hej
do tej pory jeździłem na 235/55/r18, dostałem teraz opony 235/50/r18. Pytanie brzmi o ile obniża się samochód przy takiej zmianie? Ktoś wie jak to wyliczyć, gdzie to sprawdzić? jeździł ktoś na takich?
zmiana rozmiaru opon
- Imię: Tomek
- Samochód: Captiva 08r. 2.0vcdi
- Reputacja: 51
Re: zmiana rozmiaru opon
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Obniży się o 5% z 235mm, czyli 11,75mm.
- Imię: Tomek
nie czaje, według Twojego linku podaje 23,5mm. Znalazłem drugi kalkulator http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
tam też pokazuje 24mm
- jlao
- Imię: Jarek
- Samochód: Captiva
Kłaniają się kolego podstawy matematyki i rozróżnienie średnicy i promienia
Różnica starego i nowego promienia (średnicy na pół) pokaże Ci o ile obniży Ci się auto.
Bardziej jednak patrz na prędkość w różnicy obwodu koła.
Ja jeżdżę na 235/65/R18 i wskazania licznika są mniej więcej identyczne, ze rzeczywistą prędkością auta liczoną z GPS-a.
U mnie komfort jest bardzo OK. No i dziury mniej straszne dla felg.
- Imię: Tomek
jaką captiva jeździsz? jakie opony? o ile auto się podniosło i czy w ogóle jest to zauważalne?
- Imię: Sylwek
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0vcdi
Ja też jeżdżę na takim rozmiarze opon jak kolega jlao .I wszystko ok.
- jlao
- Imię: Jarek
- Samochód: Captiva
2.2 Automat 2012
Oba komplety opon są takie same (pirelli soto zero). Więc nie zauważam, żeby coś się podniosło lub siadło.
1 cm przy takim aucie raczej nie sprawi, że zobaczysz różnicę. Na prostym musiałbyś postawić obok inną z niskim profilem - chociaż wątpię. Na krzywym auto ma samopoziomujące zawieszenie - wiec też raczej zobaczysz.
A jak mam do wyboru wątpliwej dla mnie urody profil 35-45 i wizyty po wulkanizacjach i regeneracjach felg vs. komfort na balonach
to wybieram jak wybieram
Pamiętaj że mimo że auto jest wysoko zawieszone - teoretycznie ok 21 cm, to w praktyce przednia osłona zderzaka jest jak w dowolnie wybranej osobówce - dzięki czemu rwie ją pierwszy lepszy krawężnik.
Nie widzę więc tu sensu jeszcze kombinować z obniżaniem jej na siłę.
Ale jak pisałeś że dostałeś, to darowanemu koniowi nie ma co w zęby.. chyba że jedne opchniesz a kupisz nowe.
