Mały tuning
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Mały tuning
Ja bym brał to z audi na klamki mam już inny patent potrzebuję jedynie na oświetlenie tego schowka a nie ma diod okrągłych ? I czy wystarczy je podpiąć bezpośrednio pod zapalniczkę , czy trzeba stosować jakieś rezystory czy inne duperele ?
- Owadus55
- Imię: Dawid
- Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Re: Mały tuning
Miłosz zamawiał kiedyś okrągłe, ale obecnie takich nie widze, są tylko prosokątne.
Pod jaką zapalniczke? O co chodzi?
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Re: Mały tuning
No chodzi mi o to oświetlenie tej wnęki, czy też półeczki gdzie przecież można się z tym wpiąć w zapalniczkę
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Mały tuning
Aaa okej, myślałem ze chodzi ci o oświetlenie klamek tak jak mi
No pod zapalniczke się możesz podiąć, ale nie będzie Ci świecić wraz z otwarciem drzwi tylko po zapaleniu auta, tak jak zasilanie w samej zapalniczce. Musisz sie podpiąć pod zasilanie podświetlenia jednego z przycisków, najbliżej będzie ESP
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Re: Mały tuning
Tak tylko czy trzeba jeszcze montować jakieś rezystory czy jedynie samą diodę ?Jakbyś zamawiał te diody daj znać
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Mały tuning
Hmm, cieżko mi powiedzieć, bo jak montowałem podswietlenie gniazda zapalniczki co prawda nic wiecej nie dodawałem, ale sama oprawka zapalniczki miała w sobie małą płytke z jakimiś procesorkami
To jest dobre pytanie, myślałem na początku że wystarczy że w każdej klamce podepne się pod zasilanie podświetlenia przycisku otwierania/zamykania szyby, drugi kabelek pod mase i załatwione, a teraz sam nie wiem ;o
Ostatnio zmieniony 17 mar 2018, o 18:41 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: wustarczy
Powód: wustarczy
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Re: Mały tuning
Różne są na ten temat teorie Etac mówi że nie da sie tego tak zrobić a C77 twierdzi chyba , że się da. Ja zamówiłem do siebie takie :więc też będę miał skuchę jak to podpiąć.
- Imię: Janusz
- Samochód: cruze 1.6
Re: Mały tuning
Przemek bo nie czaje co to jest albo na co sie to zakłada
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Mały tuning
W załączeniu schemat wtyczki. Jest plus, ale na stałe
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Re: Mały tuning
To są podświetlane wkładki klamek do Cruza. Na stałe czyli będzie się świeciło cały czas niezależnie od ustawienia świateł. No to w czym problem ?, bo nie rozumiem
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Mały tuning
To jest pierwsze podświetlenie klamek Etaca
https://www.drive2.ru/l/6644361/
Później się poprawił
viewtopic.php?f=64&t=8&start=900
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Mały tuning
Miłosz zerknij na poprzednią strone, dodałem tam długi post i powiedz co myślisz o tym
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Re: Mały tuning
Dla mnie jedno i drugie jest ok , tylko dlaczego zmieniłeś Etac to pierwsze ? przecież super wyglądają i nie świecą tak mocno jak sama dioda. No chyba, że same przestały świecić ? Tylko nadal nie rozumiem o co chodzi z tym plusem na stałe i w czym tkwi problem jeżeli chodzi o wpięcie się w przyciski otwierania szyb .
AAA ok doczytałem , te z napisem CRUZE nie spodobało się nowemu właścicielowi białasa
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Re: Mały tuning
Montowałeś oryginalne podświetlenie zapalniczki do Chevy, GM zrobiło to za Ciebie
Trzeba dołożyć rezystory kierując się intensywnością światła jakie chcemy uzyskać, tak aby w nocy nie przeszkadzało.
Przeczytaj moje posty tutj to będziesz wiedział jakie potrzebują diody 3528 SMD w tych miejscach.
viewtopic.php?f=64&t=8&start=925
Bez dodania rezystora spalisz diodę.
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Re: Mały tuning
A czy w tym oświetleniu która ja chce zamontować ( napis CRUZE ) , też muszę zamontować takie rezystory ? Nie chce zmniejszać intensywności światła. Patrząc na fotki Etaca nie jest jażące
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Mały tuning
Może mały woltomierz na dnie schowka na zapasowe kluczyki? Przyjemne z pożytecznym
https://www.aliexpress.com/item/New-Two ... 04949.html
- Imię: Janusz
Re: Mały tuning
Przemek można prosic o namiary tych podswietlanych wkładek do klamek czyzby one były na aliexpress
Przemek zamawiałes to z Rosji czy to Ukraina ?sam nie wiem bo wchodząc na strone www ze zdjecia to sie ukazuje strona rosyjska chyba
Przemek i jeszcze jedno ile to kosztowało bo nie mogę na tej stronie u nich wyczaic a do tego zero opisu jak to podłączyc
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Re: Mały tuning
Bardzo ładnie to wyglądaRegulus pisze: ↑17 mar 2018, o 21:30Może mały woltomierz na dnie schowka na zapasowe kluczyki? Przyjemne z pożytecznym
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Re: Mały tuning
Cuda się zdarzają
Owadus55, sprawdź PW z linkiem od wujaszka C77
Powinno wystarczyć na klamki, nisze, podłokietnik czy co tam jeszcze chcesz
Radzę się pospieszyć z zakupem
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Re: Mały tuning
Nakładki dzięki pomocy i uprzejmości Roberta Robika zostały zamówione z Rosji ( kolor akwamarynowy ). Koszt z przesyłką 22$daktyl35 pisze: ↑17 mar 2018, o 22:22Przemek można prosic o namiary tych podswietlanych wkładek do klamek czyzby one były na aliexpress
http://igzel.com/projects
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Re: Mały tuning
No przecież to jest część tej samej teorii a nie dwie różne teorie
Etac mówi: Nie ma osobnego przewodu dla podświetleń (prawda)
C77 dodaje: dlatego można wziąć zasilanie bezpośrednio z obwodu fabrycznego leda na płytce (też prawda)
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Re: Mały tuning
Żaden problem, widzisz zawsze same problemy,
a Owadus55 dostał już ode mnie info skąd pozyskać diody oraz światłowody w PL.
Reszta zależy już od niego.
Rozwiązania macie gotowe i nie trzeba już wywarzać otwartych drzwi czy odkrywać Ameryki vide Etac & C77
Oczywiście w razie problemów pomogę swoim doświadczeniem jak zawsze.
Hehe masowo
Jeśli poprzez "masowo" rozumiesz +2 Cruzaki z podświetleniem klamek w PL to zgoda
chociaż ja nazwałbym to dołączeniem do awangardy (Etac & C77)
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Mały tuning
Dokładnie, Miłosz wpadł na dobry pomysł wylutowania diod oryginalnych ze starego radia Cruzakowego, tak tez zrobie, zamówiłem radio i jak wpadnie w moje rece wylutuje tyle ich ile tam będzie
A co do światłowodów to tak samo jak Ty mówiłeś Przemek czyli te z Audi będa najlepsze
Dla takiej eity warto poświęcić te wypociny na forum hehe
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Re: Mały tuning
To mogłeś wrzucić namiary tutaj a nie na priva do owadusa. Co mi to da jak ja nie wiem co i jak. Zresztą nadal nie do końca rozumiem tematu z tymi klamkami dlaczego nie można się podpiąć w sterowania szyb, bo po co mi osobny przewód. Przecież te lampki i tak zaraz gasnął. Jak mam na ,, dziennych'' to w ogóle się nie świecą, no ale nic przyjdą te wkładki to będę myślał.C77 pisze: ↑19 mar 2018, o 18:17Żaden problem, widzisz zawsze same problemy,
Hehe masowo
Chyba, że chodzi o to jak doprowadzony jest prąd do przycisków sterowania szyb, nie ma tam przewodu w który można by było się wpiąć z tymi płytkami ?...No nic tak czy siak będę męczył gitarę , jak płytki dojdą i będę gotowy do montażu
