wymiana oleju
wiliniak
Imię: Mateusz
wymiana oleju
Post autor: wiliniak » 26 wrz 2017, o 21:18
Siemasz koledzy, zamierzam wymienić olej w swoim orlando 1.8 benz+gaz z 2011 roku i mam małe pytanko jaki olej polecacie tzn jaki będzie najlepszy do tego modelu i zasadnicze pytanie ile tam wchodzi oleju? Pierwsza moja wymiana więc wolę zapytać a z innych źródeł dowiedziałem się że wchodzi tam 4,5 litra, to prawda?
Reputacja: 25
Re: wymiana oleju
Post autor: Regulus » 26 wrz 2017, o 21:28
Tak, ale ja zalewam do poziomu max, wtedy wejdzie więcej. Polecam Motul specyfic dexos2, ale mój mechanik twierdzi, że marka oleju nie ma najmniejszego znaczenia - i pewnie ma rację, ale ja mam swoją ulubioną :)
Reputacja: 143
Re: wymiana oleju
Post autor: wszim » 26 wrz 2017, o 21:32
5W30 z normą dexos2 , może być lany w ASO olej GM, może być polecany na forum Motul 8100 x-clean fe 5-30W
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ej+orlando
wchodzi 4.3 .. 4,5L
wiliniak
Imię: Mateusz
Re: wymiana oleju
Post autor: wiliniak » 26 wrz 2017, o 21:33
A specyfikacja oleju jaka najlepsza, 10w40, 15w40 czy jakieś jeszcze inne?
EDIT
Jeżeli chodzi o wymianę, będę wymieniał sam ;)
Reputacja: 25
Re: wymiana oleju
Post autor: Regulus » 26 wrz 2017, o 21:34
5W30 tylko
wiliniak
Imię: Mateusz
Re: wymiana oleju
Post autor: wiliniak » 26 wrz 2017, o 22:26
Dzięki za odpowiedź stąd moje pytanie ponieważ będzie to moja pierwsza wymiana oleju od zakupu a nie wiem jaki olej zalany jest teraz (miałem ta przywieszke z datą, kilometrami kiedy był wymieniany olej) ale podczas montażu instalacji LPG gdzieś ta zawieszka znikła a nie chciałbym zalać za rzadkiego ani za gęstego oleju aby nie przysporzyć sobie klopotow
wiliniak
Imię: Mateusz
Re: wymiana oleju
Post autor: wiliniak » 27 wrz 2017, o 15:02
A mam jeszcze jedno pytanie, nowy post pisze ponieważ nie mogłem edytować wcześniejszego.
Znalazłem trochę inny olej do samochodu GM 5W30 z normą dexos2. Czy ten olej będzie równie dobry? Bo jeżeli chodzi o cenę to różnica jest kolosalne za GM 5L 77 zł po zniżkach.
Reputacja: 25
Re: wymiana oleju
Post autor: Regulus » 27 wrz 2017, o 15:28
Każdy powie Ci co innego, każdy będzie chwalił ten olej którego używa a ganił te, do których nie jest przekonany. Kieruj się wyłącznie trzema przesłankami: dexos2, 5W30 i zaufane źródło zakupu, żebyś się nie naciął na podróbkę. Marka jest kwestią wtórną, chociaż dla mnie produkt GM był najgorszy ze wszystkich używanych - i to jest moja subiektywna opinia :)
wiliniak
Imię: Mateusz
Re: wymiana oleju
Post autor: wiliniak » 27 wrz 2017, o 15:41
I o taką odpowiedź mi chodziło ;) wszystkie te trzy podpunkty się zgadzają co do tego oleju, jutro podjadę i go wezmę ;) dzięki serdeczne jeszcze raz ;)
Reputacja: 8
Re: wymiana oleju
Post autor: C77 » 27 wrz 2017, o 19:05
Regulus pisze: Marka jest kwestią wtórną, chociaż dla mnie produkt GM był najgorszy ze wszystkich używanych - i to jest moja subiektywna opinia :)
Regu trzeba było to napisać młodemu bardziej dosadnie i przekonywająco, albo rzucić linkiem,
a tak to teraz masz na sumieniu kolejnego zdychającego XERa :D
wiliniak
Imię: Mateusz
Re: wymiana oleju
Post autor: wiliniak » 27 wrz 2017, o 19:48
Można jaśniej? Jaki link? Ktoś miał jakieś źle doświadczenia z tym olejem? Wyczuwam podsmiechujki a ja po prostu nie wiem dlatego pytam ;)
Reputacja: 8
Re: wymiana oleju
Post autor: C77 » 27 wrz 2017, o 20:17
Regu to dżentelmen starej daty - czyt. dobrze wychowany -
więc tylko delikatnie zasugerował Tobie jaki olej jest OK dla Twojego silnika (ma taki sam).
Wszim też ma taki silnik i również wspomniał/zasugerował wyżej o "jakimś" oleju zupełnie nie nahalnie i nie wprost.
Wnioski dlaczego? wyciągnij sobie sam :) bo raczej nikt nie będzie dla Ciebie specjalnie wchodził w szczegóły
(jeśli zainteresowany użyj opcji SZUKAJ na obu forumach)
ale może warto czasem w ciemno posłuchać kolegów starszych stażem? ;)
pawelwaw84
Reputacja: 11
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Re: wymiana oleju
Post autor: pawelwaw84 » 8 paź 2017, o 07:51
W skrocie olej GM jest olejem mineralnym z dodatkami. W karcie charakterystyki nie ma nawet wspomniane ze jest hydrokrakowany, wiec to najnizsza mozliwa polka. Troche drozsze polecane sa zazwyczaj na bazie hydrokrakowanej z domieszkami prawdziwych syntetykow. Nie zmienia to faktu ze auta na GM tez jezdza wiec w panike wpadac nie trzeba.
notebooker
Imię: Przemek
Samochód: Captiva 2.4 + LPG
Re: wymiana oleju
Post autor: notebooker » 19 sty 2018, o 12:25
Kumpel ma Orlando i jeździ na Motulu - chyba 5W30
ObrazekAkcesoria i dodatki samochodowe z Aliexpress
https://www.facebook.com/groups/277509536106530/
klameczka
Imię: Jacek
Samochód: z18xer zafira B
Re: Odp: wymiana oleju
Post autor: klameczka » 20 sty 2018, o 08:06
Warty uwagi jest full syntetyk shell helix ultra 5w40 with pure plus technology. Jest tani ok 120zł za 5 litrów wraz z przesyłką. Dodatkowo jest otrzymany z syntetycznej ropy która jest otrzymana z gazu ziemnego. W ub roku shell miał awarie instalacji do jego produkcji która jest w Katarze. A na rynku było ogromne ssanie na ten produkt bo tani i dobry...Więc postanowił wyprodukować... podróbkę tego oleju pod nazwa shell helix ultra I. Oczywiście gorszą na zwykłej bazie HC. Co prawda nie ma on normy dexos2 ale ma normę ferrari. Mnie on wystarcza w zupełności. Wcześniej miałem dwa lata liqui moly leichlauf 5w40 koszt ok 160pln za 5l-technologia syntetyczna. Ale że shell jest tańszy i lepszy bo składników syntetycznych ma do 90% więc zmieniłem.
duoma
Imię: Tomasz
Re: wymiana oleju
Post autor: duoma » 7 lut 2018, o 09:59
Dołączę stronę z manuala - polecany jest 5W30 lub 5W40 z normą dexos2 - jeśli będziesz używał w temp poniżej -25 możesz zalać 0W30 lub 0W40.
Producent nie ma znaczenia, znaczenie ma oryginalność oleju i jak ktoś zauważył lepiej oleju nie kupować na Aledrogo tylko w pewnych źródłach np. Iner cars, itp. Ja kupuję od producenta przy okazji zakupów firmowych i używam VECO Syntex Power 5W40
https://megawrzuta.pl/download/452694eb ... 6e697.html
Wróć do „Orlando Mechanika”
