pływać. Ale na prostej wyprzedził mnie tylko passat 4x4, więc inni też nie czuli się pewniej. Świeży śnieg na działce zgarniałem zderzakiem i szedł do przodu(czyli15-18cm). Błoto pośniegowe na A4 też nie robiło wrażenia na oponach. Pomagałem wyciągać brata hondę z zaspy i wytargałem ją. Generalnie jestem zadowolony. Zima nie była mroźna ale nawet dość śnieżna. Parę wyjazdów w Tatry i dały radę. Polecam całoroczne. Ale nie będę kruszyć kopii jak ktoś uważa inaczej. W moim przypadku to zakup na max 2 lata.
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
- Samochód: AVEO T300
Ojciec jeździ AVEO i robi ..max 6 tyś rocznie ,ale z uporem maniaka ma 2 zestawy kół. Dopiero pokazane niepotrzebnie wydatkowane finanse spowodowały ,że gdy tylko nastąpi czas to wielosezonowe będą . Za mało jeździ i tylko po trójmieście.
- Imię: Bartosz
- Samochód: Kalos
- Silnik: 1.4 16v 94km
Przyłącze się do pytania.
Chcę kupić opony Michelin Crossclimate + do Kalosa z 2006r (na T200). Mam na nim oryginalne felgi 15" a na nich opony 185/55R15.
Czy muszę pozostać przy tych rozmiarach, czy mogę na te felgi wsadzić inny rozmiar, tj. 195/65R15?
Pytam bo ten drugi rozmiar jest tańszy o 400 zł.
Wysłane z mojego H9436 przy użyciu Tapatalka
- papieju
- Reputacja: 48
Zapomniałeś napisać ile te całoroczne miały już wiosen. Mam zimówki 15-letnie i co z tego że bieżnik ok jak prowadzi się fatalnie, dobrze jest tylko na suchym, trochę deszczu i w zakręty wchodzę bokiem. Będę kupował nowe w październiku i będą to całoroczne, to dojazdowe Punto 2 więc powinny wystarczyć
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
Berias11 pisze: ↑22 wrz 2019, o 15:40Przyłącze się do pytania.
chmm ,z pewnych powodów producent nakazuje stosowanie pewnych rozmiarów ,a gdy dojdzie (tfu tfu ) do stłuczki ,to rzeczoznawca patrzy na stan opon i ..czy to co masz zamontowane zgodne jest z homologacją auta .Resztę sobie dopowiedz .
http://podrogach.pl/zamienniki-opon-kal ... 85-55-r15/
też te dziwne rozmiary przeżywałem mając japończyka ,ale tam musiały takie być ,bo każdy inny powodował ocieranie opony o gniazdo sprężyny na tylnej osi,a są one droższe niestety
- Imię: Bartosz
- Samochód: Kalos
Panowie kupiłem w końcu opony Crossclinate+ w rozmiarze jak przewidział producent. Cenowo droższe o ok. 400 zł. (Kpl 1499 zł na allegro) Jeżdżę na oponach ok miesiąca i jestem bardzo zadowolony. Opona cicha, na deszczu trzymanie super, zero poślizgu czy chrupania ABS przy hamowaniu. Zobaczymy jak będzie w zimie, na razie polecam w 100%
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
- Imię: Adam
- Samochód: Aveo
- Silnik: 2.0
Sam się zastanawiam jakie opony byłyby lepsze. Sąsiad odradza mi zakupu całorocznych bo właśnie mówi że zimą jeździ się w nich tragicznie.. i nie wiem na co się zdecydować.
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 108
- Imię: Dorota
- Samochód: Opel Insignia
- Silnik: PB B20NHT 260KM
Jedni narzekają na całoroczne, inni nie. Tu dużo zależy i od opon, czy klasa premium, czy ta najniższa. Ale też od auta i kierowcy.
Ja akurat zawsze miałam i letni i zimowy komplet. Ale mój ojciec (no starszy już pan) ma zawsze uniwersalne, ale też i on jeździ jak na emeryta przystało, czyli nie przekracza nigdy i nigdzie.
- Reputacja: 348
Zależy też gdzie na tych oponach jeździmy.
Jeśli głównie miasto to można zaryzykować całoroczne, jeśli jednak jeździmy w dłuższe trasy to warto mieć opony sezonowe.
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Najwięcej zależy od tego gdzie, a co za tym idzie po jakiej nawierzchni się jeździ. Stąd swoją drogą taka różnica w opiniach na temat całorocznych bo dla jednej osoby będą wystarczające i będzie polecał, a dla innej poruszającej się w innych warunkach będą mocno niebezpieczne. Jeśli ktoś jeździ przykładowo głównie w dużym mieście, gdzie jest w miarę na bieżąco odśnieżane i jest tam co najwyżej błoto to jak najbardziej opony całoroczne mu wystarczą. Co innego gdy ktoś mieszka w miejscu gdzie śnieg długo leży, tam opony całoroczne spiszą się tak jak na filmie wyżej i pomijając już, że jest to niepraktyczne i niewygodne to przede wszystkim jest to po prostu niebezpieczne. Dlatego też jeśli ktoś jedzie w góry to opona zimowa będzie zdecydowanie lepsza.
Ogólnie prawda nt. całorocznych jest taka, że to nie jest jakiś cudowny wynalazek tylko taka nieco lepsza opona letnia, która jest tak skonstruowana by radziła sobie trochę lepiej w niskich temperaturach, ale to też zależnie od nawierzchni bo na śniegu zachowa się podobnie jak letnia. Tajemnicą o czym nie wszyscy wiedzą jest to, że tak naprawdę możliwe jest także, że opona letnia podczas mrozu zahamuje lepiej niż zimowa, warunkiem jest tylko całkowicie sucha nawierzchnia. Problemem jest gdy np jest mokro, a temperatura spada poniżej 7 stopni, która jest granicą przy której zaleca się wymieniać opony letnie bo np gdy jest mokro i jest nieco powyżej 0 to letnia będzie miała problem, a całoroczna która ma sobie radzić w niskich temperaturach będzie odpowiednia. Więc jak widać wszystko zależy od nawierzchni i temperatury.
Ja jeżdżę głównie w mieście więc teoretycznie całoroczna by mi wystarczyła, ale jeżdżę po tym mieście na tyle dużo, że nie chcę ryzykować w przypadku gdyby przyszła prawdziwa zima i długo utrzyma się śnieg to jazda po nim będzie niebezpieczna i tutaj sprawdzi się jedynie opona zimowa dlatego takie właśnie sobie kupiłem. Tutaj też się można zastanowić jakie są odpowiednie bo są takie zimówki, których bieżnik dostosowany jest tak żeby dobrze sobie radziła na śniegu, a są takie, które są z myślą nie o śniegu tylko mokrej nawierzchni. I znów wracamy do tego kto po czym jeździ. Długi wywód mi wyszedł, ale mam nadzieję że nie zanudziłem i trochę wniesie do tematu:)
Edit: dobrze wyżej napisał Bubu1769, zależy po czym jeździmy. Jeśli głównie miasto to można "zaryzykować" - słowo klucz bo tak naprawdę to jest taka loteria jaka będzie zima, jeśli taka jak jest obecnie to na tym wygramy, a jeśli będzie dużo śniegu to już niekoniecznie.
Edit2: No i jeszcze jedna kwestia niezależnie od typu opon, muszą to być opony stosunkowo nowe, przyjmuje się, że do 5 lat ta opona spełnia swoje warunki, starsza może być już niebezpieczna, szczególnie na mokrych nawierzchniach. Ale też może zdarzyć się i tak, że opona młodsza niż 5 letnia straci swoje parametry, jak widać przy wyborze jest dużo zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę.
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Z większością się zgodzę. Ale 7stopni to średnia dobowa.
Rodzaje zimowej to: na błoto pośniegowe i na śnieg kopany.
Na błoto deszcz zimowa sprawuje się podobnie w zimie jak wielosezonowka. Wg mojego doświadczenia w mieście gdzie nie ma kopanego śniegu. Jak jest lód i nachylenie, wyslizgany śnieg, to obojętne. Obie mają problem.
Jak przyjdzie lato to wielosezonowka jest ok do normalnej jazdy w tym trasa. Jak chcemy dynamicznie, to wielosezon jest za miękki. Uczucie pływania na łukach i nawet wyrywanie lameli.
Jak przyjdzie deszcz to zima i wielosezon mają problemy, niezależnie od temp. A szczególnie paroletnie nawet z dobrym bieżnikiem.
Jeszcze dodam, że słyszałem o niemieckiej praktyce: cały rok na zimie i wywalanie co 2-3 lata.
Ostatnie: linkowałem ciekawy artykuł w odpowiednim dziale. Zaskakujące wyniki.
Problemem zawsze pozostanie obiektywne źródła tego co czytamy i wnioski teoretyczne.
A i ewenement to te letnie opony z homologacją zimową. Kolega ma chwali. Ciągle podpytuje jak po czasie. Mówi że ok. Ale tam nie szukał bym obiektywizmu.
Osobiście mam 2 kompl ale cały czas łamię się, co kupię jak stare padną.
Pytanie gdzie i ile jeździmy.
Bo może być tak, że opony nigdy większego śniegu nie zobaczą, zestarzeją się mając spoko bieżnik, i wywalona kasa na 2 komplety starych sparciuchow.
A koszty wymiany i przechowania...
- Reputacja: 8
Dawno temu jeździłem na sezonowych, potem na letnich i zimowych, obecnie mam wielosezonowe michelin crossclimate+ i jak na razie nie narzekam. Oczywiście zależne są warunki pogodowe i wyczucie auta, bo i na wielosezonowych jak na letnich czy zimowych można wylecieć na łuku, tu trzeba po prostu rozsądku za kierownicą.
- Reputacja: 143
czy sezonowe to jakieś inne niż zimowe i letnie? Jesienne?
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Nawet nie chodziło o wylatywanie. Po prostu opony się poddają. Auto "pływa". gumy się uginają i słychać "mielenie" lamelek. Dyskomfort porównując do np letnich średniej klasy jakie dawali na 1szy montaż. (np. Hankook). Ale ekonomika, brak konieczności składowania, i wygoda nieprzekładania 2x w roku to jest plus.
Crossclimate to właśnie letnie z homologacją zimową. Niestety nie są tanie a na pewno nie w rozmiarze Cruze. Tu ekonomika spada. Bo za jeden ich komplet, mamy półtora letnich lub zimowych.
Jeszcze jedno, miałem kiedyś Navigatory Dębicy chyba v2. Były naprawdę spoko w zimie i pierwsze lato. Potem ślizgały się tak bardzo na mokrym, że był w deszczu strach. I to bez przesady. Guma straciła właściwości.
- Reputacja: 8
Wojtek Ty zaczynasz być tak samo upierdliwy jak Krzysiek WIELOSEZONOWE pool80 mam michelin i na razie sobie chwalę, mam jeden zjazd i na nim cały czas 60 km/h. Orlando, tak samo lacetti też jechało na letnich. Co prawda Kemoiz mówił, że on na tym samym zakręcie robi 80 km/h, ale on ma Cruze i w dodatku fele 18" większy kapeć no i niżej zawieszone auto jest.
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Ok. Nie twierdzę. To co opisuję, to subiektywne odczucia w różnych autach osobowych nie SUV. Nie jeździłem na crosclimate. Pisałem, że to ewenement. Nie typowa wielosezonowa opona. Przynajmniej z opisu.
- Reputacja: 8
No właśnie, nie pamiętam czy to jest zimowa z certyfikatem letnim czy na odwrót. Powiem tak bieżnik jest w choinkę i jest kierunkowa, co wskazuje bardziej na zimową, przynajmniej tak miałem w lacettim, zimowe choinka, letnie były i tu mi wyleciała nazwa z głowy
Takie coś znalazłem:
http://podrogach.pl/michelin-crossclimate
Tak więc michelin pozycjonuje crossclimate jako opnę letnią z homologacją do jazdy w zimie.
A jako, że mam crossclimate+ czyli nowszą wersję to jakiś artykuł jest tutaj:
https://wulkanista.pl/michelin-crossclimate-plus/
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Wielosezonowe mają jeszcze tę ważną zaletę, że nie zaskoczy nas niespodziewany śnieg na drodze. A kolegę mojego zaskoczył i miał szkodę całkowitą... Ja swoimi Goodyear Vector 4 Seasons G2 jestem trochę rozczarowany, bo na początku były znakomite, a z biegiem czasu jakby mniej. Zmieniłem teraz na zimowe i nie widzę różnicy - bo śniegu też nie widzę
- Reputacja: 8
Ja jako, że lacetti miałem z kompletem kół zimowych i letnich to się pod koniec użytkowania zacząłem zastanawiać. Do Orlando zostały kupione już wielosezonowe. Nie wybieram się w góry, więc dla mnie to jest lepsze rozwiązanie. Trzeba pamiętać gdzie kto jeździ.
- Reputacja: 8
- Imię: Adam
- LPG: LPG
Ja w Orlando mam wielosezonowe michelin latitude tour hp, śniegu w nich nie uświadczyłem, ale jak na razie sprawują się dość dobrze. Kiedyś miałem honde HR-V 1gen. to kupowałem wielosezonowe opony General Grabber model AT (nie AT2) i były rewelacyjne zarówno w śniegu, lodzie czy mokrej nawierzchni, jak uda mi się takie dostać do Orlando to na pewno zakupię jak się te michelinki skończą. Nie wiem jak z trwałością bo dwa komplety tych opon starczyły mi na 7lat, później sprzedałem auto, ale oponki były jeszcze przyzwoite.
Dodano po 1 godzinie 10 minutach 29 sekundach:
Małe sprostowanie - model AT widnieje jako opona letnia, ale nie ściągałem jej z auta przez cztery lata (za wyjątkiem przełożenia ich miejscami po dwóch latach). Teraz firma wprowadziła model AT3 który widnieje jako wielosezonowa.
Firma GG daje aż pięć lat gwarancji na swoje opony, więc chyba wiedzą co produkują.
