termometr
czera1993
Samochód: Epica 2.0 VDCI 16V
termometr
Post autor: czera1993 » 30 lis 2017, o 18:08
moi drodzy koledzy i koleżanki mam pytanie czy ktoś może wie gdzie się znajduje czujnik temperatury w naszym aucie ?
gdyż cały czas pokazuje mi 25 stopni a idzie zima wiec warto zeby działał :P
Re: termometr
Post autor: Przemek » 30 lis 2017, o 18:57
Pewnie gdzieś zderzaku ;) Jak w wiekszości aut. A może się zacina tak jak u mnie ( mam Cruza )w ziemie jeszcze ok. ale w lecie potrafi zaskoczyć dopiero po kilku- kilkunastu minutach.
czera1993
Re: termometr
Post autor: czera1993 » 30 lis 2017, o 19:10
od kiedy kupilem pokazuje 25 stopni a mam juz ja od sierpnia
Re: termometr
Post autor: Przemek » 30 lis 2017, o 20:05
A to co innego ;) poszukaj w przednim zderzaku ( w Cruzie mam po prawej stronie ) mnie ta część kosztowała 130 zł.....a do Opla który wygląda wręcz identycznie kosztuje 40 zł wrrrrrrrrrrr....:/
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: termometr
Post autor: MarcinekNu2 » 30 lis 2017, o 20:29
Przemek pisze:Pewnie gdzieś zderzaku ;) Jak w wiekszości aut. A może się zacina tak jak u mnie ( mam Cruza )w ziemie jeszcze ok. ale w lecie potrafi zaskoczyć dopiero po kilku- kilkunastu minutach.
O dziwo mam podobnie, czyściłem styki i często w lato zapamiętuje temperaturę jaka jest rano gdy jadę do pracy. Pomaga test klimatronika. Czasem o dziwo jak samochód nie stoi bezpośrednio w słońcu to tak się nie dzieje.
W Epice może być podobnie jak w Evandzie, termometr jest na słupku zamka pokrywy silnika. T
Re: termometr
Post autor: Przemek » 30 lis 2017, o 22:12
No to mam dokładnie tak samo ( a zaznaczę , że na nowym oryginalnym czujniku temperatury zewnętrznej ). I nie mam pojęcia dlaczego tak jest
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: termometr
Post autor: Kraviec » 30 lis 2017, o 22:33
MarcinekNu2 pisze: W Epice może być podobnie jak w Evandzie, termometr jest na słupku zamka pokrywy silnika. T
Faktycznie na samym dole tego słupka jest jakiś czujnik, ale do tej pory myślałem, że to rezystor/opornik wentylatorów chłodnicy.
W wolnej chwili przytrzymam go ręką i zobaczę czy podniesie się temp. na wyświetlaczu.
MrFabulous
Reputacja: 17
Imię: Conradus
Silnik: 3.6 Pentastar
LPG: BRC Sequent P&D
Re: termometr
Post autor: MrFabulous » 1 gru 2017, o 15:31
Był podobny temat na starym forum: http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=3750
STOP HYBRID, GO V6
czera1993
Re: termometr
Post autor: czera1993 » 1 gru 2017, o 19:32
a moze wiecie gdzie mogę nabyc taki czujnik ?
MrFabulous
Reputacja: 17
Imię: Conradus
Re: termometr
Post autor: MrFabulous » 19 gru 2017, o 10:17
STOP HYBRID, GO V6
