bagażnik nie otwiera się
runner3
Imię: Grzegorz
Samochód: Captiva LTZ
Post autor: runner3 » 12 sty 2019, o 17:24
Szanowne Koleżeństwo,
mam problem z otwarciem bagażnika w Captivie LTZ 2013. Niestety pomimo odblokowania kluczykiem, jak również z drzwi kierowcy, klapa bagażnika jest stale zamknięta. Centralny zamek funkcjonuje we wszystkich drzwiach bocznych bez zarzutu, natomiast klapa pozostaje bez reakcji. Może jest jakiś mechaniczny sposób otwarcia, ale pozostaje pytanie czy to kwestia zamka w klapie czy jakiś większy problem. Niestety elektryczne otwieranie ma swoje wady.
Może ma ktoś doświadczenie w tej materii.
przemo88
Imię: Przemek
Re: bagażnik nie otwiera się
Post autor: przemo88 » 13 sty 2019, o 19:42
jak jest zamknięta i nie da się otworzyć to jest problem, lecz nie do zrobienia. Ciepły garaż, lekko podważać plastyk z tyłu od góry, bo od dołu trzymają wkręty od klamki zamykania, trzeba uważać żeby nie pękł. potem wsadzić rękę pociągnąć za drut i otwarte. Chyba ,że jest drugi powód nieotwierania zamka, czyli kawałek czegoś wpadł pod zamek tam gdzie jest mechanizm otwierania ( u mnie tak było) trzeba wtedy pistolet do powietrza i dobrze wydmuchać.
runner3
Imię: Grzegorz
Post autor: runner3 » 16 sty 2019, o 21:12
Dzięki
będę próbował w sobotę otworzyć. W plastyku tapicerki drzwi bagażnika jest otwór serwisowy i może tędy jest możliwy dostęp do czegoś co pomogłoby otworzyć te drzwi ?
runner3
Imię: Grzegorz
Post autor: runner3 » 20 sty 2019, o 11:47
Otworzyć się, to się mechanicznie otworzył, ale elektryka dalej nie działa. Może ktoś ma sposób na bezinwazyjne sprawdzenie co się stało i jaka przyczyna. Czy to wina tylko tego, że przyciski nie działają, czy jakiś większy problem - np. przekaźnik. Co dziwne, szyba bagażnika się bez problemu otwiera elektrycznie, więc skłaniałbym się do winy przycisku, ale nie ten samochód już niejedno pokazał.
Uzupełniając - można otworzyć szybę tylko z drzwi kierowcy. Na przycisk w klapie bagażnika też nie reaguje.
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti » 20 sty 2019, o 12:20
Jezeli masz na bagazniku otwarcie w formie przycisku to najprawdopodobniej tak jal w cruzach padł ten elektroniczny przycisk
Do cruza w salonie kosztował 100zł
