Android – Stacja Multimedialna Chevrolet Captiva
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Android – Stacja Multimedialna Chevrolet Captiva
Z byle jakim chińczykiem bym uważał bo może się okazać że nie będzie działać wizualizacja ustawień klimatyzacji i standardowe ustawienia które macie w menu samochodu, temat był już omawiany wiele postów wcześniej.
Nie wspominając o nie działającym sterowaniu z kierownicy itd w Cruze wszystko leci po CAN.
- Imię: Tomek
Piszę o Captivi I. Wymieniłem trochę maili z chińczykami i ekran nie wspiera komputera/wyświetlacza fabrycznego. Przejmuje tylko część jego możliwości a sam wyświetlacz pozostaje odłączony. Przejmuje sterowanie klimą (można sterować klimą zarówno z fizycznego panela jak i samego ekranu) oraz kompas. Cała reszta czyli średnie spalanie, km do następnego tankowania,temperatura, czas jazdy, średnia prędkość odpada. Kierownica ma działać. Czyli coś za coś, te kilka informacji za całą masę innych rzeczy. Zastanawiam się nad tym
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć jedynie, że wskazania tego komputera są mocno umowne... Jedyne na co można zwrócić uwagę to średnie spalanie (aczkolwiek u mnie jest ono mocno zmienne - nawet nie wiem jaki dystans zlicza) i ewentualnie kilometry do tankowania (ale dokładność to tak jak ze spalaniem) - ale tu masz jeszcze wskazówkę na zegarach. Reszta tych wskazań, to jest już w ogóle bzdura moim zdaniem.
Tak naprawdę jedyna przydatna rzecz, której byłoby mi żal to termometr. Chociaż android też w sumie podaje...
A mnie zastanowiłoby coś innego ... ten ekran ma prawie 14" i rozdzielczość 1024*600. Podejrzewam, że kontrastem również nie grzeszy, więc prawdopodobnie jest duży, mało jasny i mało kontrastowy obraz z widocznymi pikselami. Jesteśmy przyzwyczajeni do dużego zagęszczenia pikseli w telefonach i coś takiego może odbijać się czkawką.
A jeśli ktoś ma stację MTCD. Polecam ten wątek: na forum XDA
https://forum.xda-developers.com/androi ... evelopment
Szczególnie dla tych co maja stację z 1 GB RAM'u ... czyli ROM'y Hal9k Mod lub Malajskie ROM, wersje oparte na microG.
- Imię: Tomek
ludki (klienci) piszą że jest dobre jakościowo, że obraz jest jasny (można rozjaśniać, ściemniać) i dobrej jakości - zarówno w obrazie i dotyku. Ciągle gadam z chinolami i piszą mi że jak wyśle im komputer to zmodyfikują je tak żeby odbierało informacje z komputera fabrycznego. Używki na allegro są po 70-100zł więc może kupie i im wyślę. Dodatkowo urządzenie ma wspierać nie fabryczne gadżety typu czujniki ciśnienia w oponach, kamera - przód, tył i prawa strona oraz czujniki parkowania przód, tył z wyświetlaniem który działa.
- Reputacja: 35
Jak kupisz kompa. To musisz go przeprogramować. I nie chodzi tylko o VIN ale i o kalibrację. No chyba, że znajdziesz idealnie jak twój. Co wiąże się z cudem. A i vinu od sprzedawcy nie dostaniesz, żeby porównać, kalibracjię i wyposarzenie.
- Imię: Tomek
o tym nie pomyślałem :O ale czy aby na pewno było to konieczne? chińczyki chcą ode mnie tylko tą część:
https://allegro.pl/wyswietlacz-chevrole ... ml#thumb/1
czyli bardziej wyświetlacz niż komputer. Piszą że ze względu na różnice krajowe/europejskie.
- Reputacja: 35
Tu faktycznie mogło by się to udać. Wygląda mi to na sam wyświetlacz.
- Imię: Przemek
A dla mnie przerost formy nad treścią, dotyk był dla mnie mało użyteczny , tutaj św namacam i nie odrywam oczu od jazdy , a jak nie patrzę to po co ? Lepiej monitory dla dzieci na zagłówki i odtwarzacz filmów.
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Kiedyś, dawno temu, jak nie było monitorów to dzieci oglądały krajobrazy za oknem... albo wyglądały przez okno z pociągu... ale ad rem: przy automatycznej klimatyzacji i sterowaniu w kierownicy niewiele już zostaje do ustawiania gałkami/przyciskami.
- Silnik: 2.4 benzyna
- LPG: Tak stag
cześć też się przymierzam do zmiany radia (będzie 8rdzeni prosto od majfrenda) niestety sprzedawca powiedział że nie da się zmienić launchera co mnie zdziwiło bo w końcu to android więc nie bardzo wiem w czym jest problem ale przyjdzie radio to będę myślał... Ale nurtuje mnie pytanie odnośnie sterowania z kierownicy. Czy to działa pług and play czy potrzeba jakiś dekoder can? Czy to jest na oporowosc?
BTW takie radyjko do mnie leci
1 000,66 zł | WITSON z systemem Android 8.0 octa-core (osiem-core) 4G RAM samochodu ODTWARZACZ dvd GPS dla CHEVROLET CAPTIVA ekran dotykowy dvd gps z bluetooth
https://s.click.aliexpress.com/e/chyW14ZE
- Imię: Przemek
Tak. Są opcje w menu i możesz przypisać akcje do konkretnych przycisków.
- Reputacja: 342
Ale jeśli w samochodzie sterowanie radia było po CAN-ie to musisz mieć adapter bo radio oryginalnie wspiera jedynie opcje rezystancyjną.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2019, o 18:40 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Przemek
Też kupowałem na Ali i nie musiałem kupować nic więcej niż było w pudełku z Chin. Tylko przejściówkę do anteny.
- LPG: Tak stag
Podziękował
Odnośnie sterowania to w mojej captivie jest zdaje się rezystancyjne tylko teraz kwestia czy to radio od majfrenda ma już kostki gotowe ze wpinam i działa od strzała czy trzeba coś lutować itp?
- Reputacja: 342
Na zdjęciach na aukcji widać wiązki od tego radia a w nich 5 luźnych przewodów z etykietami:
ACC - zasilanie po stacyjce (do załączania radia)
ANT - wyjście na wzmacniacz antenowy (można to wykorzystać do uruchamiania dodatkowego wzmacniacza)
REVERSE - sygnał z żarówki od wstecznego (do automatycznego przełączanie na funkcję kamery cofania)
ILLUMI - sygnał od podświetlenia deski (żeby radio przyglądało i nie raziło w nocy)
KEY2 - sygnał że sterowania radia z kierownicy.
Z tym ostatnim jest właśnie problemy po zazwyczaj są dwa przewody KEY1 i KEY2, być może KEY1 jest już wpięty w kostkę do podpięcia się pod oryginalna instalacje w samochodzie.
ACC i ANT nie wiem czy czasem nie są zdublowane że są i w kostce i luźno, ale po zdjęciach ciężko to stwierdzić.
- LPG: Tak stag
Dzięki.. Pozostaje mię tylko czekać zobaczymy co to z tego będzie. Tylko myślałem że skoro w Captive automatycznie przyglądają zegary i radio to to już powinno być wprowadzone w kostce tak samo jak i sterowanie kierownicy ... Wzmacniacz ok bo to zależy od wersji (ja niestety nie mam).
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.2, 183km, Diesel
I jak ci się udalo to zamontować?
Ostatnio zmieniony 18 lis 2019, o 21:58 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
- Silnik: 2,4 benzyna 136
- LPG: lpg
Radio android
Witam mam prośbę czy ktoś wymieniał orginalne radio na takie z androidem . Będę wdzięczny za podesłanie jakiegoś linka gdzie kupiliście szukam sprawdzone aukcji i pewnego radia tak aby działała w captiva
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
- Reputacja: 342
Re: Radio android
Wyszukiwarka działa bez zarzutu więc warto by było z niej skorzystać.
- LPG: lpg
Re: Radio android
Co do wyszukiwarki zgadzam się z tobą ( bardzo dziękuję za bardzo ciekawą i pomocną odpowiedzieć ) ale ale modeli jest w piz.... A mnie interesuje czy ktoś w ostatnim czasie coś kupił zamontował i jest zadowolony
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Radio android
Szukaj produktu firmy Teyes. Ewentualnie czytaj opinię na aliexpress. Są bardzo pomocne.
- Reputacja: 342
Re: Radio android
Wypadało by odpowiednio formułować pytania i zadawać je w już istniejących tematach o identycznym zagadnieniu.
- Samochód: Captiva C140
- Silnik: 2.2 diesel 184km
Witam. Jakiś czas temu zakupiłem stacje multimedialną do Captivy. Niestety po podłączeniu wszystkich kostek stacja nie łączy sie z panelem nawiewów i nie wyświetla na ekranie. Nie pokazuje tez informacji o spalaniu pomimo ze kostka z kablem do komputera jest podpięta. Czy ktoś moze wie czy da sie urochomic te nawiewy na ekranie oraz zuzycie paliwa z komputera? Stacja miała byc niby plug and play ale w rzeczywistosci okazalo sie nawet ze w kostce zasilania trzeba było przełozyc jeden pin zeby w ogole odpaliła. Ponizej wrzucam kilka fotek jak to wygląda oraz filmik https://www.youtube.com/watch?v=JB3W8EH514g
Chevrolet Captiva 2.2 diesel 184 KM C-140 4x4
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Gdzie to kupiłeś? Pisałeś do sprzedającego?
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie w Cruzie spalania nie pokazuje i nawet chyba nie ma opcji tego jak zrobić.
