Captiva - Oświetlenie wnętrza
Kony
Samochód: Captiva 2.4B, 2007
Post autor: Kony » 20 sty 2018, o 19:45
Mam pytanie odnośnie oświetlenia sufitowego.
Po otwarciu drzwi świeci u mnie tylko oświetlenie nad tylnymi siedzeniami i w bagażniku. Z przodu nie świeci.
Mogę zapalić ręcznie lewą i prawą ale po otwarciu drzwi nie świecą. Tak ma być?
Druga sprawa to czas świecenia przy otwartych drzwiach. W instrukcji jest napisane 10 min a u mnie wyłącza się po około minucie. Jak jest u Was?
Korneliusz
Imię: Korneliusz
Samochód: Captiva 2.0 D 4WD 07
Re: Captiva - Oświetlenie wnętrza
Post autor: Korneliusz » 20 sty 2018, o 21:51
Te sufitowe rzeczywiście nie zaświecają sie po otwarciu drzwi jak to w innych autach bywa :)
Ja się przymierzałem do modyfikacji tegoż ale jeszcze mi się nie wyrobiłem.
Ale jak się ciepło zrobi to na pewno.
Gdzieś na starym forum był opis usera który tego dokonał i chwała mu za to.
Poszukaj
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Post autor: John Wayne » 21 sty 2018, o 09:46
Ciekawe jaka idea przeświecała twórcy twórcy tego bez sensownego rozwiązania...
Post autor: wszim » 21 sty 2018, o 13:56
Lampka nad tylnym siedzeniem nazywana jest oświetleniem centralnym kabiny i tylko ona reaguje na otwieranie drzwi. Fakt, że jest przesunięta bardziej do tyłu niż centralnie, podobnie jest w orlando. Przednie lampki to lampy to tzw "oświetlenie mapkowe" uruchamiane tylko ręcznie. Jeżeli rozwiązanie w captivie jest podobne jak w cruze/orlando to można sugerować się tym rozwiązaniem
viewtopic.php?f=76&t=1087&hilit=poprawienie#p17429
adamo
Imię: Adam
Post autor: adamo » 30 wrz 2018, o 17:44
Mam pytanie do Kolegów. Jak wymienić żarówkę podświetlenia nr biegów w automacie Captivy?
Post autor: etac » 30 wrz 2018, o 19:10
Pytanie czy tam jest żarówka i czy da się ją wymienić?
kroom1
Imię: Tomek
Post autor: kroom1 » 30 wrz 2018, o 19:14
Skoro Ci padła to pewnie masz Captivę rocznikowo podobną do mnie czyli jedynkę ;) Wymieniałem niedawno, żarówka to w2w, od razu kup lepiej LEDa. Musisz ściągnąć gałkę zmiany biegów, jest na dwóch imbusach, potem zdejmujesz gumową zaślepkę która jest kolo zapalniczki i odkręcasz śrubkę pod nią. Następnie ściągasz plastikową czarną ramkę wokół gałki. Do tego potrzebujesz zestawu do ściągania tapicerki, jeśli użyjesz czegoś twardego ala śrubokręt uszkodzisz ją. W tym momencie masz srebrną obudowę na wierzchu, trzyma się ona na zatrzaskach/ spinkach więc musisz ją podważyć. Dopiero wtedy od środka masz dostęp do żarówki. Ja od razu przy okazji polakierowałem tą srebrną obudowę bo miałem porysowaną oraz wypolerowałem plastik z oznaczeniami położenia biegów.
powodziska :D
