Strona 1 z 3
Kamera
: 23 sty 2020, o 17:25
autor: Artur64
Padła mi kamera cofania czy można dobrać jakiś zamiennik czy tylko oryginał?
Re: Kamera
: 23 sty 2020, o 18:15
autor: szczuplin
Kolego po pierwsze korzystałeś z wyszukiwarki? Jakie masz radio oryginał czy android?
Re: Kamera
: 23 sty 2020, o 18:24
autor: Artur64
Radio oryginał Kamera nowa około 1700pln używana znalazłem za 650
Re: Kamera
: 23 sty 2020, o 18:45
Tylko oryginał, z radiem oryginalnym.
Re: Kamera
: 23 sty 2020, o 21:49
autor: endriu333
Ciekawe czy elektronik byłby w stanie ja ożywić...
Re: Kamera
: 23 sty 2020, o 21:56
problemem jest że kamera oryginał to NTSC, a te z ali i allegro to PAL.
Re: Kamera
autor: XaRaDaS
Elektronik pewnie tak, pomierzyłby i posprawdzał co padło, kupiłby zamienniki i przygarnął z 1000 zł. Ja w pracy się nie bawię w naprawę kamerek. Jak nie działa to do elektrozłomu leci. Kamerka co prawda komputerowa, koszt 10$, moja praca, czas stracony, części z 20$.
Re: Kamera
: 23 sty 2020, o 22:24
autor: Bunioopl
Raczej nie. Ale może dał by radę wstawić inną
Re: Kamera
: 23 sty 2020, o 22:26
autor: XaRaDaS
Tylko programowanie pewnie więcej będzie kosztować, chociaż nie wiem, jeżeli jest zaprogramowana to może działa każda i wtedy tylko odpowiednio kabelki polutować.
Re: Kamera
: 23 sty 2020, o 22:37
autor: Bunioopl
Na moje oko wystarczy podłączyć dowolną kamerkę z wyjściem AV. Pytanie tylko w jakim standardzie PAL, czy NTSC?
Re: Kamera
: 23 sty 2020, o 22:47
autor: XaRaDaS
NTSC musi być. Zresztą temat z kamerkami przewija się przy każdym modelu i zawsze jest to kamerka NTSC.
Re: Kamera
: 23 sty 2020, o 23:19
autor: Bunioopl
Że do navi 900 ma być NTSC to ja wiem. Sam sprawdzałem. Ale nie wiem co jest w Captivie.
Re: Kamera
: 25 sty 2020, o 09:59
autor: Artur64
Kamera rozebrana masę syfu w niej było.
Jakaś ścieżka zgniła.
Trafiła do kolegi spróbuje coś z nią zrobić.
jest nadzieja.
Re: Kamera
: 25 sty 2020, o 10:38
autor: bubu1769
Jak już ścieżki zaczęły gnić to obawiam się że z naprawą może być ciężko, ale jakaś szansa zawsze jest.
Re: Kamera
: 29 sty 2020, o 10:25
autor: bald
ja wsadziłem taką
https://allegro.pl/oferta/mala-kamera-c ... 7270199770
poza tym ze troche wystaje w porównaniu do oryginalnej, to śmiga bez problemu.
Re: Kamera
: 11 lut 2020, o 21:30
autor: Artur64
a podpięte do oryginalnego radia?
jakiś schemacik albo coś.
Re: Kamera
: 11 lut 2020, o 21:42
jak nie masz chińczyka, lub radia z kamerą, to nie da się podpiąć kamery niskim kosztem do takiego radia.
Re: Kamera
: 25 kwie 2021, o 21:45
autor: groszek_11
Z tego co doszukałem i wyczytałem, nie ma szans wymiany w rozsądnej cenie kamery cofania.
Czy ktoś ma możliwość dostępu do katalogu części GM, bo może w którymś Oplu była identyczna, a wiem, ze części do Opla o wiele tańsze.
Może taka sama jest w autach całkiem innego producenta?
U mnie pękła plastikowa obwódka kamerki, na fotce. Jeszcze działa, ale już ma wilgoć w środku, widać na wyświetlaczu.
Wątpię czy tylko taki plastik z uszczelką można dokupić? A może to jest oddzielna część nadwozia, ten uchwyt na kamerę?
Naprawdę szkoda 1800 zł (nówka) lub 800 zł (używka) przez durny plastik wydać.
Re: Kamera
: 9 maja 2021, o 16:54
autor: Bogs
Witam, kupiłem Captive 2008r kamera cofania jest oryginalna, wewnątrz jest chowana nawigacja z oprogramowanie vdoadyson 5200 z slotami jakr SD w schowku pasażera. Pytanie nawigacja nie działa, monitor wysuwa się tylko przy cofaniu ale czujniki cofania tez nie dzialaja. Na monitorze nie odpala się nawigacja, z pilota też nie dziala. Ktoś może pomóc jak to zrobić żeby zachować oryginał?
Re: Kamera
: 9 maja 2021, o 17:37
a możesz dać jakieś zdjęcia tych elementów, bo jakoś nie pamiętam takich opcji w Captiva.
Re: Kamera
: 10 maja 2021, o 07:28
autor: cysiokysio
Bogs pisze: ↑9 maja 2021, o 16:54
To co masz to nie jest orginał. Ori ekran w Captiva jest zamontowany na stałe(nic się nie wysuwa) i nie ma do tego żadnego pilota.
Wygląda tak:
http://ipocars.com/imgs/a/b/j/y/x/chevr ... _9_lgw.jpg
Re: Kamera
: 10 maja 2021, o 15:44
autor: Bogs
No jak nie, jak tak, monitor umiejscowiony jest za schowkiem na podszybiu i wysuwa się wraz ze wstecznym biegiem, a następnie się chowa, bardzo ładnie to wygląda i nie chciałbym tego zamieniać tylko naprawić tą nawigację i dograć aktualne mapy. Ktoś pomoże?
Re: Kamera
: 10 maja 2021, o 16:58
No to musisz znaleźć co to za system i szukać po nazwie.
Re: Kamera
: 11 maja 2021, o 07:42
autor: cysiokysio
Bogs pisze: ↑10 maja 2021, o 15:44
To ze działa i ładnie wygląda nie znaczy że jest ori. Nie było takich rzeczy fabrycznie montowanych w Captiva zwłaszcza w 2008 roku.
Szukaj w necie po modelu tej nawigacji a napewno coś znajdziesz.
Re: Kamera
: 29 sty 2023, o 19:27
autor: Stojek
groszek_11 pisze: ↑25 kwie 2021, o 21:45
Kolego czy poradziłeś sobie z tym szkiełkiem bo mam ten sam problem i zastanawiam się jak z tego wybrnąć.
