[Cruze] Dodatkowe światła pozycyjne (Corvette style)
kucis30
Imię: Mati
Samochód: Cruze 2.0 CDI
Re: [Cruze] Dodatkowe światła pozycyjne (Corvette style)
Post autor: kucis30 » 8 wrz 2017, o 12:34
w temacie dodatkowych pozycji, pytanie o obrysówki - czy da się zaprogramować przez obd2 świecenie kierunkowskazów w przednich lampach non stop na np. 20% a w momencie uruchomienia kierunkowskazu pełna moc żarówki 100%?
Cruze LS 2011, 2.0 CDI LNP 120kW
Post autor: C77 » 9 wrz 2017, o 23:07
Nie da się bo ta funkcja jest realizowana razem z postojówkami.
Innymi słowy w oryginale wszystkie światła pozycyje z tyłu + side markery + przednie kierunkowskazy
świecą razem.
Fizycznie brakuje tylko odpowiedniej wiązki, oprawki i żarówki
ale można to przerobić.
Ja sobie darowałem amerykańskie pozycyjne (kierunkowskazy) w Cruzaku bo nie znalazłem
P21/4W lub P21/5W Amber Chrome.
kucis30
Imię: Mati
Post autor: kucis30 » 10 wrz 2017, o 10:11
to info zainspirowało mnie do działania, chyba w to pójdę :)
Post autor: Przemek » 10 wrz 2017, o 10:25
Jeśli dobrze kojarzę ostatnio montował to VITO w swoim Sumer cruzie ( poszukaj na FB jego profilu , opisał tam dokładnie co i jak ) :)
Post autor: etac » 10 wrz 2017, o 10:38
Na forum ma je Avatar
Post autor: Przemek » 10 wrz 2017, o 10:43
Acha, a to nawet nie wiedziałem :)
kucis30
Imię: Mati
Post autor: kucis30 » 10 wrz 2017, o 11:06
etac pisze:Na forum ma je Avatar
przejrzałem przed momentem wątek o Cruzaku Avatara, niestety to nie to o co mnie chodziło. Tam ma wstawione kierunki z funkcją DRL. Ja chcę uzyskać żółtą barwę obrysówki jak amerykańce mają, świecącą razem z pozycyjnymi. O DRLu też myślę, ale żeby wstawić w miejsce p-mgielnych - ten zestaw 2w1, osram fog.
Post autor: etac » 10 wrz 2017, o 11:09
niestety za to dają już mandat. Obrysówki takie są nielegalne w EU
kucis30
Imię: Mati
Post autor: kucis30 » 13 wrz 2017, o 23:55
Właśnie wracam z garażu jako szczęśliwy posiadacz moda podwójne postoje+markery :ok: Dodatkowego stopu nie montowałem.
Post autor: Regulus » 14 wrz 2017, o 10:21
Witamy w gronie fajnych sedanów :D
Post autor: C77 » 11 paź 2017, o 18:33
Welcome to the club number 47 :D
https://www.drive2.ru/l/456201943967074425/
A dziś akurat jechałem przez centrum za Cruzakiem taryfą tylko z dwiema fabrycznymi lampkami...
osz kurde jakie to było smutne :cry: jak wykastrowany jakiś :nie:
i jeszcze te "rdzawe" kierunkowskazy :H
payron82
Imię: Tomasz
Samochód: Cruze 1,6 2010
Post autor: payron82 » 29 gru 2017, o 16:29
download/file.php?mode=view&id=6566
Wszyscy mają mam i ja :)
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 » 29 gru 2017, o 17:14
Spryciarzu brakuje środkowych kloszy ;)
payron82
Imię: Tomasz
Post autor: payron82 » 30 gru 2017, o 18:02
za zimno żeby rozbierać i przeprowadzać kable, ale na wiosnę trzeba będzie dokończyć.
Post autor: C77 » 31 gru 2017, o 12:59
endriu333 pisze:
Endriu, może to dziwne ale niektórzy robią jedynie same tylne markery wg mojego sposobu ;)
bez "aktywacji" Corvette style.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
payron82 witamy w klubie szczęśliwych Cruzerów :)
Split
Imię: Sławek
Samochód: Cruze 1.8 LS
Post autor: Split » 29 sty 2018, o 22:36
Oprawki i złączki zamówione jak dojdą zabieram się za tego moda :)
payron82
Imię: Tomasz
Post autor: payron82 » 19 lut 2018, o 19:58
zrobiłem pełne lampy, tylko tak sobie pomyślałem, czy nie spali się elektryka przez podłączenie do żarówek postojowych dodatkowego obciążenia. Kiedyś interesowałem się montażem haka dla platformy rowerowej i ktoś mi mówił że musi być moduł do wiązki, bo podłączenie się do kabli spali elektrykę. Nie zmienia to faktu, że wyglądają fajnie i o wiele lepiej jest widoczne pudło na drodze.
Post autor: Regulus » 19 lut 2018, o 21:19
Bez obaw, nic się nie spali, nawet bezpiecznik.
Post autor: C77 » 20 lut 2018, o 13:51
payron82 pisze:
tylko tak sobie pomyślałem, czy nie spali się elektryka przez podłączenie do żarówek postojowych dodatkowego obciążenia...
Jak zrobiłeś wszystko zgodnie z opisem to masz raptem wzrost na obwodzie jednie
8W + 6W = 14W, a jeśli użyłeś ledów to jeszcze mniejszy <10W
Nawet przy podwójnych stopach (+42W dla obwodu świateł stopu)
nic się od razu nie dzieje.
BTW. fajny kolorek :)
Split
Imię: Sławek
Post autor: Split » 7 kwie 2018, o 21:57
W końcu zrobiła się pogoda to i ja dokończyłem światła corvette style + obrysówki :) Jedyna różnica to zamiast żarówki P21/4 dałem obecnie P21/5. Zdjęcie w załączniku
Post autor: C77 » 12 kwie 2018, o 23:23
Brawo! :mrgreen: :piwo: wpisuję na listę :ok:
Co konkretnie dałeś w obrysówkę?
Split
Imię: Sławek
Post autor: Split » 13 kwie 2018, o 16:22
W obrysówkę wrzuciłem tą samą diodę co Regulus.
Post autor: C77 » 9 mar 2020, o 13:47
Regulus pisze:
12 lip 2015, o 22:11
Sposób zamontowania dodatkowych świateł pozycyjnych jest szczegółowo opisany na innym forum http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic ... t=corvette, a więc tylko skrótowo...
Stary link do tego moda (w pierwszym poście tego tematu) kierujący na Orga
jest nieaktualny, przez co dostaję pytania o niego na PW...
Aktualny link do tego tematu w arch. Org to:
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... 25&start=0
BTW. wciąż pojawiają się nowi Koledzy
którym podoba się ten mod i chcą go wykonać w swoich Cruzakach,
ale sądzą że stracą w ten sposób swoje tylne światła przeciwmgielne,
a więc w konsekwencji legalność i nie przejdą badania na SKP.
Moi drodzy, rozwiewając wątpliwości - niczego nie tracicie z posiadanego status quo,
a jedynie zyskujecie większą funkcjonalność swoich fabrycznych świateł,
która została ograniczona przez GM w Cruzakach na rynku europejskim.
Nota bene to samo się tyczy obrysówek pozycyjnych w amerykańskich Cruzakach
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4625
Reasumując - "nie eliminujemy świateł przeciwmgielnych" (włókno 21W żarówki P21/4W)
ale dodajemy dodatkowe pozycyjne (drugie włókno żarówki - 4W - P21/4W).
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 9 mar 2020, o 15:12
100% true story...Tak naprawdę ten mod poprawia bezpieczeństwo na drodze, o które tak dbamy...
Kobe
Imię: Rafał
Samochód: Cruze LS 2009
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe » 17 mar 2020, o 23:16
Mam i ja :D
Wróć do „Cruze Manuale”
