Lacetti - Felgi
- MrFabulous
- Reputacja: 14
- Imię: Conradus
- Samochód: Malibu | Orlando
- Silnik: LE9 | A14NET
- LPG: BRC SQ32 | BRC SQ32
- michal_skc
- Samochód: Lacetti
Re: Lacetti - Felgi
w planach jest jeszcze -35mm na przód i tył ale nie wiem jeszcze czy w tym roku
- Samochód: Epica + Lacetti
Re: Lacetti - Felgi
Widziałem raz Lacetti/ Nubirę sedan z takimi felgami jak były w Epice 17" przed liftem, ale wydaje mi się, że były to 15". Całkiem ciekawie to wyglądało. Jestem w trakcie szukania felg dla żony do Lacetti, ale nie wiem czy jest sens szukać tego konkretnego modelu, bo w grę wchodzą tylko 15". Rok temu kupiłem jej 4 nowe oponki Goodyear'a i szkoda byłoby mi się ich pozbywać...
Mowa o takich felgach:
- MrFabulous
- Reputacja: 14
- Imię: Conradus
Re: Lacetti - Felgi
Ten model felg występował tylko w rozmiarze 17", więc pewnie widziałeś podobne.
- Reputacja: 8
Re: Lacetti - Felgi
Mam do kupienia za psie pieniądze komplet alufelg z oponami, to co mi się udało odczytać z felgi to 6JX15H2 ET 49, w sumie to są z opla astra G (II) i teraz pytanie czy do lacetti podejdą ? Oryginalnie podają 6JX15 ET44, ja mam obecnie dziwne, z felgi spisałem 6 1/2JX15H2 ET42 ;(
- MrFabulous
- Reputacja: 14
- Imię: Conradus
- papieju
- Reputacja: 47
Re: Lacetti - Felgi
Są i na 4, zależy jaki rocznik. Ale tam było 4x100 a Lacetti/Nubira 4x114,3 zdaje się
- Reputacja: 8
Re: Lacetti - Felgi
Felgi są na 4 śruby, nie wiem jak pomierzyć otwory, po skosie ? ale wydają się właśnie mniejsze i chyba 4x100.
- papieju
- Reputacja: 47
Re: Lacetti - Felgi
Astra G ma na 100% 4x100 więc nie będą pasowały. Zmierz po skosie w Lacetti i te z Opla i zobaczysz różnicę od razu Sam mam po swojej starej F-ce alu 14 w super stanie i byłyby jak znalazł gdyby nie rozstaw śrub...
- Reputacja: 8
Re: Lacetti - Felgi
No nic, może je kupię, żeby z zyskiem opylić komplet z oponami 100 zł. może będzie mnie kosztował.
- papieju
- Reputacja: 47
Re: Lacetti - Felgi
Nie napalaj się na duży zysk. Ja swoje alu wystawiłem za 250zł z oponami i cisza, zero zainteresowania
- Reputacja: 8
Re: Lacetti - Felgi
No to nie biorę mogę wystawić na olx i ewentualny zarobek przeznaczę na browary
- Romantyczny
- Imię: Roman
- Samochód: Lacetti 1.8 CDX
Re: Lacetti - Felgi
Poniżej różnica między felgami 15 a 16 w Laczku. Niestety z 16 pospieszyłem się i zdjęcie zrobiłem jak jeszcze lewy tył był na lewarku, przez co tył wygląda nienaturalnie.
Tak ją znużyły mijające pręty, że jej spojrzenie całkiem się zamąca.
Jakby miał tysiąc prętów świat zaklęty i nie ma świata prócz prętów tysiąca. - Rainer Maria Rilke
- none7
- Reputacja: 7
- Imię: Karol
- Samochód: Lacetti '05
- LPG: STAG QNEXT PLUS
- Romantyczny
- Imię: Roman
Re: Lacetti - Felgi
A jaki rozmiar opon na tych 17?
- littek
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti 1.8 CDX HB
- Silnik: F18D3 LPG
- LPG: STAG
Re: Lacetti - Felgi
Eksperymentował ktoś z felgami 16" 7J ET44 w Lacetti HB?
- littek
- Imię: Mateusz
- Silnik: F18D3 LPG
- LPG: STAG
Re: Lacetti - Felgi
Oponki 205/50. Co prawda jakiś ciężkich gabarytów nie woziłem jeszcze, tylko pasażerów, ale nic mi nie obciera
Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Hatchback
- littek
- Imię: Mateusz
- Silnik: F18D3 LPG
- LPG: STAG
Re: Lacetti - Felgi
Te felgi na zdjęciu wyglądają na szersze. No cóż, w takim razie ryzyk-fizyk, zobaczymy, czy u mnie się zmieszczą.
Re: Lacetti - Felgi
Na pewno 6J i ET49 mam. Jak będziesz miał szersze to też 205 oponę możesz dać i wyjdzie na to samo co, a bym z chęcią nawet dystanse założył u siebie żeby zejść z et do 40 żeby ładnie nadkole z tyłu wypełniło. A jaką masz oponę że Ci 15" obierały?
Ja na bym brał, na moje oko będzie ładnie i nic nie będzie obcierać, opony na to 205/50, ewentualnie 205/55 ale będzie wysoko siedział, wcześniej miałem 185/65r14 i po zmianie felg to podniósł mocno z ziemi. Nie wiem jak z obciążeniem, niestety jeszcze nic nie woziłem
- none7
- Reputacja: 7
- Imię: Karol
Re: Lacetti - Felgi
wszystko zależy jaka jest opona. kilka postów wyżej stoi moj na 17kach. opona 215/40/17. nic mi nie obciera ale nie pamiętam jakie ET i szerokość ma felga. Obcierało jednak na oponie 205/40/17. Okazało się że oponka miała dodatkowe wzmocnienie i wychodziło na to że była szersza niż 215-ka
- littek
- Imię: Mateusz
- Silnik: F18D3 LPG
- LPG: STAG
Re: Lacetti - Felgi
Trochę na oponach zażydziłem, i jako że 195/65 były w nieziemsko dobrej cenie, to kupiłem zimówki w tym rozmiarze i założyłem na 15J7 ET38.
Ale u Was to jakoś sensownie wygląda, mimo tego że macie większe felgi i szersze opony. Chyba znowu mnie czeka wymiana sprężyn i amorków...
- Imię: Patryk
- Samochód: Lacetti WTCC
Re: Lacetti - Felgi
Właśnie zakupiłem felgi 16 calowe 6.5 szerokosci et42. Chce na nie założyć opony 195/55/16. Czy nie bedą obcierać? Dodam ,ze mam z tyłu butle z LPG i często wożę pasażerów z tyłu. Wiem ,ze opony zamienne do tego modelu to 195/50 R16 ale wolałbym te 55 dla większego komfortu.
- Romantyczny
- Imię: Roman
Re: Lacetti - Felgi
Wieczór, ja mam felgi 16"x6Jx43ET z oponami 195/50 R16, tak samo butlę i często wożę pasażerów. Nic nie obciera i patrząc na nadkola to wygląda, że ze spokojem wejdzie opona 55.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
