Jak zdemontować tylną ściankę podłokietnika?
- Samochód: Captiva 2,2D 184KM
Jak w tytule.
Wpadła mi tam sprężynka klapki gniazda, przy próbie jej ponownego założenia (pies mi rozwalił) i nie mam pojęcia jak to zdemontować, aby ją wyciągnąć?
Próbowałem trochę siłowo, ale nie idzie, a nie chcę czegoś urwać. Śrub tam zero, zatrzaski nie wiem gdzie są.
A przy okazji jeszcze druga sprawa jak wyciągnąć pojemnik tego podłokietnika?
Ps. Zapomniałem dodać Captiva 2012 po liftingu.
Re: Jak zdemontować tylną ściankę podłokietnika?
I podłokietnik tylnego siedzenia?
Mi chodziło o podłokietnik przednich siedzeń.
Do wcześniejszej wersji Captivy znalazłem, ale tam były wkręty.
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... A19G07.png
To co nikt z forumowiczów nie wie, jak się do tego dobrać?
Pozostaje mi warsztat.
Wedlug TIS nie ma różnić w konstrukcji
Tylko, że w roczniku 2012 nie ma żadnych widocznych wkrętów od zewnątrz, sprawdziłem
Zrób jakieś zdjęcie tego podłokietnika.
Przepraszam, że tak długo nie odpisywałem, ale 4 tygodnie Captiva na warsztacie. Uszkodzony zapłon, ale to w innym wątku opiszę.
Wracając do tylnej ścianki, mechanik mi to dzisiaj pokazał, jak się okazuje bardzo łatwo.
W Captivie z 2012 roku, rozbiera się słupek podłokietnika właśnie od tylnej ścianki (nie jak wcześniejsze wkrętami od góry schowka).
Czyli TIS się myli.
Jest 6 spinek, należy podważyć od górnej części, są takie wyżłobienia, a wtedy można dopiero rozkręcić inne elementy.
Może komuś się przyda.
Wszystko chyba widać na zdjęciu:
Czyli TIS się myli.
Raczej to nie tylna klapka podłokietnika dla mnie, a osłona tylna tunelu miedzy siedzeniami. Stad, zawsze warto pytając pokazać zdjęcie
Jednak w tytule było "tylną ściankę podłokietnika", na pewno nie klapka, bo podłokietnik nie ma "klapki tylnej".
Nie każdy jest mechanikiem
Dla mnie laika to jest cały podłokietnik.
Jeszcze dodam, że w tym rysunku z "autocats.ws" co załączyłem powyżej jak dla mnie było o co chodzi.
Ostatnio zmieniony 2 lut 2017, o 22:00 przez groszek_11, łącznie zmieniany 1 raz.
nie każdy jest tez polonistą, więc po to są obrazki
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.6 115 km
- LPG: Lpg
A orientujecie się jak zdemontować górną przesuwną część podłokietnika? Chciałem oddac do tapicera, żeby obił mi go ładnie skórą.
na pewno trzeba zacząć od wykręcenia go z zawiasem.
przecież jak zajrzysz to widzisz śruby.
