Captiva - problem głośności "migacza", sygnalizacji pasów itp.
- Reputacja: 3
Cześć.
Pojawił się u mnie dziwny problem.
Nagle podgłosił się na "full" sygnał migacza kierunkowskazów. Jak parkowałem to było ok, ale jak już wyjeżdżałem to już się bardzo podgłosił
Od pasów tak głośno "pika" że aż "harczy".
Nie znalazłem nigdzie informacji czy można jakoś regulować głośność "pikacza".
Czy wiecie co się stało albo jak to ponownie przyciszyć?
Jakby przestało pikać to bym stwierdził że pewnie głośniczek/buzzer sie spalił ale nie rozumiem czemu się podgłosił na full.
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: Captiva - problem głośności "migacza", sygnalizacji pasów itp.
Miałem to samo! Raz, jakieś pół roku temu.
Pojechałem na zakupy i po przejechaniu niecałego kilometra stwierdziłem, że kierunkowskazy działają tak głośno. Po powrocie do domu zgasiłem silnik i stwierdziłem, że nie biorę tego do głowy, bo to auto czasami tak ma. No i to okazała się dobra taktyka, po odpaleniu na drugi dzień czy za kilka godzin wszystko wróciło do normy.
No cóż... nie pierwsza i nie ostatnia taka akcja w Captivie, widać auto żyje własnym życiem i trzeba przywyknąć
- Reputacja: 3
Fajnie by było jakby się samo naprawiło.
Ale może ktoś już to naprawiał i napisze co trzeba zrobić/wymienić.
Na początek, odłącz aku na parę minut.
- Imię: darek
- Samochód: captiva 2.0 D
Ja tak miałem z kierunkowskazami jak auto stało tydzień i po zapaleniu drugi raz ustąpiło.
- Reputacja: 3
Mieliście racje. Auto stało kilka godzin i już głośność normalna.
Wcześniej wyjmowałem i wkładałem kluczyk, ale było tak samo. Za krótko czekałem.
Nawet sprawdziłem żarówki bo pomyślałem że to sygnalizacja spalonej żarówki ale wszystkie świecą.
Dzięki za komentarze.
Może jak komuś takie cos się wydarzy to natrafi na ten post i będzie wiedział. Ja nic nie znalazłem.
- Reputacja: 7
- Imię: Przemek
Koreańczycy wszczepili SI do naszych aut. Captiva tak ma jak Johny napisał. Przy jakimś niedomaganiu nie można , a nawet wręcz zabroniona jest wyrywność i podejmowanie jakiś kroków w celu naprawy. Czas karencji usterek to tydzień, jak nie przejdzie to można próbować coś działać.
- Imię: Korneliusz
- Samochód: Captiva 2.0 D 4WD 07
Mojej teraz coś odpie..dal a że po zamknięciu z kluczyka otworzyła sobie tylną prawą szybę
No tego jeszcze nie grali , rozumiem że kierunkowskazy ....
Ale szyba ?
To chyba znak że za mało jej używam i może się "zastać "
Więc ruch szyb jest wskazany tak z harmonogramu. I one własnie się ruszają .
Tak moja drukarka Brother robi jak sobie sama glowice czyści
Ale szyba ?
- adorosh
- Samochód: Captiva 2.4 + LPG
U mnie składanie się lusterek "naprawiało się" pół roku, ale w końcu naprawiło się samo
- Reputacja: 3
U mnie nie działa jeszcze czujnik deszczu. Przy położeniu na auto nic się nie dzieje (tylko raz ruszą się wycieraczki), przy obracaniu pokrętła częstotliwości też tylko raz ruszą wycieraczki i dalej stoją. Muszę zdemontować czujnik spod lusterka. Wiece może jak go sprawdzić czy działa?
Taki już kupiłem, wymieniana była kiedyś przednia szyba.
Kolejny problem który też się nie chce sam naprawić to gniazda zapalniczek. Gniazdo od tylnych siedzeń nie działa wcale. To z przodu działa ale tylko spowalnia rozładowanie telefonu z nawigacją a nie go doładowuje. Niby napięcie jest ale po 4h jazdy telefon zamiast być naładowany na full to jest już na 20%. Jak podłączyłem telefon z tabletem to tablet sygnalizował co chwilę odłączenie zasilania i ponowne zasilanie. Coś jest nie tak z prądem, napięcie jest ok ale mocy nie ma... Może ktoś ma pomysł co jest nie tak?
Może dobrej masy nie ma ? albo tylne gniazdko jest podłączone z przednim i awaria tylnego "osłabia" przednie? może kabel zasilający jest gdzieś uszkodzony i ma za mały przekrój albo bezpiecznik "nadpalony" albo ktoś wsadził za mały bezpiecznik?
Jak myślicie gdzie szukać problemu?
- Imię: Przemek
hmmm myślałem, że to tak ma być - u mnie jak tel. jest wyłączony to się troszkę naładuje, ale jak działała np. navi, to bilans wychodził na 0. Teraz mam gniazdo usb z radia i też rewelacji nie ma...
- Reputacja: 3
W drugi aucie Audi A4 B5 jest tak że podłącze dwa urządzenia i oba ładuje na full i utrzymuje 100% przez całą drogę. Dlatego jestem zdziwiony że tutaj tak nie jest.
- Reputacja: 3
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł na czujnik deszczu i gniazda 12V ?
- Reputacja: 7
- Imię: Przemek
Bezpieczniki? Jaki adapter do ładowania tel? Ja mam z dwoma wyjściami 1a i 2a . ładuje pięknie.
- Reputacja: 3
Przełożyłem z audi, takie male cos wtykane do gniazda zapalniczki z dwoma gwiazdami usb 1A i 2A. Gdyby był nowy to bym obwiniał gniazdo, a że sprawdzone to raczej sprawa instalacji w aucie.
- Imię: Korneliusz
Często oglądam program na TVN Turbo "101 napraw " i tam w którymś odcinku Duda /nie ten Duda
/- Grzegorz Duda - taki samochodowy Adam Słodowy bis przedstawił propozycję zamontowania podwójnego gniazda USB które służy oczywiście do ładowania 5V urządzeń smartfonowych
Bardzo funkcjonalna sprawa , mam to zamontowane w innym aucie , bezproblemowo.
http://allegro.pl/lamax-by-tech-ladowar ... 46567.html
coś tak jak to z linku tylko ze złączami - konektorami do podłączenia wprost z instalacji samochodu np. spod bezpiecznika zapalniczki.
Własciwie to jak ktoś nie używa zapalniczki - jak ja to w to miejsce można to zamontować.
- Reputacja: 3
Chyba o tym piszesz:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7216840914
Fajna sprawa.
W sumie jak dalej będzie problem ze słabym prądem to można podłączyć gdzieś pod lepsze źródło prądu.
Fajna sprawa.
