Światła cofania
: 9 mar 2019, o 13:36
autor: gaimar
Po pierwsze witam serdecznie wszystkich Użytkowników,
Po drugie piszę bo mam problem: od jakiegoś czasu w mojej Captivie (rok 2010, silnik benzynowy 2.4) nie działają światła cofania, dzisiaj przeprowadziłem diagnozę:
1) żarówki są ok,
2) włącznik świateł cofania przy skrzyni biegów działa poprawnie,
3) zwarcie obwodu po odłączeniu włącznika przy skrzyni nie powoduje włączenia świateł cofania,
4) wszystkie bezpieczniki są ok,
5) po podłączeniu się przez vscan i włączeniu świateł cofania programowo, światła nie działają,
6) włączanie przez vscan innych świateł działa poprawnie.
7) w samochodzie są czujniki cofania, z którymi zimą był kłopot (tzn. cały czas sygnalizowały przeszkodę) ale nie wiem czy to ma jakiś związek.
Oprócz tego w samochodzie jest jeszcze jeden błąd nr. 0050 (nieprawidłowe działanie czujnika prędkości obrotowej w prawym tylnym kole), który zatrzymuje abs, esp i trakcję, ale to chyba osobna historia.
Zupełnie nie wiem co dalej z tymi światłami cofania począć. Proszę o pomoc bardziej doświadczonych Użytkowników.
Re: Światła cofania
: 29 sie 2020, o 16:51
autor: tomcom86
Wiesz może, który bezpiecznik odpowiada za światła wsteczne?
Wysłane z mojego SM-A920F przy użyciu Tapatalka
Re: Światła cofania
: 29 sie 2020, o 17:04
F9-10A chyba.
Re: Światła cofania
: 30 sie 2020, o 14:44
autor: tomcom86
Mam podobny problem. Możesz mniej więcej określić położenie czujnika biegu wstecznego na skrzyni biegów?
Re: Światła cofania
: 11 maja 2023, o 17:48
autor: ares007
Witam. Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik? U dołu czy może od góry? Jeden kolega napisał że 5 min pod blokiem...Dziękuję
