Silniczek krokowy
- Samochód: Rezzo + LPG
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Silniczek krokowy
Witam, jest ciężki dostęp do silniczka krokowego więc nie chciałbym rozbierać tego wszystkiego tylko dla potrzeb sprawdzenia a wiem już z doświadczenia że części do tego modelu samochodu są od przeróżnych producentów. Wie może ktoś jaki powinien być silniczek krokowy do Rezzo 1,6? Nubira czy coś innego... Albo może numer seryjny....
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
- Imię: Tu Thanh Thu
- Samochód: Colorado
Re: Silniczek krokowy
Myślę, że powinieneś pisać na tym forum, wiele osób Ci pomoże
http://gmauthority.com
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Dzięki tylko że języki obce niestety nie są każdemu znaneBaogiachevrolet pisze: ↑18 maja 2018, o 04:39Myślę, że powinieneś pisać na tym forum, wiele osób Ci pomoże
- Reputacja: 25
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Napisz jaki masz silnik bo w rezzo były montowane silniki takie co w lacetti więc podzespoły powinny być podobne
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 44
Daj nr OE, ustal go na podstawie - https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =Chevrolet
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Cześc, sorki że tak późno odpisuje ale nie spodziewałem sie już że ktos mi jeszcze pomoże. Wpisałem VIN w link, wyszły mi dane tzn schematy silników itd. W której zakladce po lewej tego szukać?Sebastian pisze: ↑26 maja 2018, o 22:36Daj nr OE, ustal go na podstawie - https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =Chevrolet
Dodano po 1 godzinie 2 minutach 5 sekundach:
Nr silnika to A16DMS tyle udało mi sie ustalić. Z tego co wyczytałem to silnik z Nubiry 1,6 ( taka sama moc ja mam) Niestety nie ma nic o silniczkach krokowych tylko sa całe przepustnicerobert2008k pisze: ↑7 cze 2018, o 16:34Cześc, sorki że tak późno odpisuje ale nie spodziewałem sie już że ktos mi jeszcze pomoże. Wpisałem VIN w link, wyszły mi dane tzn schematy silników itd. W której zakladce po lewej tego szukać?Sebastian pisze: ↑26 maja 2018, o 22:36Daj nr OE, ustal go na podstawie - https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =Chevrolet
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 44
Daj VIN na PW, postaram się ustalić.
Ale jeśli to ten sam silnik co w Lacetti to królowie jest zespolony z przepustnicą. Jeśli jest uszkodzony to najlepiej całą wymienić.
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Nie ukrywam że próbowałem poodkręcać od przepustnicy i jednego połączenia nie widać co by oznaczało że faktycznie może oznaczać że jest zespolony.
Jak na razie poskręcałem to wszystko do "kupy", wymieniłem jeden wężyk z jakiegoś podciśnienia bo było słychać świst i działa
