Podgrzewanie przedniej szyby
: 30 lis 2018, o 19:29
autor: Brzoza
Witam. Jak captiva ruchamia się podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby?
Re: Podgrzewanie przedniej szyby
: 30 lis 2018, o 20:20
autor: Kony
Ten sam przycisk co do tylniej. Włącza się jednocześnie tylna, przednia i lusterka.
: 30 lis 2018, o 20:50
autor: Brzoza
To chyba mi nie działa. Pewnie to jest pod jednym bezpiecznikiem?
: 30 lis 2018, o 21:46
autor: Kony
Przednia i lusterka bezpiecznik F17 w kabinie.
Szyba tylna ef6 w komorze silnika.
https://www.autocats.ws/manuals/chevrol ... _4.pl.html
Szybę przednią masz oryginalną czy wymienianą?
: 1 gru 2018, o 09:49
autor: Brzoza
Orginalna
: 1 gru 2018, o 23:50
autor: Kony
Sprawdziłeś bezpieczniki?
: 2 gru 2018, o 08:25
autor: Brzoza
Dzisiaj mam zamiar sprawdzić ale lusterka grzeją
A może ktoś wie w którym miejscu jest kostka do podpięcia szyby
: 2 gru 2018, o 19:41
autor: bubek4070
Ale mi się wydaje że przednia szyba nie jest podgrzewana.
: 2 gru 2018, o 20:20
autor: mar_pula
U mnie jest ... dwa paski na dole dla wycieraczek.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
: 2 gru 2018, o 20:27
autor: Kony
Musisz zdjąć plastiki podszybia. Odkręcić ramiona wycieraczek. Tam powinna być wtyczka.
: 3 gru 2018, o 16:22
autor: Brzoza
Ok dzięki jak będzie cieplej to pogrzebie może wtyczka zgniła
: 22 mar 2021, o 15:45
autor: 76magg
"Odgrzeję" temat.
Mam Captivę 2006 rocznik z silnikiem 3.2. I szyba przednia chyba się nie grzeje - bo nie widziałem nagłego rozmrożenia. Ale chciałbym to jeszcze zweryfikować.
Na szybie (chyba oryginalnej) pod symbolami i numerkami takimi jak na szybach bocznych mam taki znaczek, który wygląda jak położona tabletka z czterema pionowymi falkami - intuicyjnie przypomina coś ogrzewanego, więc może grzanie w szybie jest?
.-S S S S-.
| S S S S |
| S S S S |
Pasków pod wycieraczkami nie widzę, ale może źle patrzę?
I pytanie jak ten bezpiecznik F17 jest oznaczony na schemacie od klapki bezpieczników? Bo widziałem tam 2 potencjalnie podejrzane - HEAT/cośtam i OVcośtam HT - jeden 20, drugi 15 - oba sprawne.
Gdzie można szukać czegoś, co by wskazywało na to czy szyba jest czy nie jest grzana? I ewentualnie jeśli jest grzana, to co sprawdzić, żeby potwierdzić, że działa?
EDIT: Pogrzebałem w bezpiecznikach pod maską - ten F12 wygląda na sprawny. Zamieniłem miejscami przekaźniki od ogrzewania szyb z przekaźnikiem od "Main Fun" - zakładam że główny wiatrak wentylacji a nie ten na chłodnicy. Wentylacja nadal działa, więc zakładam że to nie było to.
: 22 mar 2021, o 16:16
autor: papieju
W Nubirze też niby grzana na dole ale nie zauważyłem aby grzało. Tyle że teraz z Webasto w ogóle nie mam problemu zaliczonych szyb
: 23 mar 2021, o 08:09
W Chevrolet nie ma funkcji grzania szyby przedniej jak w Ford. Niestety to jest ich patent i dopiero od nie dawna został uwolniony.
: 23 mar 2021, o 08:14
autor: bubu1769
Według schematów w Captivie też była opcja elektrycznego odmrażania przedniej szyby.
: 23 mar 2021, o 09:11
autor: konradoo
etac pisze: ↑23 mar 2021, o 08:09
Scenic z 2001r też miał.
Sharan od 2000r
Nie było tak popularne jak w fordzie, ale było.
: 23 mar 2021, o 09:19
Sharan miał jako auto bliźniacze do Forda, a Scenic na pewno nie miał pełnej szyby, tylko częściowe.
: 23 mar 2021, o 09:33
autor: konradoo
W Scenicu miałeś normalnie zatopione druty w szybie.
: 23 mar 2021, o 15:12
autor: 76magg
Dobra - rozebrałem pół podszybia (to bez wycieraczek) i udało się dobrać do wtyczki - pod tym nie rozebranym kawałku plastiku - ale łapę da się wsadzić i wypiąć.
Jak wsadziłem kluczyk i odpaliłem ogrzewanie tylnej i lusterek to tu też pojawiło się napięcie. Więc zakładam, że będzie działać. Teraz muszę poczekać z testami albo do mroźnego poranka albo do przyszłej zimy.
No i oczywiście chodzi pewnie o ogrzewanie tylko pod wycieraczkami, a nie całej szyby, bo nie ma tych cieniutkich drucików w całej szybie.
