szarpanie przerywanie pracy silnika na LPG
pablo1
Samochód: cruze LT
Silnik: 1.6 124 km benzyna
Re: szarpanie przerywanie pracy silnika na LPG
Post autor: pablo1 » 25 lip 2018, o 00:08
Zamień wężyk na wtryskach . Cylinder na którym masz błąd Zamień z cylindrem bez błędu i wtedy zobaczysz czy to wtrysk lpg .
pablo1
shaggy80
Imię: Przemek
Samochód: Orlando LS+
Post autor: shaggy80 » 25 lip 2018, o 08:52
Pytanie - czy wtryski te, które mam (a jak sprawdzić jakie mam?) można regenerować? Instalacja to zapewne komplet BRC Sequent 24, i od niej w świadectwie homologacji jest:
- listwa wtryskowa BRC (E13*67R01*0223)
Post autor: wszim » 25 lip 2018, o 10:08
Zaglądnij pod maskę co masz. Wtryski gazowe się czyści, nie wiem czy "regeneracja" ich może na czymś innym polegać. Filtr fazy lotnej dawno wymieniałeś?
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 25 lip 2018, o 12:18
Wtryski to pomarańczowe BRC, oznaczenie 13DC 902000. Rozumiem, że przy wtryskiwaczach najpierw warto spróbować czyszczenia, a potem wymiany dopiero?
Filtry fazy lotnej i elektrozaworu wymieniane 2018-04-25.
Post autor: wszim » 25 lip 2018, o 13:50
Dobrze byłoby jakoś udowodnić, że to któryś wtrysk niedomaga.
Post autor: Bunioopl » 25 lip 2018, o 22:11
Nie wiem czy w BRC jest możliwość wyłączenia pojedyńczych wtrysków, jeżeli jest to można to łatwo ustalić, który to wtrysk. Niestety ja narazie tego nie sprawdzę.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 26 lip 2018, o 12:41
Fajnie by było, gdyby dało się tak zrobić, aby po kolei włączać pojedynczy wtrysk, a reszta leci na benzynie...
Post autor: Bunioopl » 26 lip 2018, o 12:43
W STAG'u tak jest, w BRC nie powiem, bo nie pamiętam.
pablo1
Samochód: cruze LT
Post autor: pablo1 » 26 lip 2018, o 12:48
Pisałem wyżej. Zamień wężyki na kolektorze np 3 cylinder z 4. Nie wiem na którym masz wypadanie zapłonu.
pablo1
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 26 lip 2018, o 12:52
No tak, ale nie wiem na którym cylindrze mam błąd, jak to sprawdzić?
Post autor: Bunioopl » 26 lip 2018, o 12:57
pablo1 pisze:Pisałem wyżej. Zamień wężyki na kolektorze np 3 cylinder z 4. Nie wiem na którym masz wypadanie zapłonu.
Ale do tego trzeba jakiś czytnik błędów mieć. A autor nawet nie wie jaki błąd mu wywala.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 26 lip 2018, o 13:04
Tak dokładnie, nie mam czytnika na OBD i nie wiem jaki błąd mi wywala. Zakładam, że gazownik do którego jadę, ma coś takiego i będzie w stanie odczytać błąd.
Post autor: Bunioopl » 26 lip 2018, o 13:06
Daj znać, co wyszło
pablo1
Samochód: cruze LT
Post autor: pablo1 » 26 lip 2018, o 18:02
Bunioopl pisze:
Faktycznie . Ten mały szczegół mi uciekł. Tak w ciemno bez odczytu błędów to pół silnika można wymienic a check dalej będzie.
Pewnie się okaże że wymiana cewki była niepotrzebna. Choć ona na pewno się wcześniej czy później przyda na zapas
pablo1
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 26 lip 2018, o 18:30
Tak, pisałem już - wymiana cewki była najprawdopodobniej niepotrzebna, ale schowam sobie tamtą do piwnicy, żeby w razie czego mieć. Jutro o 11:00 jadę do gazownika (Czarnkowska Poznań) i dam znać. Dzisiaj jechałem na LPG kawałek, jakby mniej nierówno chodził, i zapaliła się po kilku km tylko kontrolka od kontroli trakcji, check engine już się nie zapalił.
Post autor: Regulus » 26 lip 2018, o 21:45
Lepiej w bagazniku schowaj, nie w piwnicy. Mnie się znudziło wożenie zapasowej w bagażniku i oczywiście padła na wyjeździe - w Czechach zabuliłem 1 200. Ucz się na cudzych błędach ;)
Post autor: wszim » 26 lip 2018, o 21:48
shaggy80 pisze:
Objawy typowe dla opisanych tutaj usterek od przebić na cewce i wypadaniu zapłonów. W 90% przypadków w cruze 1.8 i 1.6 powodem była cewka.
viewtopic.php?f=29&t=1412&p=111137&hili ... ji#p111137
viewtopic.php?f=29&t=1412&hilit=kontrola+trakcji#p24392
viewtopic.php?f=28&t=4908&p=91071&hilit ... ji#p100071
viewtopic.php?f=28&t=3861&hilit=kontrola+trakcji#p73685
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 26 lip 2018, o 22:06
@wszim - cewka jest wymieniona na nową NTY, szansa na to że nowa cewka jest padnięta, nie jest chyba duża? Po wymianie cewki nie zmieniło się nic, więc to chyba jednak nie cewka.
Post autor: wszim » 26 lip 2018, o 23:44
Nie zrozumiałeś mnie. Nie upieram się, że masz uszkodzoną cewkę tylko, że opisane przez ciebie objawy taką awarię sugerowały. Jako przykład podałem szereg wątków i dyskusji ntt.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 27 lip 2018, o 07:25
Miałem podobne obawy. Wymiana świec i cewki i usunęła usterki! Przyczyną okazała się wiązka a dokładnie kostka do komputera gazowego. Kody usterek to wypadanie zapłonu itd.
Ale gazownicy z czarami mają to opanowane
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 27 lip 2018, o 13:58
No więc panowie, wtrysk nr 2 na listwie wtryskowej wymieniony, koszt 240zł + 60zł robocizna, warsztat Instal Gaz Poznań, Czarnkowska 24. Sprawa zamknęła się w około godzinę łącznie z regulacją składu mieszanki, była nieco zbyt bogata. Wtrysk padł mechanicznie, już się nie otwierał w ogóle, po przebiegu 99tys.
Wymieniony na taki sam, pomarańczowy wtryskiwacz BRC. Reszta wtryskiwaczy sprawna, samochód śmiga bez problemu. Dzięki za porady.
Post autor: huri_khan » 27 lip 2018, o 14:04
Jeden wtryskiwacz 240 zł ?
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 27 lip 2018, o 14:14
Tak, jeden wtryskiwacz 240zł brutto. Z tego co widziałem w internetowych sklepach, to takie mniej więcej ceny są za pomarańczowe BRC.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 28 lip 2018, o 08:53
Jeszcze dodam, że pan z serwisu Instal Gaz na Czarnkowskiej w Poznaniu, twierdził, że BRC Sequent 24 da się tak ustawić, żeby jeden z wtrysków gazowych pracował, a resztę cylindrów obsługiwały wtryski benzynowe, aby wykryć wadliwy wtrysk.
Wróć do „Orlando Mechanika”
