Chevrolet Captiva 2.0 Diesel 150km. Problem z odpalaniem
- Imię: Tomasz
- Samochód: Captiva 2.0 diesel
Witam, Mam problem z odpalaniem samochodu. Jestem przyzwyczajony do tego że samochód odpala z 2-3 obrotów a w tym samochodzie jest kilka a czasem kilkanaście(na drugi dzień po dłuższym postoju). Najwięcej problemu sprawia odpalanie po takim godzinnym, dwugodzinnym przestoju. Wtedy nie zawsze ale zdarza się dopiero za 2 lub 3 kręceniem(zazwyczaj wtedy mocno zadymi na czarno). Wymienione świece żarowe, filtr paliwa, oringi na przewodach paliwowych, przelewy na wtryskach prawidłowe, pompa wysokiego ciśnienia sprawdzona, regulator ciśnienia paliwa wymieniony, pompa wstępna podaje dobre ciśnienie(słychać że działa). Kończą mi się pomysły, czy może ktoś podpowie jak to poprawić? a może ktoś już spotkał się z czymś podobnym?
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Re: Chevrolet Captiva 2.0 Diesel 150km. Problem z odpalaniem
Zmierz mu kompresję.
- bart82
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4 4WD
- LPG: Lovato Smart
Sprawdź rozrząd nie był czasem ruszany?
Pompa pierwszego stopnia piszesz że ok. auto było podpięte pod kompa?
Moduł świec żarowych sprawdzony?
- Imię: Jacek
- Samochód: Captiva
Prawdopodobnie jest jakaś nieszczelność w układzie, gdzieś na przewodach.
- Imię: Wojciech
- Samochód: Captiva 2.0VCDI 2008
Zacznij od napięcia akumulatora czy jest minimum 12.35 V a najlepiej 12,65 V przy słabym prądzie elektronika nie daje rady a świece żarowe trochę biorą prądu. No i ładowanie akumulatora czy jest dobre to podstawa 14,1 V optymalnie. Jeśli to będzie dobrze to układ paliwowy do sprawdzenia szczelność i ciśnienie na szynie jak jest za słabe ciśnienie to odcina dopływ paliwa. W ostateczności kompresja.
- Imię: Leszek
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 150KM
Witam czy już pan może znalazł przyczynę? Mam taki sam problem właśnie i nie wiem co szukać. Świece wymienione akumulator dobry ładowanie jest filtry wymienione
- Reputacja: 7
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
Szukałbym na wtryskach, może nie rozpylają jak trzeba, przelewowo będzie ok. Wlej dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy tec 2000 lub liqui moly, pojeździć, przetestować. Taniej niż wtryski wyciągać.
- Reputacja: 4
- Imię: Szczepan
- Samochód: Cruze 2.0 hb Aveo1.6
- Silnik: 163KM 115KM
- Inny samochód: Audi A8 D3 4.2TDI
Polecam Preston do czyszczenia wtryskiwaczy,u mnie miła niespodzianka.Przestał kopcić i szarpać.Ale i tak czeka mnie niedługo wymiana- 345kkm nalotu.
