Zawiasy pokrywy silnika
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0, 150KM
Witam. Spotkałem się z problemem w dwóch Captivach. Chodzi o otwieranie pokrywy silnika a dokładnie chodzi o zawiasy tej pokrywy.
Na początku sądziłem że siłowniki są do wymiany ale po zdemontowaniu siłowników stwierdziłem że problem siedzi w zawiasach.
Pytanie moje do Was użytkowników czy w Waszych autach zawiasy maski są ok bo u mnie bardzo ciężko pracują.
Kiedy otwieram maskę to aż się odkształcają elementy nadwozia gdzie ukryte są te zawiasy. Siłowniki nie dają rady same otworzyć maski i trzeba pomagać bo klapa dosłownie zatrzymuje się. Wygląda to na zapieczone zawisy pokrywy silnika.
Faktem jest że nie otwieram maski zbyt często ale jeśli nawet to nie powinno być z tym problemu.
Pytanie czy u Was jest podobnie a jeśli tak to może ktoś podpowie jak sobie z tym poradzić i czy dużo z tym roboty.
- Imię: Maciek
- Samochód: CAPTIVA 2.0 2010
Re: Zawiasy pokrywy silnika
Miałem ten problem spryskałem jakimś olejem silikonowy rozruszalem maskę i po problemie
- Imię: Tomek
- Samochód: Captiva 08r. 2.0vcdi
nic takiego nie miałem, miałem natomiast że maska haczyła o jakiś element karoserii, po prostu jakby się osunęła na śrubach. Musiałem ją wyregulować na tych właśnie śrubach.
- Samochód: Captiva
Czy zdemontowanie błotników załatwi sprawę żeby dostać się do tych zawiasów ?
- Imię: darek
- Samochód: captiva 2.0 D
Miałem ten sam problem z maską pomogło psikanie spray silikonowy i po kłopocie.
- Imię: Maciek
Nie trzeba nic zdemontować podnieś maskę i psikaj do bólu i ruszaj maską. Ja miałem lewy zawias tak zapieczony że maska haczyła o błotnik i myślałem że się przestawiła na śrubach, a wystarczyło nasmarować
- Reputacja: 3
Też popsikalem smarem silikonowym i rozruszalem maskę i chodzi jak należy.
- Samochód: Captiva
Dzięki za podpowiedzi. Zrobię jak radzicie.
- Samochód: Captiva
Koledzy jeszcze jedno pytanko na temat pokrywy silnika. Rozumiem że jeśli jest wszystko ok to maska sama się podnosi na siłownikach ? Nie trzeba pomagać rękami ?
- Reputacja: 3
Tak jak i z klapą z tylu. Trochę podniesiesz, resztę przejmują siłowniki i sama się podnosi.
