Błędne wskazania poziomu paliwa w baku
damis
Imię: Damian
Silnik: 2.2 184KM diesel C140
Post autor: damis » 12 maja 2019, o 15:58
Cześć.
Ostatnio zaczął wariować mi wskaźnik poziomu paliwa. Jak mam pełny bak to do połowy schodzi normalnie, poniżej zaczynają się dziać dziwne rzeczy, czasami zacznie sobie schodzić do zera, włączy się kontrolka braku paliwa, przejadę kilka km i podniesie się, ale nie do normalnego poziomu tylko utrzymuje się na 1/4 baku i tak sobie stoi. Czasami jest tak, że od razu wskazuje zero, po przejechaniu kilku km podniesie się albo do normalnego poziomu, albo do 1/4 i tak już stoi. Jak zatankuję więcej niż połowę to problem nie występuje i wskazania są prawidłowe. Podczas tego wariowania wskazań, limit km na komputerze zawsze pokazuje "---".
Wiem, że podobny temat był już wcześniej, ale nie padła w nim jednoznaczna odp. Może komuś udało się zdiagnozować przyczynę i można to naprawić nie wymieniając wszystkiego na zasadzie próby, albo chociaż gdzie rozpocząć poszukiwania?
Pozdrawiam.
Damian.
Re: Błędne wskazania poziomu paliwa w baku
Post autor: etac » 12 maja 2019, o 18:23
Nie ma innego wyjścia, jak dostanie się do zbiornika od góry i sprawdzenia stanu pływaka w zbiorniku.
Vicek
Imię: Darek
Post autor: Vicek » 19 sie 2019, o 23:51
Witam, mam taki sam problem. Czy możecie podpowiedzieć jak dostać się do zbiornika w Captivie od góry?
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 23 sie 2019, o 13:02
Zazwyczaj jak w innych autach do demontażu tylna kanapa jeśli wersja 5 osobowa i zdjęcie wykładziny .
SławekXJ
Imię: Sławomir
Samochód: captiva
Silnik: 2.2 aut. 4x4
Post autor: SławekXJ » 24 paź 2019, o 17:25
Mam ten sam problem, dzisiaj odkręciłem pływak (ten nie przy pompie) i dziala idealnie, pływak nie tonie, oporność się zmienia w zależności od położenia. Jutro czas na drugi pływak, ten przy pompie.
Kanapę drugiego rzędu wystarczy podnieść (w wersji 7-os.) i po odchyleniu tapicerki dostęp jest. Problem tylko że potrzebne są specjalne klucze do otwarcia pokryw zbiornika paliwa.
